Краски вареные по финскому и шведскому рецепту - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vitalik1406, 03.05.20.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Так варите без комков). Муку отдельно разводят, как писали, всыпая муку в воду (а не наоборот) понемногу и при этом помешивают, тогда комки не появляются. А если всё-таки появляются, то либо количество всыпанной большое и не успевает равномерно пропитываться, либо скорость помешивания низкая и причина та же. Большую проблему обычно вызывает всыпание пигмента, но и с этим справляются. Раз вы давно варите, такие мелочи, обычно, пройденный этап.
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Не просто шумят, но и если этим баллончиком долго трясти, то и на сферическом дне неслабые вмятины остаются. :)
  3. Поканестроитель
    Поканестроитель
    Килиманджаро
    Поканестроитель
    Килиманджаро
    Мешаю дрелью без регулировки оборотов, быстро. Всыпать получается плохо, может сыпануть сразу, помощников нет. Теперь попробую в малой таре разводить, разводил в 22х литровом бидоне до этого. Пигмент (сурик), соль, купорос и олифу засыпаю-заливаю сразу, затем перемешиваю дрелью. С этим проблемы не вижу. В любом случае благодарю за советы, буду пробовать.
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Пигмент всыпается в конце, после растворения купороса и появления клейковины в воде. Но впрочем, каждый кузнец своего счастья.
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Может имелось ввиду, засыпает все сразу по отдельности индигриенты? Если в одну кучу за раз все, то это явное нарушение рецепта приготовления.
  6. Поканестроитель
    Поканестроитель
    Килиманджаро
    Поканестроитель
    Килиманджаро
    Тут вырезка из газеты приводилась давно с рецептом. Я по ней варю. Не все в кучу, а по отдельности, олифа последняя заливается, перед ней сурик засыпаю. Не всыпаю потихоньку, как муку, а забросил, и перемешал.
  7. Поканестроитель
    Поканестроитель
    Килиманджаро
    Поканестроитель
    Килиманджаро
    Именно так, по отдельности.
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Черная краска, неделя доски на солнце, минус три доски которые треснули от нагрева черного цвета.
    Лучше всего красить на фасаде, при горизонтальной покраске волокна не так прокрашиваются как на фасаде в вертикальном положений.
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Привет требята и девчата!
    У меня такой вопрос, чем можно теперь сверху покрасить? Пропитано шведским составом.
    Но делал уже глубокой осенью, в конце уже морозы принимали.
    Делал частями и получилось не очень.
    Поэтому думаю летом покрыть сверху.
    Вот есть вариант олифу купить по дешевке, будет она держаться?
    Прожилины красил олифой, добавлял в неё краситель для бетона. Получилось нормально.
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Хочу только лицевую сторону пройти, для эстетики так сказать.
    Но вот сомнения как держаться будет.
    Может пробовал кто
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Этим летом я размещал в этой теме фото моего забора, покрашенного шведской краской 7 лет назад. Там же продублировал из другой темы пдф файл с шведским рецептом из переведенной финской книги. Чуть позже разместил фото забора соседа, покрашенного сваренной мною краской. Красил он сам. На фото забор выглядит облезлым. Рядом мой ровным.
    Осенью я спросил соседа почему у него такой облезлый забор, краска то ведь та же. На что он ответил, что поверх моей краски покрыл олифой.
    Последние несколько лет на форуме в основном тусуются продаваны и другой люд, продающие разные свои услуги.
    Поэтому более продуктивно ответ можно получить открыв Ютуб и задав соответствующий вопрос.
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Зачем так обобщать? Есть еще один вариант: ответ на подобный вопрос был дан, но человек не читал. В этой ветке чаще появляются люди которым лень читать, чем "продаваны и другой люд, продающие разные свои услуги"
    :hello:
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Красил доски в -10 С. Мне понравилось. На следующий день можно прибивать. Доски можно сказать не пачкаются.
    Из минусов это поверхность досок должна быть без льда. Лёд невозможно растопить валиком. При покраске остаются белые линии.
    А вот снег не помеха. он быстро растворяется в горячей краске.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Мой внутренний голос говорит мне, что это хреновая идея!
    Краска у вас просто замерзла а не высохла.
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А можно ссылку?
