1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    ТЭНа у меня нет и я его не снимал, мне котел заменили в сборе.
    Фото ТЭНа ищутся в Яндекс-картинках. Пример
    У меня нет треска в приборах. Мы еще не живем, из бытовой техники используется только холодильник. Работает штатно. Звуковая колонка тоже работает штатно.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @2001photo, А что за "детский садик" вы затеяли с занижающими отметками для моих тем?
    Просто не в состоянии отдавать отчет и разговаривать как взрослый мужчина?
    "Единичку вернул в эту тему".
  3. timoshenkoyurij
    timoshenkoyurij
    timoshenkoyurij
    Второй сезон. Продолжение эксплуатации показало необычное поведение котла. Весной был поменян тэн. На старом тэне разогрев дома с +6 до +22 происходил с 21 до 6 утра. Сейчас же эта процедура завершается около 11 часов. Теплоноситель не менялся. Есть ли у кого варианты такого затяжного нагрева?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Мощность тенов-то одинаковая? Установка мощности на котле одинаковые? Температура нагрева теплоносителя одинаковая? Напряжение в сети не упало? Насос на той же скорости? Наружная температура воздуха одинаковая? Ветер на улице одинаковый? Чердак не забыли закрыть? :)
  5. timoshenkoyurij
    timoshenkoyurij
    timoshenkoyurij
    Естестно, никакие настройки ни менялись и условия те же. Закралась только мысль что поставили тэн на 6кв. Как это проверить?
  6. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Померять сопротивление обычным тестером, потом по закону ома примерно получиться, примерно. Напругу взять 220.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Если электро-клещи есть, то ток еще можно померять.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Народная мудрость гласит, что правильно сформулированный вопрос - уже содержит половину ответа.
    На пальцах:
    • японский телевизор...;
    • после года эксплуатации, в моем котле накрылся медным тазом, ... ну например 9кВт блок ТЭНов;
    • после замены ТЭНов время разогрева дома с +6°С до +22°С увеличилось примерно в 1,6 раза;
    • коллеги, может быть по ошибке вместо 9кВт мне подсунули 6кВт ТЭны?
    • ведь соотношение мощностей 9кВт к 6кВт около 1,5раза.
    P. S.#1.
    А вот если изначально были допустим 12кВт ТЭНы - расклад совсем иной. ;):)
    P. S.#2.
    К чему вся эта выше пролитая вода?
    Ответ.
    Критика расплывчатого описания наблюдаемых фактов.
    Пример.
    К сожалению "синяя" строка допускает двоякое интерпретирование:
    • то ли разогрев "новыми" ТЭНами увеличился до 11 часов (на старых ТЭНах разогрев за 9 часов) :faq:;
    • то ли намекает, что для "новых" ТЭНов на разогрев уходит 15 часов (интервал от 21 часа вечера до 11часов дня) :faq:.
    P. S.#3
    Вопросы
    Подобный ответ
    характеренн для блондинок.
    ИМХО, как бы на вышепоставленные вопросы ответил отвественный владелец котла:
    • проверил - настройки остались преждними;
    • напряжение в сети, что тогда, что сейчас примерно одинаковое (например дельта ±5 вольт);
    • дельта наружной температуры для тогда/cейчас ±ХХ°С;
    • про силу ветра Х. З. (а он таки не по детски может повлиять на время разогрева);
    • уверен, что напружка подается на все ТЭНы, проверил самолично тестером;
    • то бишь вариант, что например один из ТЭНов подключен некоректно - исключен;
    • и т. д., и т. п. ...
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Кроме измерения тестером сопротивления ТЭНов и преобразования его в мощность, контроля тока клещами, можно воспользоваться следующей простой методой:
    • на 1 час лишаем питания "лишние" электродевайсики в доме (обестачиваем, выдергиваем из розеток);
    • просим котелок часик поработать на максимальной моще;
    • смотрим на показания прибора учета электроэнергии (электросчетчик) до и после;
    • нагдядно понимаем за мощность ТЭНов.
    Но как говорится из каждого правила есть исключения:
    • например можно измерить потребляемую котлом энергию за 15мин;
    • умножить полученную цифру на 4 и понять за мощность котла;
    • или предположим счетчик электронный;
    • и он в состоянии показать как текущую напружку, потребляемый ток, так и интересующую нас мощность...
  10. nuinik
    nuinik
    nuinik
    Новороссийск
    Подскажите есть у кого индукционная варочная панель? Как ведёт себя варочная при работе котла?
    У меня звук жужжания индукционной варочной сильнее при работе котла, и иногда на двух комфорках выскакивает ошибка, решается выключением котла и перезагрузкой по питанию варочной панели.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Мы варочную купили, какую-то французскую. Через неделю смогу подключить и сделать для вас тест. Ну у нас индукционная. Подойдет? Если не отпишу, то напомните.
  12. nuinik
    nuinik
    nuinik
    Новороссийск
    Ок, буду признателен.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какое напряжение при работе котла?
    А) на вводе?
    Б) на клеммах варочной?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как вариант - поставить реле контроля напряжения, которое показывает напряжение, ток, мощность.
    Например, РН 263t.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Вопросы:
    1. работающий котел пагубно влияет только на индукцию?
    2. или от него страдают и другие электродевайсики в доме?
    3. в периоды когда котел не работает (например летом), варочная панель глючит?
    ИМХО, мануал подсказывает, что ваш котел может работать в двух режимах управления мощностью.
    Если выбран плавный Fin режим, то:
    • при "хилой" электро сети высока вероятность, что котел будет "дергать" напряжение в доме (создает помехи в домашней сети);
    • индукционке от питания "дерганым" напряжением плохеет (зависают мозги);
    • и если ваш котелок таки работает на Fin режиме, то для начала попробуйте перевести его в ступенчатый rEL режим (релейный).
    Если:
    • смена режима котла благотворно скажется на функционировании индукции;
    • и вас устраивает работа котла в допотопном rEL режие;
    • задача решена.
    А если:
    • rEL режием таки помог:
    • но вы желаете эксплуатировать котлел в крутом Fin режиме;
    • то возможно придется применить на индукции LC фильтр;
    • который уменьшит помехи создаваемые котлом;
    • пример использования LC фильтра.
    Я бы чуть расширил вопрос.
    На какую величину изменяется напряжение на варочной панели при включении/выключении котла?
    Примечание. Котел работает на мах. мощности.
