1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. Harvest
    Harvest
    Harvest
    Севастополь
    Можно СМСкой перезагрузить, если завис, не пробовали?
    И какая информация появляется, когда cloud зависает?
    Может какой то из датчиков глючит?
  2. timoshenkoyurij
    timoshenkoyurij
    timoshenkoyurij
    Теплоинформатор подключен к вифи, без сим карты. Просто перестал быть активным и не открывалось меню управления
  3. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Кто нибудь в курсе почему сайт бастиона не активен? Сервер для теплоком клауда тоже вне доступа.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я не в курсе. Свой сайт перевожу на другого регистратора, ибо хостинг домена НеймЧип отказал россиянам в услугах поддержки домена. Могут быть траблы по сходным причинам, например смена сервера. Попробуйте ВПН.
  5. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    IMG_20220530_133102.jpg IMG_20220530_133031.jpg IMG_20220530_132955.jpg IMG_20220530_132932.jpg День добрый. будет вопрос по поводу нового котла Teplodom i-TRM GOLD 12 кВт. Это получается новый котел, мало информации. Но по симисторам понятно, вроде поправили, хотя есть идея сьездить в магаз и осцилографом померять синусоиду. Сильно она модифицированнаяч или нет. Но смотрю просто по параметрам, что это мини котельная с насосом и группой безопастности. И бог с ним с цифровым выходом, есть сейчас zont smart2.0 .который и будет рулить.
    Так бесшумный, симисторы поставили на обратке, притом как я понимаю -тэны с водой не соприкосаются. Блок тэнов обмотан вокруг водяных трубок. Так смотрел на протерм, но цена зашкаливает и опять таки перепады у нас. Был прыжок до 270. УЗНК успели отключить но тэн в самопальном котле сгорел. Хотя есть предположение чтомог и сам сгореть (от воздуха) так что не сильно грешу. По протерму ценник по ремонту как понима. огого. и реле разгрузки нет. Всего как у всех выделено 15 квт. У Бастиона как написано снижает мощность по падение напряжения на фазе при включении например чайника. Опять таки вопрос как себя ведет Бастион при нагреве -снижает мощность по поддержанию t или нет. Тоже написано что регулирует мощность нагрева, так как будет работать в релейном режиме от zont. Плюс насос стоит с регулировкой протока. В общем хотелось бы узнать мнение специалистов и пользователей. Изучаю этот вопрос давно. Не могу определиться. Так как использую сейчас самопальный котел на 3 фазы вкл. и выкл. на полную мощность. котел тактует сильно и по деньгам выходит прилично (понимаю что так будет, но надеюсь на уменьшение) 113 метров -подмосковье февраль 9500 со всеми приборами. помогите пожалуйста по выбору. Или расскажите что может поджидать :).
  6. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Получается никого нет пользователей котла теплодом Голд .?
  7. Unickk
    Unickk
    Unickk
    Всем привет. Нужен совет. Котел отработал отопительный сезон. Полёт нормальный, за исключением часто выскакивающей коротковременной ошибки по насосу, которую уже как год назад производитель обещал исправить) Но вопрос в том, стоит ли демонтировать тэн для обслуживания? Или лучше не стоит. По отзывам же тэн слабое место этих котлов…
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что Вы хотите сделать с ТЭНом в качестве обслуживания? Протереть сухой тряпочкой?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот и пользуйтесь своим самодельным котлом. Купив новый навороченный котел, Вы ничего не выиграете. А проиграть можете. В деньгах и в ремонтопригодности.
    Никакой самый современный котел не сможет уменьшить Ваши электрические затраты на отопление.
    На уменьшение даже не надейтесь.
    Теперь по пунктам.
    Современные контакторы на ДИН рейку тоже малошумные. Слышны щелчки. Но это иногда даже хорошо. При диагностике. Щелкнул - значит работает.
    Это хорошо для проточных водонагревателей. Там вода постоянно обновляется и каждая порция воды приносит с собой новую порцию грязи. И ТЭНы обрастают.
    А в системе отопления теплоноситель не меняется.
    Еще надо посмотреть...а как менять этот намотанный ТЭН. Любой может сгореть.
    Время пришло. Любое оборудование когда-то умирает. Кратковременные 270 В ТЭНу не страшны.
    Котел может снижать мощность при включении чайника, если узнает о том, что чайник включился.
    Для этого в щитке должны стоять трансформаторы тока, которые контролируют величину тока и дают команду котлу.
    Эту функцию можно реализовать с любым котлом. Достаточно применить реле ограничения тока.
    Пристройте такое реле к своему самопальному котлу и все будет работать. И чайник будет учитывать и электродуховку. И все остальное.
    Написать можно многое. А вот реализовать написанное не всегда получается.
    Сейчас Вы можете регулировать мощность своего котла ручным отключением лишних ТЭНов.
    Хотите этот процесс автоматизировать?
    Поставьте сабе частотный насос. Зачем ради этого котел менять?
    Любой котел тактует в определенные периоды года.
    И этот вопрос неоднозначный.
  10. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Спасибо за ответ. Да просто подумал надоело городить. Нагородил и автоматику и ручное управление. Уже и схемы начал подзабывать:). Вот и хочу чисто заводское исполнение. Если что поправить не проблема, зато аккуратно и красиво:).
    Вот фотки как раз пика и выгорание тэна. Да и шкаф управления тупо на механике со схемой:)) на симисторах (вкл. выкл.) и видно чуть котел, расположен в горизонте. Конечно все надёжно как в Союзе, но хочется красоты, мать нее:))
    Потом докупил зонт смарт 2.0 ,ещё в схему добавил изменений, полная мощность ночью и один тэн днём по часику в подогреве в разное время. Вывел провода с зонта на моторизованные краны отключать батареи и подогревать только теплые полы, а потом резко задолбался :). Даже вывел датчик давления с алишки на зонт для утечки и аварии. О как.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хочется новую игрушку.
    С этим желанием невозможно бороться. :)
    Ну тогда берите.
    Заодно и ролики поснимайте.
  12. timoshenkoyurij
    timoshenkoyurij
    timoshenkoyurij
    Добрый вечер. Учитывая что тэн обычного 9квт - го бастион и не дотянул первого отопсезона, то напрашивается вопрос - для версии голд есть ли уже в продаже запасные сухие тэны? Похоже аналогичные используют в Термекс гризли
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Эм... а в Голде сухой тен?
    Мне по гарантии заменили. Хотя я думаю что ТЭН-нержавейка был исправен (мерял сопротивление). Они не стали разбираться, просто выдали новый котел с новой прошивкой платы.
  14. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Что-что. а сервис их один из лучших. Заменили мне плату с обменом на старую бесплатно, даже перевозка за их счет. Горячая линия сервиса всегда на связи.
  15. timoshenkoyurij
    timoshenkoyurij
    timoshenkoyurij
    Вы могли бы выложить несколько фото блока ТЭНа с разных ракурсов. судя по тому что в рекламе - там змеевик, который зажат между тэнов и закрыт листом металла. якобы его можно менять без слива системы, но инфы нигде нет. И аппаратура в доме ни трещит от работы котла?
