1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. erran2013
    erran2013
    erran2013
    У вас видимо в котельной очень тепло. Может рассмотреть вариант с внешним термостатом, вынесенным в жилую комнату?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    У вас насос к котлу подключен на включение/выключение?
    Или постоянно гонять теплоноситель или ставить термостат в комнату, так думаю.
  3. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Он вроде по умолчанию должен периодически прокручивать насос, никаких настроек на этот счет вроде нет. У меня это включение сопровождается, иногда, сигнализацией об ошибке err p
  4. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Т. е отключать насос от котла? Включать просто в щиток? Или есть такая настройка на котле? В инструкции не нашел
  5. Unickk
    Unickk
    Unickk
    Подскажите к чему могут привести помехи в сети от плавного режима регулировки? Кроме шума есть какие-то последствия?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Котел останавливает насос при отключении нагрева. Регулируется только "выбег насоса" 1-3 минуты. Вы можете насос включить не в котел а в розетку. Тогда он будет работать постоянно и осуществлять циркуляцию теплоносителя постоянно. Остывший теплоноситель быстрее охладит датчик в котле и он быстрее включится. Я Grundfos ALPHA1 L (25-40) поставил. Не шумит, потребление эл энергии смешное, цена привлекательная.
    По другому: поставить в комнату термостат и в остывающей комнате он включит котел, а тот уже насос подключенный к котлу.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вы описываете "Летний режим" работы насоса. У котла наличие такого режима я не помню.
  8. spav2012
    spav2012
    spav2012
    У меня насос подключен к котлу, котел подключен к комнатному термостату, термостат управляет работой котла и запускает его только ночью. НО! Днём когда котел не ведёт нагрев он запускает периодически насос на несколько секунд. И это делает именно котел, не термостат, а ещё иногда эта работа насоса сопровождается ошибкой err p, но на его работе не отражается.
  9. IrBiS1300
    IrBiS1300
    IrBiS1300
    Списаться с производителем. Свежие версии плат сейчас периодически гоняют теплоноситель. (поищите в ЯндексДзен статью автора "Бармаглот на стройке", он столкнулся с такой же проблемой, и списался с производителем, после чего новые версии плат начали периодически включать насос "на всякий пожарный"). Или можно поставить термостат, который будет включать и выключать котел по температуре в помещении не зависимо от температуры теплоносителя.
  10. oleg_atom
    oleg_atom
    oleg_atom
    Насос, подключенный к котлу периодически включается. Никаких летних режимов на котле нет.
    Котлы покупал примерно месяц назад
  11. lytyankov
    lytyankov
    lytyankov
    Присоединяюсь к вопросу.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Всё взято из тутошних форумов (сам не спец): при плохой схеме симисторы меняют форму синусоиды в сети, за пределами оборудования. От этого начинают шалить другие приборы, подключенные к сети. Встречал что начинает "свистеть" индукционная плита. Стрекочут дешевые автоматические выключатели и прочее. Подробности спросите у электриков.
  13. i_budin
    i_budin
    i_budin
    Господа, знатоки, подскажите пожалуйста, тиристорный стабилизатор напряжения поможет с шумом в сети или лучше купить другой котел? Сложность смены котла в обвязке.
  14. IСерега
    IСерега
    IСерега
    А подскажите, это нормально что рериодически появляется ошибка Err P на несколько секунд? Раздражает и напрягает её появление.
  15. IrBiS1300
    IrBiS1300
    IrBiS1300
    Ошибка, говорящая, что предохранитель насоса умер. Или где то есть коротыш нуля на землю (проверено на личном опыте). Так что если насос работает, предохранитель целый, то я бы проверил на данное замыкание (в моем случае 1 жилка провода на ТЭН коснулась симмисторного радиатора, правда при этом котел еще периодически в перезагрузку уходил)
