Краски вареные по финскому и шведскому рецепту - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vitalik1406, 03.05.20.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Правильно мыслите, серый (или его сочетания) получают смешением белого и черного цветов. Это если мы говорим о графите в его привычном цвете, т. е. с серым оттенком. Если же вы хотите "чёрный-причёрный", то двуокись титана вам этого не даст.
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Да, серый так получить, на счет графита сомнения. Есть краситель, пигмент для бетона, так и называется "графит" и похоже он у меня, т. к. доска не совсем черная, а графитовая, брал подешевле и возможно повезло) т. к. на сегодня сильно черная доска, это конечно красиво, но солнце на черное реагирует отрицательно, доска трескается.
    Зная как черный реагирует на белый, добиться графита - это надо быть колористом, если речь именно о графите, какой-то оттенок похожий можно и самому.
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Да, тут без экспериментов не обойтись. Но важно понимать, что все красивые цвета, которые мы видим в каталогах (графит, ярко-красный) это заводские цвета, полученные из других пигментов. А для варенки их не найти. Поэтому путем проб и ошибок, остается подбирать что-нибудь близкое к желаемому.
  5. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    вот если все-таки речь про серый цвет. То я так поняла - нужно искать диоксид титана. Судя по таблице - титановые белила могут подойти. Я в химии не то что ноль - минус! На гуаши пишут - белила титановые. Можно гуашь использовать?
    Вот пока что нашлось на эту тему:
    Если упирать на деЗигн, то мне больше подходит графит, темно-серое что-то.
    Но пока я все купила на черный вариант. Если силы будут - хочу на выходных попробовать сварить. В крайнем случае я могу на черный цвет пойтить) Вариант такой:
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Вам нужен сухой порошок диоксида титана, гуашь не подойдет
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    В лс напиши, профиль закрыт, скину координаты. Может совместно взять) потолок буду красить белом.
  8. Colas
    Colas
    Colas
    Косвенно судя по отзывам, фото, описанию и отсутствующему составу (наверное, чтобы никого не пугать) на банке новосибирская Радуга выпускает аналог шведской клейстерной краски. Назвали его "Антисептик лессирующий на натуральном льняном масле", линейка Forwood.
    Ссылки давать не буду, чтобы не быть сочтенным в рекламе. Много отзывов на сайте ЛМ (возможно значительная часть ангажированных).
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Хорошая линейка, пользуюсь давно
    обычная акриловая краска (лессирующий антисептик)
  10. richmax
    richmax
    richmax
    Всем привет!
    Если купить сухую доску, выровнять, рейсмуснуть и после этого пройтись орбитальной шлифмашиной с зерном 40 грит, будет ли держаться варёная краска? или только на не строганной лежит хорошо ?
  11. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Будет держаться если разводить по жиже водой и использовать как пропитку
  12. richmax
    richmax
    richmax
    Укрывистость и цветопередача никакая получается. или это только в один слой ?
    Как долго при таком использовании держится краска ?
  13. valery-guide
    valery-guide
    valery-guide
    Друзья по самодельным технологиям, пришел и мой черед сварить и употребить сию краску. Сварила всего 20 л. Покрасила 35 кв. м. заборной доски. Первая краска была очень густая и темная. Рецепт: 3 л воды, закипает, добавляем соль 100 гр., железный купорос 200 гр, затем жидкий клейстер ржаной 300 гр. муки на 2 л воды (примерно) = варим на газовой горелке 30-40 минут, густота жидкой сметаны. Затем добавляем 200 гр. железного сурика и 300 гр. льняного масла. В последний раз больше воды добавила, всего получилось примерно 8 л. на эти сухие компоненты. Красила в один слой. Будем ждать дождей, чтобы проверить качество. Эстетика мне не нужна, надо повторить цвет соседского забора из коричневого профлиста, а мой засадить елками. Стоимость 500 рублей за все.
  14. valery-guide
    valery-guide
    valery-guide
    Не правильно посчитала кв. м. доски - 57,5 кв. м. Итого расход получился 0,35 л/ кв. м.
  15. Dimzik76
    Dimzik76
    Dimzik76
    Углич
    20210520_110525.jpg 20210520_110528.jpg краска пережила зиму вполне замечательно, размешал и получилась вот это 20210520_111300.jpg 20210520_143025.jpg нанёс на доску шлекАми 20210520_143009.jpg , но отдать должное краска наносилась отлично, результатом остался доволен 20210520_143018.jpg 20210520_143014.jpg
