1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. ЗАОБастион
    ЗАОБастион
    ЗАОБастион
    Тот же ответ: Обратиться в сервис: https://teplo.bast.ru/support/teplodom-service, они либо плату меняют, либо полностью котел, в том числе могут взять котел в торговой организации, мы согласуем, если возникнут вопросы.
  2. evgenesal
    evgenesal
    evgenesal
    То, что производитель признает проблему, идет навстречу уже само по себе характеризует его с положительной стороны и плюс к имиджу.
    Было бы логично предложить выслать набор комплектующих для самостоятельной замены с инструкцией (для тех кто дружит с руками) либо выслать новый котел с обязательством вернуть старый в течение определенного срока с возмещением расходов на доставку.
    Мне кажется это вполне цивилизованные варианты.
    Снимать котел и ждать 30 дней в отопительном сезоне это конечно так себе перспектива
  3. МСергей
    МСергей
    МСергей
    Если мой котел выпущен 02.09.2020г. В нём уже всё исправлено?
  4. ЗАОБастион
    ЗАОБастион
    ЗАОБастион
    Если в вашем городе есть сервисный центр, они выезжают к вам и меняют сразу. Если сервиса нет - самостоятельно меняете котел в магазине. Если приобретали в интернет-магазине, можем согласовать отправку котла авансом. С этими вопросами просьба обращаться на 911@bast.ru или service@bast.ru
  5. ЗАОБастион
    ЗАОБастион
    ЗАОБастион
    По дате выпуска определить практически невозможно, дело в элементной базе платы управления. В любом случае, все неисправные колы мы заменим бесплатно, возможно, не сразу, но будем стараться оперативнее.
    Общая рекомендация на время, пока будет организована замена котлов с неисправностью типа звуковой модуляции - установить температуру котла на максимум и снизить мощность через меню.
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну вот, обратился я на 911@ и что-то ответ сервисного инженера совсем не совпадает с Вашим оптимистичным заявлением "они выезжают к вам и меняют сразу" :)
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    И кстати, рекоммендовать установить тампературу "на максимум" в наше время тоже так себе совет. У большинства обвязка электрокотла сделана ППР трубой, для которой температура эксплуатации не должна быть выше 70-75 градусов.
  8. Tone
    Tone
    Tone
    Добрый день! Есть ли в котле Teplodom i-TRM SILVER StS на 9 кВт возможность принудительно ограничить мощность в работе при трехфазном подключении? Будет ли при этом понижении мощности происходить равномерно по всем трем фазам?
  9. VictorBVV
    VictorBVV
    VictorBVV
    Ногинск М.О.
    Просьба к изготовителю- внесите в настройки возможность изменения времени работы циркуляционного насоса. А то получается такая ситуация- после достижения заданной температуры отключается нагрев и через три минуты прекращается циркуляция, у меня за это время теплоноситель не успевает остыть а циркуляции то нет, батареи стынут а котёл остывать не хочет, установлен в довольно утеплённом помещении, соответственно помещения остывают а котёл не включается, то есть только тогда когда сам остынет.
    Сначала решил проблему включением насоса на постоянку. Сейчас котёл включается контроллером температуры на каждую батарею (комнату) и такой проблемы вроде нет, но всё же хотелось бы иметь возможность установки времени работы насоса.
  10. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Ограничение мощности есть. У меня на 6 кВт, 3 фазы котел. Установлена мощность на 4 кВт. Котел сам переподключается к той фазе, которая меньше всего загружена. Но, на сколько я понял, тянет все таки с одной, а не сразу с трех. Но это не точно.
  11. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Такая возможность есть. 1, 3 минуты или включено постоянно. У меня так. Котел 6 кВт, sts
  12. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Тоже позвонил в техподдержку. Сказали, что проблема в плате, решают. Попросили позвонить в середине декабря. Потребуется замена платы, спросили смогу ли я это сделать самостоятельно.) Думаю это касается тех у кого нет рядом авторизированных центров ремонта, остальным заменят сами выехав к покупателю.
  13. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Я спросил про возможный ущерб для других электроприборов от некорректной работы котла. Сказали что ничего в принципе не должно быть. Поэтому оставлю режим работы каким и был, буду ждать замены платы.
  14. VictorBVV
    VictorBVV
    VictorBVV
    Ногинск М.О.
    У меня котёл- SILVER 6кВт, в инструкции описания такой возможности не нашёл...
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Он равномерно раскидывает мощность по фазам, но при этом больше нагружает наименее нагруженную фазу. Т. е. в этом отношении он очень грамотно работает, без вопросов. Можщность можно ограничивать с шагом 1 кВт
