Хтз 012 или кмз012 ?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем сокол53, 07.06.20.
  1. kanol
    kanol
    kanol
    Так у вас, что в наличие?
    Да сейчас и диодные можно купить.
    https://aliexpress.ru/item/1005006482538659.html?sku_id=12000037369688343&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.50d114e3N186LW
    Если бы себе делал, на стойку передние бы не ставил. Вынес в перед. При установке зеркал (в моем случае) этот свет по глазам бьет. Один раз ночью снег чистил, зайчиков нахватался, и задним ходом ехать не видно, да еще в стесненных условиях. Габарит должен быть спереди.(дело вкуса)
    Вот чуть дешевле.
    https://aliexpress.ru/item/1005001572509496.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.3.6a59529a8dMTux&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_controlRu2&pdp_trigger_item_id=0_1005006482538659&ru_algo_pv_id=e28c27-61b690-c660a9-7e54da-1726891200&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000016635942847&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    https://aliexpress.ru/item/1005004066076389.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.8.48e8464b49s9YL&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_controlRu2&pdp_trigger_item_id=0_1005002734259704&ru_algo_pv_id=e28c27-61b690-c660a9-9eab8d-1726891200&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000027926760389&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
  2. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    В смысле? Плиты/балки/сцепки под навеску нет, остальное в наличии.
  3. kanol
    kanol
    kanol
    Ну вот я делал как временную, так и осталась. По первости, только пригнал, и цеплял мотоблочную навеску.
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Да я уже заказал новую мтзшную за пятак, причём плуг на мтз с этой плитой стоит 12. А на кмз все из золота, плуг 25-30. Данунахер, у меня от чеха лежит оборотный, весь вопрос в том как его к кмз притаранить. Вот планирую мтзшную плиту, к ней прикрутить швеллер с дырками как у чеха и на него уже плуг цеплять.
    В дальнейшем планирую пользоваться навемкой от мтз 132, платить в три конца за кмз не вижу смысла.
    Плиту вот такую бы купил
  5. kanol
    kanol
    kanol
    Ну тут хозяин барин, каждый по месту решает вопрос. Кто деньгами, кто руками.
    Я не делал капитальных сцепок, все для решения всплывающей задачи. И борону цеплял и культаваторные лапы и "Крота" с удлиненными фрезами. Автомобильный прицеп таскал.
    Это кмз родная. Дорого хотят. Ну и плуг там могучий. От МТЗ проще. А у меня от ХТЗ она то же универсальная была, под нее были навески. И отвал передний был с другой навеской. У Колхозана есть на Рутубе.
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Да в общем на мтзшную плиту планирую прикрутить скобу и таскать мотоблочную навеску, только с плугом задачка. Ну и копалку менять буду
  7. kanol
    kanol
    kanol
    Ну а фото плуга то есть? Глянуть от любопытства.
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Да у колхозник даже видео есть, правда не на кмз
  9. kanol
    kanol
    kanol
    Ну а какие проблемы, сделайте из швеллера, как у меня отверстия под крепеж по месту По торцам два отрезка арматуры, ну и две щеки под трехточку.
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Да наверное так и будет - подберу швеллер, приварю два пальца. А мтзшную плиту оставлю на другое.
  11. kanol
    kanol
    kanol
    К существующему креплению Приварить швеллер 10 в него вставить подвижную щеку и к ней приварить по торцам два пальца. А в середину, щеки под третью точку.
    Примерно вот так. А лучше цельный швеллер, поищу, где то было.
    Вот примерно так, скользит по квадратной трубе, а эту трубу приварить к твоему креплению. Хотя если делаешь под себя, один раз отрегулируешь и все. Только пластины наверно нужны. Ну сообразишь...
    129137974867.png screenshot2019-10-29-15-50-02.png 8ba8825c55462ee8382f526c5d13d4ec.jpeg
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Скорее всего снимали заднее колесо.
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Чтоб поставить плиту? Ну в принципе не сильно заморочено. Я думал вообще физически не влезает
  14. kanol
    kanol
    kanol
    Что вы называете плитой? У трактора в сцепке то же есть название плита... А вы говорите только о сцепном устройстве... :aga::hello:
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Я гуманитарий мне простительно - плоская поверхность есть, значит плита.
    А как она там правильно называется я х. з. Имею ввиду вот эту Т-образную хреновину что в яблоки вставляется
