Инкубаторщики, подскажите - 3
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем tat2041, 01.06.20.
  1. home_studio
    home_studio
    home_studio
    Пролежали три градусника рядом друг с другом ночью в инкубаторе: 39,0 ,39,3 и 39,8. Температура во рту: 36,7, 36, 9 и 36,7.
  2. home_studio
    home_studio
    home_studio
    ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПРОЦЕССЕ ИНКУБАЦИИ, величина, характеризующая нагретость воздуха; наиболее сильно влияет на результаты инкубации. При постоянном в течение инкубационного периода воздействии вывод цыплят можно получить при температуре от 35,5 до 39,7°С. Результаты инкубации крайне низкие на границах указанного интервала, быстро улучшаются при приближении температуры к среднему значению. В первые 12 часов развития эмбрион переносит нагрев до 48,8°С в течение получаса. В дальнейшем подобный перегрев оказывается для него смертельным. На 2-3-е сутки длительно действующие температуры выше 39°С вызывают неправильное развитие амниона и уродства головы, на 4-5-е сутки — смещение внутренних органов и недоразвитие брюшной полости. В целом в первые сутки инкубации эмбрион проявляет наибольшую чувствительность к уровню температуры, отвечая ускорением обмена веществ и роста на умеренный перегрев (до 38,3-38,5оС) в течение продолжительного времени. Эмбрионы хорошо приспособлены к понижению температуры воздушной среды. Эмбриональное развитие не нарушается, если действие низкой температуры непродолжительное или её снижение небольшое. Снижение температуры до 20°С в течение суток на любой стадии инкубации заметно не уменьшает выводимость яиц. Кратковременные быстрые охлаждения яиц при повышенной температуре в инкубаторе после замыкания аллантоиса положительно влияют на эмбриогенез. Определённые температурные условия около яиц создают в инкубаторе настройкой его регулятора температуры. Контрольный термометр инкубатора с точностью до 0,1°С воспроизводит программу настройки регулятора, но не отражает динамических тепловых процессов, происходящих в лотковом блоке. В инкубаторах с конвейерной (партионной) закладкой его показания соответствуют минимальным температурам в блоке лотков. В инкубаторах единовременной закладки в первые десять суток инкубации показания контрольного термометра близки к минимальным и средним, а во вторые десять суток — к минимальным температурам в лотковом блоке. В промышленных инкубаторах около яиц среднесуточная температура воздуха может варьировать от 37 до 40°С. Разность температуры в различных точках объёма машины не зависит от номинала настройки регулятора температуры и может достигать 3°С в инкубационных машинах перед переводом яиц на вывод и 2°С в выводных инкубаторах перед выборкой молодняка. Промышленные инкубаторы дифференцируют температуру около яиц, которая с возрастом эмбрионов повышается независимо от настройки регулятора температуры. Уменьшение номинала настройки вызывает кратковременное снижение температуры всего блока, но не ликвидирует имеющейся разницы температур. Инкубаторы должны поддерживать автоматически температуру воздуха в диапазоне 36-39°С, причём независимо от настройки лимит и среднеквадратическое отклонение температур в объёме установки лотков в течение суток не должно превышать 1 и 0,3°. С уровнем температуры воздуха связана продолжительность инкубации. В диапазоне 36,6-38,5°С чем выше температура воздуха, тем короче срок инкубирования. Время инкубирования куриных яиц можно сократить по крайней мере на сутки, но за счёт снижения выводимости.
    Может кому-нибудь пригодится.
  3. home_studio
    home_studio
    home_studio
    Подскажите, пожалуйста, их как обычные надо стряхивать? То же фиксируют, только максимальный подъем температуры?
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Нет, встряхивать не надо.
  5. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    У нас сегодня наклюнулся индюшонок. БИГ6 Франция. Буду всю ночь бегать проверять. Эта инкубация тяжелая. То поворот у инкуба сломался, то с температурой непонятки. То с влажностью никак не справлюсь. Кроме того почти половина из 30 шт. явно неоплод! В общем одно расстройство. :(
  6. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    После инкубации обязательно проверьте вентилятор, в блицах похоже это слабое место. Вентилятор ставят на втулках и они долго не работают из за пуха. Я у себя поменял 3 вентилятора, пока не купил на подшипнике. Вторая инкубация проблем с температурой нету. Купил вот такой https://www.chipdip.ru/product/jf0625b1h Остальные максимум одну инкубацию отрабатывали и то можно сказать с натяжкой.
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня последние 2 года что брал БИГ6 неоплод был большой, а в прошлый год ОГРОМНЫЙ из 10 только 7 неоплод! В этом году взял большую широкогрудую, неоплод 1-2 из 20, в одном что то на ранней стадии замерло не сформировавшись или это всё-таки был неоплод, я так сильно не разбираюсь а один точно неоплод. .
  8. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Я изначально ставил на подшипниках, работают 5тый год, на втулках да, будут работать один сезон.
    Хотя смотря какие втулки, тут производитель производителю рознь. Но обычно для уменьшения стоимости ставят самые дешевые.
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    а смазывать не помогает?)
  10. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Как говорится учимся на своих ошибках и вентилятор меняется как правило в момент инкубации и нужен был уже вчера
    Пробовал, но мне это не помогло, пух есть пух.
  11. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Предыдущий вывод месяц назад был всего три минус из 30 яиц. Один неоплод и два замерших.
    Сегодня один таки вылупился, но пришлось помогать, ещё пара наклевов есть, но дальше дело не идет. :(
  12. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Вентилятор работает. Заказали поворотный блок (редуктор и плату) в сборе.
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    так он то работает... но фигово) меньше оборотов - хуже циркуляция
  14. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Пылесосим после каждой инкубации, снимаем сетку и продуваем капитально.
  15. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Если появилось осевое движение крыльчатки, то скорость вращения уже упала.
    можете попробовать его смазать, с обратной стороны снимаете наклейку и там есть доступ к валу ротора. его можно достать и более капитально продуть и заодно смазать вал ротора.
    Ну и на всякий случай заказать дополнительно в запас вентилятор.
