Нужна ли гидроизоляция для ленточного фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Спас-Каменка, 06.06.20.
  1. secret65
    secret65
    secret65
    Вам уже говорили, геотекстиль, щебень, геотекстиль. вода спокойно пройдет.
  2. Evgeniy6667
    Evgeniy6667
    Evgeniy6667
    Здравствуйте, если немного не по теме прошу извинить. Ленточный фундамент готов уже, перед тем как газоблоки укладывать, хочу гидроизоляцию положить, вот тут возникает вопрос: у меня в "деревне" продается Бикроэласт ТПП; Рубемаст РНП 350 - 1,5; Рубемаст РНК 400 - 1,5. Можно что-либо из этого использовать ?! дело в том что на этих материалах написано Кровельные - смущает...
  3. 12345sax
    12345sax
    12345sax
    Всем привет, мучает меня вопрос зачем делать гидроизоляцию фундамента снаружи под пенопласт, при утепление, во всех видосах делают, я планирую пенопласт гидроизолировать и все, чтоб не намок, по идее до фундамента влага не должна пробраться
  4. Pavel6672
    Pavel6672
    Pavel6672
  5. Pavel6672
    Pavel6672
    Pavel6672
    Обычный руберойд ркп-350, кровельный даже лучше, чем подкладочный (рпп), главное чтобы фундамент был по горизонтали ровный, без бугров и шишек
  6. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    У вас что, дом на пассивный тянет: 400 ГСБ + 100 утеплителя?
  7. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Добрый день. Как всё-таки вы сделали по данным пунктам?
  8. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    посмотрите на решение - утепленный финский фундамент. Если лента с опорной пяткой, то утеплитель укладывается. Но нужен тот, что выдержит нагрузку. Типа carbon eco sp, то есть материал, который применяется специально под высокие несущие нагрузки, выдерживает 400 кПа.
    Гидроизоляция поверх утеплителя не делается, если вы выполнили фундамент по технологии несъемной опалубки, как в УФФ, то тогда остается внешняя отделка цокольной части.
  9. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Опорную пятку не планирую делать.
  10. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    по гидроизоляции-цоколь над землёй начинается на уровне +10 см из газоблока в 3 ряда (60см). Его необходимо гидроизолировать вертикально? в дальнейшем цоколь хочу ЭППС утеплить
  11. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Имеет смысл гидроизолировать подземную часть, между фундментом и блоками уложить отсечную гидроизоляцию. Выше земли можно только утеплить.
  12. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    утеплить эппс норм будет?
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ..."экономия на спичках" рубероид -это пропитанная картонка...брать надо стеклотканевый материал
  14. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    все, что выше земли утеплить XPS, если будете штукатурить то фасадным техноплексом. Если будете битумной фасадной плиткой отделывать, то можно брать с глянцевым слоем.
  15. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Немного не в тему. Не хватило бетона и сверху доливали фундамент вручную. Вот этот долитый слой от конденсата в подполе зимой лопается и осыпается. Хочу сейчас заняться укреплением и гидроизоляцией. Подскажите, как сделать лучше?
