Нужен совет по перестройке ерунды в конфетку
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Paulsoft, 06.06.20.
  1. Paulsoft
    Paulsoft
    Paulsoft
    Вот SketchUp.
    На втором этаже планировка свободная, за исключением лестничного пролета.
  2. Paulsoft
    Paulsoft
    Paulsoft
    Фасад с воротами- лицевой фасад, со стороны главного вьезда. Сад противоположно с другой стороны.
  3. Paulsoft
    Paulsoft
    Paulsoft
    Первый этаж перестроил пока так. Что с гаражом- пока не знаю, 100% там будет топочная, возможно, постирочная или мастерская. Как гараж его использовать нереально.
    Второй этаж думаю сломать до перекрытия и возвести из газобетона с мансардной крышей, ибо высота 2 этажа от пола до потолка 2 м всего и одна стена в кирпич толщиной. Водки при строительстве, видимо, выпили крайне много)
  4. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Если не секрет, что хотите получить в итоге (ПМЖ или дача)?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    плиты как расположены (возможна ли перепланировка -сломать внутренние перегородки)
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    на картинке явно не 600 мм разница- у Вас где то ошибка, соответственно и в площадях дома тоже
  7. Paulsoft
    Paulsoft
    Paulsoft
    ПМЖ. Как дача сейчас использую
  8. Paulsoft
    Paulsoft
    Paulsoft
    Да, возможно.
  9. Paulsoft
    Paulsoft
    Paulsoft
    В первый раз ошибся, вместо 9 метров 6.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    у тебя от стенки до стенки плиты (наружные стены)
  11. Paulsoft
    Paulsoft
    Paulsoft
    Да, по короткой стороне. Над гаражом - подлинной, т. е. на стене между гостинной и гаражом лежит и внешней. Балкон, по сути, продолжение этих плит.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Почему то у меня не получается- поправь размеры
  13. Paulsoft
    Paulsoft
    Paulsoft
    @ГенаТверской,
    Гостинная 3,5 х 6,66
    Кухня 2,3 х 4,62
    Прихожка 2,2 х 2,32
    Лестница 1,5 х 2,82
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    от сюда все и беды:)]
