Инкубаторщики, подскажите - 3
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем tat2041, 01.06.20.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Утром перед работой, потом после, потом перед сном, а на выходных по полной. ;)
  2. Mishel0904
    Mishel0904
    Mishel0904
    Витебская область, г. Орша
    А как влажность в таком инкубе регулировать? Там на дне просто углубления для воды и все
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У нас термия 60 была, там воду в крышки полиэтиленовые наливали, 4 шт, для уток еще две добавлял. Еше было два отверстия сверху. Их ватой затыкал, после первого периода одно открывал, потом два. А на вывод мочил ватные диски и раскладывал их по инкубатору, для повышеной влажности.
  4. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Если на 35 яиц то это скорее всего "Идеальная наседка". Был такой, выход годного невысок, терморегулятор неточный, нагрев неравномерный, переворота нет. Как пришел почти даром, так и отдали даром.
    Переворачивайте в теплом помещении, остывают быстро. При перевороте меняйте яйца местами, от центра к краям и наоборот. По проветриванию, посмотрите, должны быть специальные вентиляционные отверстия. Их нужно на 12...15 й день открыть, зародыши довольно активно потребляют кислород. Отверстия ближе к центру, если в месте установки комнатная температура, разница температур у центра и краев уменьшается и переворот нужен что бы зародыши не прилипали к одной стороне скорлупы. Переставлять края <> центр уже не обязательно. Не забывайте воду доливать, особенно в последнюю неделю, иначе присыхают.
  5. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Вот туда тепленькую водичку градусов 35...36 и наливайте. Что бы всегда была. Простым испарением с поверхности воды без вентилятора влажность больше 60% не нагнать, чем больше влажность, тем хуже испарение.
  6. Mishel0904
    Mishel0904
    Mishel0904
    @Lia060, а перед вылупом прыскать яйцо из пульверизатора дополнительно?
  7. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Я не смачивал. Воду держал что бы была постоянно внизу. Думаю что если яйца смачивать, вода будет испаряться с поверхности и остужать яйцо. Кроме того она закроет поры, в период вылупления в инкубаторе без проветривания очень быстро растет концентрация СО2, видимо зародыши активно "дышат", и как раз через поры в скорлупе.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Напомните режим инкубации для индюков?
  9. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    Доброго времени суток.
    Дайте совет у кого Блиц. Что придумать с ячейками в лоток инкубатора? Заводские это чистой воды фикция, нормальное яйцо туда не лезет. Приходится укладывать без ячеек, но бывает что в инкубе появляется запашок от тумака и пока яйцо не "вспотеет" его фиг вычислишь, есть действенный метод каждое достать и понюхать, но без ячеек яйца же не достать, рухнет вся "пирамидка")
    Может кто-то нашел выход с ячейками?
  10. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Всем добра.
    Наткнулся на просторах интернета.
    Может и здесь будет интересно.
    1. ШЕШЕНИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
    ЭМБРИОНАЛЬНОЕ И ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
    ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ
    ХРАНЕНИЯ ЯИЦ
    06.02.10 — частная зоотехния, технология производства продуктов
    животноводства
    АВТОРЕФЕРАТ
    диссертации на соискание ученой степени
    кандидата сельскохозяйственных наук
    2. ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЭМБРИОНОВ
    И ВЫВОДИМОСТЬ ЯИЦ КУР
    Н. В. ШОМИНА, О. Н. БАЙДЕВЛЯТОВА
    Государственная опытная станция птицеводства Национальной академии аграрных наук,
    с. Борки, Украина, 63421
  11. and_rew
    and_rew
    and_rew
    МО Домодедовский р-н, дер.Вертково,СНТ Металлург-5
    Народ, подскажите что можно сделать с такой хренью?
    Блиц 100. Разница в 3,5 градуса. Запорол полный выводок фазанов. Показывает 37,8, а по факту оказалось 34 с небольшим. Перед этим выводил перепелов - всё было норм.
    Возможно что-то подшаманить? А то в блице больше 40 не выставишь, а по факту градуса с небольшим не хватает.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Утеплить?
  13. and_rew
    and_rew
    and_rew
    Зачем? Дело в том, что показывает температуру на 3,5 градуса выше, чем есть в инкубаторе. Он нагревается до 40 по показаниям инкубатора. Но внутри всего 36,5. Проверено несколькими разными измерительными приборами. Его хоть в одеяло закутай - выше 40 на приборе он греть не будет. А внутри 36,5
  14. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    Может датчик стоит проверить? Если работает верно, то переместить его подальше от обогревательного элемента, ну а если врет - просто заменить?
  15. and_rew
    and_rew
    and_rew
    Надо бы ещё найти этот датчик... Из меня электрик, как из дерьма пуля:( Посмотрю, конечно. Разберу, что откручивается:aga:
