1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    После установки температуры вы делаете последующие нажатия, то того момента, пока листание настроек прекратится по короткому нажатию? Если да, то обратитесь с вопросом в сервис-центр или к производителю, возможно у вас ошибка в плате.
  2. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Спасибо за ответ! Я после выбора нужной температуры просто жму среднюю кнопку - в режиме установки температуры остальные две кнопки лишь увеличивают или уменьшают устанавливаемое значение, т. е. нельзя, как я понимаю, листать настройки дальше без нажатия центральной кнопки. Или Вы имеете в виду, что после фиксации выбранного значения температуры при помощи центральной кнопки надо дальше верхней кнопкой еще пролистать настройки?
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Настройки листаются центральной кнопкой. А верх и низ это выбор настройки. Если ошибаюсь, то вечером отпишусь тут. Выставляю температуру, например поднимаю кнопкой верхней, затем дотыкиваю до конца меню короткими нажатиями центральной кнопкой, когда показывается напряжение и температура теплоносителя. Откуда это у меня, я не знаю, может когда-то давно прочитал или увидел.
    Понятно написал?
  4. Mark23
    Mark23
    Mark23
    да от Бастиона, teplocom cloud
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    На котлы пожизненная гарантия и еще есть 3 года. На модуль не так?
    Сочувствую :( Тоже хочу получать информацию через Cloud (еще не курил). Вы думаете что если бы не отвалившийся ВайФай, то удалось бы избежать?
  6. andlkis
    andlkis
    andlkis
    Народ подскажите,
    как реализована «защита от замерзания котла»
    В Котле включены 12квт.
    Если температура опускается ниже +5, котел включается, сколько времени и до какой температуры нагревает теплоноситель ? И греет всеми 12 квт?
  7. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Вроде понятно), спасибо, попробую.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Теплоноситель начнет нагреваться сразу, при достижении +5. До той температуры, которая установлена в настройках котла (это вы должны знать). Той мощностью, которую вы разрешили котлу использовать (вы разрешили 12 кВт). С какой скоростью будет нагреваться теплоноситель сказать нельзя, слишком много переменных: объем теплоносителя, радиаторы или ТП, объем стяжки ТП, утепление дома, какую дельту надо нагреть, как хорошо "продавливает" давление насос.
    У меня в ТП стяжка 10 см бетона + выравнивающая смесь + клей + плитка. Нагреть такой объем материала потребуется большее время, нежели просто батареи с теплоносителем.
  9. andlkis
    andlkis
    andlkis
    Аналогично по толщие).
    Т. е смысла 12 квт ставить нет, можно 3-4 например, чтобы уменшить затраты на электричество? А то 15тр за ноябрь, както напрягли
  10. Mark23
    Mark23
    Mark23
    Надо сказать, что было моей ошибкой делать выбор в пользу приложения. Приложение часто не подключается
    Смс команды работают стабильней, если, конечно, нормальное покрытие сети. Приложение ни в каких формах не поддерживает уведомления вне приложения (то есть нет push-уведомлений и пр.).
    Если использовать только приложение, то и не узнаешь об ошибках или важных событиях.
    Наверное, идеальной будет схема: приложение для локальной настройки (когда надо настроить диапазон для режимов работы, пороговые значения оповещений для датчиков, добавить датчики и пр.), а смс - для уведомлений и простого переключения режимов.
    Еще существенный "плюс" в пользу смс-управления - если отключатся электричество, то управляющий модуль будет какое-то время работать автономно и датчик тоже.
    Резюмируя могу сказать, что ощущения от управляющего устройства скорее негативные. Но мне не с чем сравнивать, возможно те же ZONT, MyHEAT работают не лучше.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У нас каждый включенный 1 кВт дает 2000 р/месяц. Цена сельского тарифа, 3 с чем-то рубля/кВт.
    Если включили 3 квт, а счет за электроэнергию меньше 6000, то знаем что у котла есть еще запас, ибо он не в полную мощность работает.
    Мы поддерживаем сейчас +10-15. Хватает для этого менее 3 кВт, в зависимости от погоды. Установил температуру теплоносителя (20 градусов), разрешил использовать 3 кВт.
    До -10 на улице этих настроек достаточно. Будет холоднее - увеличу температуру теплоносителя.
    Чем ниже поддерживаемая температура в доме, тем ниже теплопотери, дешевле поддерживать.
    Но нам комфортно работать в доме +10-15. В +15 и больше жарковато уже становится, придется переодеваться. Дважды. Лень.
  12. andlkis
    andlkis
    andlkis
    Спасибо, за полезную информацию. У нас последние недели -20-25 держалось (
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Спасибо за информацию. Описывались тут жесточайшие проблемы с выносными термостатами. Была надежда что "обвес" как-то улучшился.
    Собственно, единственное что угрожает дому (кроме пожара), это сбой отопления. Буду думать, как получать информацию/предупреждения надежно. А уведомление на Email у них отсутствует, если без приложения, через WEB?
  14. Mark23
    Mark23
    Mark23
    Есть гарантийный срок, а есть эксплуатации. Недостатки и дефекты устраняют в течение гарантийного срока. В моем случае это 2 года. К паспорте указано, что срок гарантии исчисляется с даты ввода в эксплуатацию, если не определить, то с даты покупки. При этом гарантия на котел действует в случае монтажа специализированной организацией. В моем случае срок прошел.
    Гарантийный срок на модуль - 5 лет с даты продажи.
    Спасибо. У меня не вайфай отвалился, а комнатный датчик. Уверен, что проблемы бы не было.
    P. S. как я потом обнаружил, если перезагрузить модуль, то комнатный датчик снова подключается. Но удаленно перезагрузить можно только через смс-команды.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Попробуйте 4 квт и теплоноситель на +20-25. Дальше можно будет наблюдать и размышлять.
