1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Другим:
    15 квт выделенной = 5 квт на фазу.
    12 квт котел = 4 квт на фазу.
    5-4=1 квт. свободные. Чайник (обычно 2 квт), наверное, не успеет такую фазу вырубить, но духовой шкаф или плита (при долговременной готовке) - вероятно смогут. Не говоря уже о дополнительном бойлере, чайнике, пылесосе, стиралке на фазе. Т. е. тут дело не в цене котла, а в оставшейся свободной после котла мощности фазы. Может случиться так, что 2 фазы по 4 квт (всего 8) это неудобней, чем 3 фазы по 3 квт (всего 9).
    Я взял котлы 9 квт. на дом (максимальное потребление по тепловому расчету в холодную пятидневку) и 6 квт на баню. Вот уже задумываюсь о том, чтобы в дом 6 поставить, да освободить на фазе еще киловатик. А то у меня котел + станок на пуске + случается просадка входной напруги = не дружат.
    Но пока не дёргаюсь.
  2. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    когда я дома и вырубит то не страшно, разберусь на месте
    опасно когда нас не будет дома
    а в этом случае стиралка и тд и т п все должно быть выключено
    да и автомат на столбе С63
    Спасибо вам большое за советы и обсуждение
    с наступающим НГ
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Спрашивали за шум котла "как от кипящего чайника". У меня сей сезон стал эпизодически возникать "звук" на ТЭНе. Посмотрел на манометр: 1 атм. Вчера поднял до штатных 2 атм, пока звука не наблюдаю. Что логично.
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Ну, так при 2 бар температура кипения выше...
  5. sanyek109
    sanyek109
    sanyek109
    А чем плохо низкое давление, например 1.0-1.2? Соединения меньше напрягаются это же плюс.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Кавитация на насосе (давно прочёл), шум котла от пузырьков пара на тэне (уже писали тут). Еще встречал что-то о закипании теплоносителя на сужении и насосе, но я не могу подтвердить.
    Напряжение на соединениях критично, если соединения сделаны изолентой или клеем Момент. Давление 2 (3) атм. - ни о чем, для долговечности правильно сделанного соединения.
    Существует и открытая система отопления, вовсе без давления.
  7. sanyek109
    sanyek109
    sanyek109
    Да, на низком давление, до 1.3, звук кипящего чайника есть. От 1.5 звук пропадает.
    Но у меня давление падает примерно на 0.1 в месяц. Котел в режиме теплых полов 38-40 гр., на 150 кв. м
    Еще заметил, что индукц плита трещит всегда, не важно в каком режиме котел в Fin или rel. А когда котел выключаешь, тогда плита работает бесшумно. Интересно, долго плита протянет...
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Проверял у себя, на Rel не трещит. Еще не эксплуатируем.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Подобные заявления неплохо бы оцифровать.
    Например так:
    • выключаю котелок, наблюдаю напряжение в домашней электросетисети величиной в ХХ вольт - индукционная плита (ФИО такое то) не "трещит";
    • задействую в котелке ТЭНы на мощность YY кВт, напружка в сети провалиаается до ZZ вольт - индукция начинает "трещать" ...:(
  10. sanyek109
    sanyek109
    sanyek109
    Индукц плита во время работы котла не трещит все время, она наверное работает периодами. Трещит 30 сек, отдыхает 60 сек, потом повторяется. Итак раза 2-3 раза. Потом стихает, видимо прогрелась. Если во время треска плиты котел переключить на rel, то треск не проходит. Ну может становится чуть тише или кажется. Если во время треска плиты котел выключить совсем, треск сразу пропадает и не появляется. Плита Gorenie, напряжение по фазам в норме 220-230в, явной просадки нет. Котел ограничен 8 кВт из 12.
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Индукционная плита. А в чем проблема ? Что трещит? Вы ещё начните описывать, у кого какой марки плита как трещит) Полупериоды, вещь в себе.
    Тут щит распределительный трещит, и ящик на улице)
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вероятно у вас нет индукционной плиты. Возможно нет и рассматриваемого котла в этом же здании.
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Да, Вы правы, индукционной плиты у меня нет, а котел есть:)
  14. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    мощная должна быть кавитация чтобы при таких температурах шум появлялся
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вероятно, вы полагаете, что все насосы в РФ работают на теплые полы. Это заблуждение, в РФ существуют и другие системы отопления, с более высокими температурами. Полагаю, что они даже более развиты, нежели отопление через ТП.
