1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    удерживать нажатой кнопку - установка температуры, потом ограничение мощности, потом время "выбега" насоса по минутно или включен постоянно.
    Производитель вроде не с самого начала эту функцию включил, а с какой-то ревизии. У меня есть, проверьте, может и у вас есть
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Это было на первых версиях, как я понимаю, когда тянет с одной фазы. Сейчас нет - раскидывает по всем - я проверял токовыми клещами.
  3. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    У меня не из первых версий) значит со всех понемногу) это в принципе видно, в доме есть и другие мощные потребители, но мигания света при работе котла не наблюдается. В этом отношении грамотно сделано.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Что-то купить его проблема. У себя в городе уже 5 магазинов дали отбой, хотя на сайтах висит. На 9квт бы надо
    52rus
  5. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Я покупал у производителя в интернет магазине. Доставка бесплатная до дома компанией DPD. 35rus
    Посмотрел на официальном сайте, нет котлов в наличии. Никаких. Думаю имеет смысл позвонить и спросить у менеджеров.
  6. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Сказали будет в середине декабря.
  7. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Предполагаю, что это связано с проблемами в котлах. Дешевле прекратить отгрузку до устранения проблем, чем потом дополнительно тратиться на исправление.
  8. VictorBVV
    VictorBVV
    VictorBVV
    Ногинск М.О.
    В том и суть что в моём котле такой возможности нет. Хорошо бы если производитель дописал прошивку и прислал мне, контроллер сам прошью...
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Блин, так а че с ними проблемы? Отзывов нет, кроме как от производителя ролик. А меня устраивает по функциям, цене, и габаритам. Заказал, но не оплатил, тут в одном магазине, сказали привезут 5.12
    Теперь вот думаю брать не брать?
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну, тут уже только ваше решение, если можете подождать - ждите до января, возможно производитель профиксит эту проблему для новых котлов. А в общем-то выбирать особо не из чего - в такую цену есть только котлы с релейным управлением ТЭНов и богатым функционалом как у электрического чайника :)
  11. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Пользую месяца полтора. Пока никаких проблем
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да в том и дело, что ждать не могу, тк сейчас дом надо топить, до марта, пока газ не дадут. Потом газовый поставлю, а этот на резерв пойдет.
    В эту цену еще есть ЭВАН только, остальное дороже, а на резерв не хочется дорогой
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Если перетерпеть до газа и в резерв, то вообще любой пойдёт. Даже может лучше не этот, а совсем простой релейный. Все же надежность симмисторного управления ниже, чем у реле.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да мы там одну штуку хотим реализовать для автоматического включения, в случае выхода из строя газового...
    Поэтому нужен с электронным управлением. Получается этот самым доступным.
    Переждать вот не можем, нужно делать внутренние работы
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А что может теплодом с электронным управлением предложить особенного в этом случае? Если предполагается включение по сухим контактам, так это в любом котле есть. Вот, напрмер, тот же ЭВАН С2 - 10тр. И никаких тебе помех в сети от ШИМ модуляции. А хочется бесшумности - контактор можно заменить твердотельным реле - цена переделки 1тр
    Вот я понимаю, если бы Теплодом предоставлял rs485 для мониторинга и управления, вот тогда да :)
