1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. ЗАОБастион
    ЗАОБастион
    ЗАОБастион
    Полной информации по серии Gold пока нет. Скорее всего, подразумевается, что к котлу можно подключить теплоинформатор https://bast.ru/teploinformatory/teplocom-cloud, в котором и реализованы все указанные функции.
  2. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Куплен котёл Теплодом, 6 кВт + теплоинформатор теплоком. Эксплуатация 1 неделя.
    Первые впечатления:
    1. Дополнительные принадлежности (отвёртка, скоба и др.) были в таком тоненьком пакетике, что он порвался. Все бы ничего, но все содержимое болталось внутри котла и при перевозке могло что нибудь сломаться. Но обошлось.)
    2. Плата была закреплена не на всех болтах. Один свободно перемещался по котлу и коробке) Был установлен на свое место. Мелочь, но впечатление портит.
    3. Как писали выше, котёл создаёт помехи в сети. Теперь я узнаю, что котёл греет по звукам из сетевых фильтров. По индукционной пликте, которая стала издавать посторонний звук. Сначала думали сломалась, но потом опытным путем узнали проблему. Мощность котла менял с 6 до 4 и потом до 3 кВт, проблема осталась.
    4. Крышка котла крепится саморезами на резинках. Выглядит не очень, но это дело эстетики наверное.
    5. Теплоинформатор работает с перебоями когда идёт нагрев. Пишет ошибка сети. Бывает зайти можно, но команду отправить не даёт. При выключенном котле проблем нет, соединяется быстро.
    6. Приложение работает через облако, поэтому уведомлений как например в других приложениях нет. Т. е. пока не зайдёшь в приложение ты не узнаешь, что были проблемы и т. д. А сидеть мониторить каждые полчаса загружая приложение, да ещё которое не работает, так себе перспектива.
    7. Не совсем понял логику погодозависимого управления. Были установлены критерии, в доме 24 тепла. Авто выставилась температура жидкости 59,6. Котел догрел до 60, в доме 26, 6 тепла а он так и не выключился. Хотя гестерезис был 2 градуса. Будем дальше наблюдать.
    8. Разница показателей датчика температуры. Котёл показывает 50, теплоинформатор 48 - это после того как датчик был промазан термопастой и установлен на теплообменник. Сначала стоял на трубе, разница была в 7 градусов)
    1. Работает тихо, точнее вообще не слышно.
    2. Греет)
    Пока все.
  3. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Добавлю по работе теплоинформатора: аналитика сохраняется только за три дня: сегодня, вчера и позавчера. Это странно, т. к. хотя-бы неделя точно нужно, что бы понять адекватность выбранной программы работы котла.
  4. ЗАОБастион
    ЗАОБастион
    ЗАОБастион
    В текущих моделях такой защиты нет
    В серии Silver такой защиты нет, т. к. используются симисторы с большим запасом по мощности и вероятность данной ситуации крайне низкая, в серии Gold защита от пробоя реализована.
  5. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Вопрос к производителю. Это нормально что датчик наружней температуры при 4 тепла на улице прыгает до 20? И это не в первый раз.
  6. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Второй вопрос производителю. Стоит погодозависимое управление. Гестерезис 2,5 гр. Авто выставлена температура 45, котёл нагрел до 52 и продолжает греть. Почему?
  7. МСергей
    МСергей
    МСергей
    Выносной, комнатный терморегулятор подключается по сухому контакту?
  8. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Комнатный в комплекте идёт радио.
  9. ТАВДА
    ТАВДА
    ТАВДА
    Доброго времени суток. Каков итог? Стоит котел брать или……
  10. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Из моего недельного опыта могу сказать, что Котел сам по себе хороший. М. б. у кого есть бОльший опыт поделятся. А вот с теплоинформатором я бы подумал и поискал возможные альтернативы.
  11. МСергей
    МСергей
    МСергей
    Онстанти
    Это с каким котором? Я про
    SILVER StS 12 кВт
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    У меня он в работе месяц только, нравится, особенно разгрузка по фазам и плавная регулировка мощности, никаких ступеней.
    Минусы я уже описал - пищит-трещит какой-то дроссель на плате, мне в принципе без разницы, т. к. котел в отдельном помещении, но если помещение жилое - это уже неприемлемо. Как я понял, это не типичная ситуация для данного котла, но тем не менее.
    Второй минус - аналогично пищат теперь вводной автомат и электросчетчик, т. е. котел "фонит" в сеть. Видимо сказывается недостаточная фильтрация от каскада ШИМ, управляющего симмисторами.
    Третий минус - нет защиты от пробоя симмистора. Я реализовал эту защиту через дополнительный контактор, управляемый wifi-термостатом Sonoff с выносным датчиком. Я настроил его на отключение контактора, при нагреве котла выше 75", заодно можно дистанционно смотреть на температуру котла, но в принципе, любой термостат с выносным датчиком сгодится.
    Но повторюсь, котел годный, но только "сырой", мне кажется.
    20201106_181601.jpg 20201106_181754.jpg 20201106_181658.jpg 20201106_181650.jpg
  13. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    У них у всех по сухому. Что 6, что 12 кВт.
  14. Provodok
    Provodok
    Provodok
  15. МСергей
    МСергей
    МСергей
    Есть возможность отключить датчик давления в silver sts при открытой СО?
