1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. Bbtcpubmail
    Bbtcpubmail
    Bbtcpubmail
    Хабаровск
    Добрый день,
    Котел I-trim Silver 6кВт. (не STS)
    Доволен его работой и возможностями.
    В начале эксплуатации были проблемы, но тех. поддержка и сервисный центр отработали на 5+.
    В связи с увеличением обогреваемой площади появился вопрос по возможности модернизации котла:
    Можно ли в данный котёл установить тэн на 9 Квт или, еще лучше, на 12 Квт? Соответствующие перемычки на плате есть. Вентилятора нет (он вроде только на 12 квт-ных?), разъем на плате для его подключения есть. Задал вопрос тех. поддержке производителя, получил отрицательный ответ. Несколько страниц назад был похожий вопрос, но ответ был скорее теоретический. Есть ли у кого практический опыт установки более мощных тэнов, чем шли с завода, в данный котел?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Опыта нет, и первое что думал ответить - что можно. Но, симистор управления мощностью наверняка имеет ограничение управляемой мощностью (спросить у электронщиков) в режиме Fin. Если так, то нельзя увеличить, но можно уменьшить.
    Можно попробовать спросить у другого лица на производстве, например совершить звонок (чтобы получить другое мнение).
    Иначе надо сравнивать симисторы 6 и 9-12 кВт. Для начала посмотрите свои и узнайте какое у них ограничение.
    9 квт на отопление - дорого.
  3. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    @2001photo, вероятно вы не видите, что я цитирую другого автора, который пишет про 38-40°
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вижу. Я тебе писал.
    1/ Снова купи котел Теплодом, чтобы...
    2/ Писать по теме.
  5. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Через четыре года эксплуатации что-то случилось с одним из симисторов. Пишет ошибку С3. Работать, впрочем, не перестал. Потеплеет - повезу в сервис (Сильвер 12 кВт)
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Использовали Fin или Rel (дискретный) режим?
  7. Bbtcpubmail
    Bbtcpubmail
    Bbtcpubmail
    Хабаровск
    Довелось снять плату и посмотреть маркировку симисторов (без снятия платы не видно). На моей плате стоят BTA24-800BW. Их максимальный ток 25А. Получается 12 кВт ТЭН вполне потянут.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    На 12 кВт в котел ставится вентилятор. Место на радиаторе под него готово (отверстия). На проверку остальных компонентов схемы - к электроникам.
  9. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Можно использовать котлы этого же производителя SKAT Silver StS с функцией UPN. Это реле делает замер всей мощности и котел сам отключает ТЭН после нормализации опять его подкидывает.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    После нормализации чего? напряжения?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Абревиатура UPN - Устройство Приоритета Нагрузки...
    Мол если UPN девайс "видит", что благоверная одновременно варит, жарит и гладит - то предлагает котлу умерить свою нагревательную прыть. А по мере освобождения женщиной задействованных на быт кВт, великодушно разрешает котелку пыхтеть в полную силу.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Нашёл https://bast.ru/products/elektricheskie-kotly/skat-e-upn-22063a
    и https://bast.ru/products/elektricheskie-kotly/skat-e-upn-38063a
    Да, толковая штука.
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Толковая. А если автомат 25А ?
    Производитель об этом не подумал
  14. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Надо посетить сайт и почитать о продукте, возможно, в паспорте есть ответ.
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    есть. начиная 32А
