1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Я и отказался от бастиона по это причине, что симисторы дают модифицированную синусоиду. От нее страдают двигатели, стиралка, движок холодильника, насосы. Гудят. Решение менять на новую плату котла, говорят что на заводе решили эту проблему, но все молчат, я задавал вопросы, но так и не дождался ответа. Переходит на релейный режим (открыт, закрыт симистор), смысла нет, так как полная мощность тэнов тогда, может не хватить мощности на других потребителей.
    Попробуйте например на стиралка при работающем котле и при отключенном, как движок работает (гудит или нет) Фильтры не сильно спасают. Синусоида модифицированная (ступеньками). Хотел бастион голд. Купил в итоге релейный котле, 6 тэнов по 2 кВт, он ими и щелкает.
    P. S. посмотреть можно осциллографом сеть. Либо спродвинутым тестером, который меряет синусоиду. И посмотреть синусоиду, и сразу увидеть результат.
  2. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Фиг его знает. Ничего не гудит
  3. nuinik
    nuinik
    nuinik
    Новороссийск
    Спасибо за развернутый ответ и наводку на дальнейшие размышления.
    Отвечаю на вопросы:
    1) глючит только индуцкионка
    2) от компьютеного бесперебойника идёт звук небольшой при работе котла, но не критично и не глючит.
    3) летом варочную не глючит
    Теперь дальше по пунктам, на котле сразу после покупки выставил ограничение 8квт (котел 12квт, в лом заходит 15квт 3 фазы), и так же выставил ступенчатый режим работы rEL. Где-то тут в теме вроде читал, и по наблюдениям за котлом - при работе котла и прогреве теплоносителя он все равно плавно снижает мощность и не тактует даже в режиме ступенчатого регулирования мощности, лампа нагрева горит почти всегда.
    Проводка в доме вся новая, на котел приходит провод ПВС 5*6, на варочную ПВС 5*4. На вводе 235 вольт, при работе котла просдаки на вводе нет, на клемах варочной пока не удобно измерить (и нужно ли?)
    На счёт LC фильтров почитаю спасибо.
    Забыл добавить что варочная выдает ошибку по двум комфоркам не всегда, может неделю работать без ошибок. А может за один день несколько раз выскочить ошибка.
  4. nuinik
    nuinik
    nuinik
    Новороссийск
    У меня звук только от варочной панели и от бесперебойника, от всего остального нет ни каких посторонних звуков. Плата вроде как новая, я отправлял котел по гарантии, поменяли плату, на старой плате не было возможности выбирать тип регулировки мощности ступенчато, только плавно. И ещё внутренние какие-то отличия, цвет элементов разный, трансформаторов вроде.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @2001photo, Вы неадекватны или по каким-то своим низким поводам выставляете каждой моей теме отметку "1-ужастно"
    У вас где-то что-то болит, или подлость зашкаливает?
  6. tyzan
    tyzan
    tyzan
    В описании сказано, что котел можно прошивать новыми прошивками. Подскажите, кто-нибудь видел эти прошивки и способы перепрошивки ?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    О возможности читал, реального примера - нет. Возможно через программатор это делают, надо обращаться на производство.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Шум появляется.
    Что имею. Индукционная французская. Жена думала что у нее регулировка плавная, ан нет, регулировка есть через продолжительность работы индукции. Напряжение в сети 240 вольт, три фазы на котле, кабель до котла 5х4 мм2 на плиту 2х2,5 мм2 (временное решение). Сейчас заземление на плите не подключено. На котле, кажись, подключено (не сам подключал).
    Шум появляется когда
    1/ включается нагрев на плите. Если включение индукции интервальное, то и шум интервальный.
    2/ у котла мощность не кратна 3. (у меня три тена по 3 кВт, итого 9 кВт). т. е. 1-2-4-5-7-8 кВт в Плавном режиме. Причем, при изменении мощности на котле реакция звуком плиты моментальная.
    При включении режима дискретной мощности котла (3-6-9 кВт) и на этих же мощностях в Плавном режиме котла - плита не шумит.
    Что будет с плитой, если на котле установить:
    1/ Плавный режим кратный 3.
    2/ котел выведет теплоноситель на рабочую температуру и далее начнет уменьшать мощность лишь для поддержания температуры.
    ...мне не ведомо.
    Если не забуду, то завтра потестю этот режим, когда теплоноситель выходит на расчётный режим.
    На мой вопрос жене: хочешь - есть повод заменить плиту (я котел не хочу менять :))
    Она сказала, что плиту менять не будет, полагает что дом будет отапливаться на 6 или 9 кВт.
    Посмотрел на стоимость фильтров - вменяемые. Их ставят на источник сигнала т. е. котел? "Синусоидный фильтр" это оно?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Три ТЭНа по 3 кВт.
    Каким образом получаются 1,2,4,5,7 и 8?
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Это котлы с симисторным управлением мощности.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. это не электрическая мощность, а тепловая.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Элементарно:
    • в этих котлах за "плавность" мощи отвечает Брезенхем (метод пропуска периодов);
    • предположим, что до первого 3-х кВт ТЭНа симистор пропустит 1/3 периодов сетевого напряжени, а 2/3 зарубит (1кВт);
    • до второго ТЭНа доходят все периоды (3кВт);
    • 1 + 3 = 4кВт.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    20 минут греет, 40 минут не греет.
    В итоге от 3-х киловаттного котла дом получит 1 кВт тепла за период 1 час.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Второй тест с индукционной варочной панелью: котел стоит на плавной регулировке, мощность кратна 3, теплоноситель холодней заданной температуры на несколько градусов, котел работает на заданной в настройке мощности 6 кВт. Шума варочной панели нет.
    Далее теплоноситель выходит на заданную температуру, котел переходит в режим поддержки температуры за счет снижения мощности, появляется звук на варочной панели.
    При переводе котла в дискретный режим эта проблема со звуком немедленно уходит.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @2001photo,
    Вы распространяете не мотивированные и не обоснованные низкие оценки.
    Вы просто неадекватный хейтер. или крыша течёт. Посмотреть вложение 8451506
