Стоимость коробки из кирпича и газосиликата
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем TonikYoung, 08.06.20.
  1. TonikYoung
    TonikYoung
    TonikYoung
    ну во всех статьях, про плюсы и минусы газоблока, подряд в Яндексе можно набирать. Ну и в статьях сравнение газоблока с кирпичом (опять же то про что я изначально и спрашивал) - пишут что на газоблок никто никогда не учитывает гидроизол который необходим из за влагопоглощения
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    бред какой-то.
    гидроизол (или аналог) укладывается при любых стеновых материалах в качестве горизонтальной гидроизоляции
  3. TonikYoung
    TonikYoung
    TonikYoung
    Да прям сверху вниз по Яндексу в каждой статье про влагопоглощение блоков
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы возьмите кусок газобетона небольшой и опустите в ведро. Через пару часов распилите и все увидите сами. Мифы-они такие. Проблемы влагопоглащенияу газобетона нет вообще.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Себе построил два дома из ГС. Самое главное - покупать качественный газосиликат а не какойто там "пено масло рыбо бетон". автоклавного твердения. Белорусский был Д600, весьма недорогой и терпимо по геометрии.
    Никакой "супер нано паро изоляции" изнутри дома не делал ни разу, достаточно было оштукатурить гипсовой штукатуркой, можно с сеткой можно так, хорошо прогрунтовать акриловой грунтовкой и покрасить густой фасадной краской (для улицы которая, акриловая) - отлично защищает от влажности стены. Сверху можно обои, можно так крашеные оставить. С временем появляются мелкие трещинки, если дом сезонного проживания.
    Сама стоимость коробки начинается от стоимости фундамента. В зависимости от места, стоимость одного фундамента с цоколем нужной высоты запросто укладывается в 3000 р /погонный метр несущей стены.
    Блоки клались на обычную цпс, никаких клеев - для них нужна идеальная геометрия. Тогда этого ничего не было, к сожалению. Но сейчас то без проблем.
    Можно сразу укладывать кирпич по наружной стороне, одновременно с кладкой блоков. Оставляем зазор 4 см, соединяем ГС с кирпичами сеткой д5 мм. Утеплитель - на усмотрение застройщика и в зависимости от региона. Я для подмосковья предпочел хорошее проветривание внешней части стены, оштукатуренной ЦПС, под вент фасадом. Зимой для площади 24 квадрата (у меня маленький домик для зимних наездов) - хватает мощности 1 квт конвектора для поддержания 20-24 градусов.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    в деревне помню клали блок газосиликата на дно реки, как ступеньку. Осенью вынимали и относили на берег подальше. Летом обратно клали:)) Блок раньше уносило течением при разливе чем он как-то разрушаться начинал..:)
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    это если блока не касаться ничем:)) тогда именно столько. с воздушным зазором типа снаружи. под вент фасадом например:)
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    яндекс большая помойка, ищите специализированную информацию.
    хотя бы того же Глеба Грина, который часто на пальцах и с фото-видео доказывает свои слова.
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    С разрешения автора..)
    Подскажите, пожалуйста, из личного опыта, какой примерно процент в стоимости постройки дома без отделки, но с инженеркой и стяжкой полов занимает фундамент? Для одноэтажника ГСБ 100 кв. м. без облицовки и внешнего утепления, полы по грунту, без плит, перекрытия- дерево, двускатка кровля (простой, без вычура в архитектуре), ушп или мелкая лента- без разницы.
    Для оценить возможности, ткзять.
