Можно заменить LAN "шнурок" установив с встроенным POE сплиттером. Выглядит например так: У этого сплиттера есть возможность не только подавать питание посредством POE, но и локально 12 В. Есть ограничение, если не ошибаюсь, то более 0.5 А с него брать нельзя. Например PTZ камера с мощной подсветкой ему скорее всего не по силам. Этот сплиттер подает питание по 1 и 2(+), 3 и 6(-), то есть с пассивным POE не работает. А вот такие только POE:
Не хотелось бы выражается в вашу сторону ! Я видеонаблюдением занимаюсь лет 5-7 лет и собаку съел с этим POE а вот Вы неуч не понимаете отличия в стандартах и несете чушь вводя людей в заблуждение ! Ставьте разветвитель типа такого http://pc-controllers.ru/product_info.php/products_id/42082/amp;language/ru?ymclid=16162473828154089466600001
Не слушайте этого клоуна ! Это штатные шнуры под камеры с уже имеющейся поддержкой POE то что вам нужно в ссылке выше !
Поспокойнее, поспокойнее. Не надо так нервничать. Если вы отбросите свою спесь обиженного всезнайки и таки поинтересуетесь характеристиками устройства, то с удивлением обнаружите, что это таки активный POE-сплиттер для камер с питанием 12 В, нравится вам это или нет. Тот о котором говорите вы, выглядит иначе (он короче). Если не дошло то попробую вот так: после замены штатного "шнурка" обычной камеры с питанием 12 В на первый из предложенных, эта камера сможет работать как получая питание от активного POE-свича 48 В, так и от блока питания 12 В. Второй (черный) - только POE 48 В. Жалко выглядите, господин "всезнайка". Вашим клиентам не позавидуешь. Странно что с вашим "огромным" опытом вы путаете такие вещи. В порядке ликбеза: на фото слева расположен POE-сплиттер, который рекомендовал я (там на корпусе буковки есть, потрудитесь прочесть), справа то, о чем талдычите вы. Охренительное открытие, правда?
Да, так и придется сделать. Меня беспокоит, куда сложить все эти провода. Хвоста от камеры не хватит для прохода через стену так, чтобы кабеля не было видно снаружи. Напрашивается какая-то распаичная коробка, в которую уложить указанный вами шнурок и хвост камеры.
А вы подумайте сначала надо ли оно вам. Если решите использовать рекомендованные "нонеймом" устройства (там пара: пассивные POE-инжектор и POE-сплиттер), то имейте ввиду что: 1. Вам понадобится таких комплектов по количеству камер (например 4 камеры, значит купить 4 комплекта), плюс придется подумать каким образом подать питание на все линии к камерам (либо решите использовать такое же количество блоков питания по количеству камер, либо поставите один мощный и разведете питание от него). Получится тот еще "букет" 2. Так как предложенные устройства не имеют собственной защиты от воздействия влажности, попадания пыли и т. п., то, если камера установлена на улице, придется озаботиться защитой от воздействия неблагоприятных факторов. Это значит, что придется купить несколько (по количеству камер) герметичных коробок с гермовводами, а затем пришпандорить по одной возле каждой из камер и спрятать туда POE-сплиттеры. 3. Вы не сможете использовать питание повышенным напряжением, только 12 В. Иначе камеры будут повреждены. Мой совет, охаянный "нонеймом", перевел бы ваши камеры с питания 12 В на питание 48 В. Для реализации потребуется купить те самые "шнурки" с встроенным POE-сплиттером, заменить штатный кабель камер на приобретенный, кроме того понадобится подходящий POE-свич и комплекты на витую пару для герметизации соединений (рекомендованный мной "шнурок" с ними отлично соединяется и никаких коробок не понадобится). Плюсом будет надежная работа камеры на длинных линиях, длинных настолько, что 12 В, подаваемые посредством пассивного POE, не смогут обеспечить работу камеры (будете потом гадать почему днем камера работает, а ночью нет). При монтаже вы приведете витую пару непосредственно к камере, соедините разъем и на этом монтаж закончится. Вот так выглядит комплект для герметизации: А вот так соединение в собранном виде. Слева кабель камеры с встроенным 48 В POE-сплиттером, справа кабель от POE-свича 48 В. Коробка для защиты от влаги и т. п. не нужна.: На фото собранного соединения нет разъема для подключения питания 12 В. Это белый вариант второго из предложенных мною ранее. Первые такие поставил около 6-ти лет назад. За это время сгорел один, точнее я его угробил использовав с PTZ камерой у которой была очень мощная ИФК подсветка.
Еще раз для тех кто в танке камера не умеет POE ! Зачем нести чушь ? Вы знаете названия, но совсем не представляете как это все работает ! Более в полемику с вами вступать не намерен ! Люди которые хоть как то пытаются вникнуть в вопрос все давно поняли !
Действительно, зачем вы это делаете? Ну давайте еще раз попробую объяснить то, что никак до вас не доходит: я предлагаю у камеры с питанием 12 В, той самой что "не умеет POE" (интересное выражение, надо запомнить) заменить штатный кабель на кабель с интегрированным POE-инжектором на 48 В, для того, что бы "научить POE" эту камеру. Дошло? Нет? Вот так еще попробую: вот та самая белая и относительно толстая хрень, куда втыкается коннектор RJ45 витой пары, приходящей от POE-свича или POE-инжектора это и есть POE-сплиттер, там внутри у этой хрени встроен преобразователь DC-DC 48 в 12 В. На плату камеры подается 12 в. Включайте уже голову, прочтите и подумайте. Не бойтесь, это не больно Если и далее продолжите тупить, то я вам уже ничем помочь не смогу. Да и не хочу.
