Краски вареные по финскому и шведскому рецепту - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vitalik1406, 03.05.20.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    По таре: варить можно в любой металлической таре, желательно не ржавой. Т. к. ржавчина это тоже краситель и при варке он конечно же может отходить от стенок и смешиваться с вашим "супом". НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, все купоросы, это производные от СЕРНОЙ КИСЛОТЫ. При варке в металлической таре вы не можете не иметь от него реакцию. Чтобы она не меняла рецепт, не используйте ржавую, оцинкованную посуду. Можно просто металл либо эмалированную.
    По муке: уже писал ранее, что если вы находитесь в месте с влажным климатом, то лучше использовать ржаную муку, т. к. пшеничная, имеет больше клейковины и с большей вероятностью может заплесневеть.
    Краска мажет: скорее всего было нарушено время варки, либо использованы некачественные ингредиенты (читай: масло, аля олифа). При использовании льняного масла, краска высыхает в первые сутки. Также не стоит данную краску наносить во время дождя. В тех местах, где попали капли на теплую краску, она с большой долей вероятности начнет быстрее отходить.
    По цвету:
    если вы хотите получить светлые краски, в которых присутствует белый пигмент, необходимо использовать вместо железного ЦИНКОВЫЙ купорос (сульфат цинка). Железный ощутимо изменяет оттенок.
  2. kutov1
    kutov1
    kutov1
    Великий Новгород
    Варили с медным купоросом, или его после варки добавляли?
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    В холодной воде размешал муку и поставил на огонь. Приготовил клейстер (около 1 часа понадобилось). Добавил соль и купорос, мешал до полного растворения кристалликов. Затем всыпал пигмент и вымесил массу до полной однородности. Потом влил льняное масло, снова перемешал до однородной массы. Выключил огонь. Всё!:)
    З. ы. Мешал венчиком на шуруповерте:)
  4. kutov1
    kutov1
    kutov1
    Великий Новгород
    Теперь понятно. Я то по рецепту варил, а там купорос вливается сразу в воду. Сегодня посмотрел ролик в ютубе. Там чел отдельно его в уже приготовленную краску вливает:
    Неплохая видеоинструкция :)
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @kutov1, Я же вам написал.
    З. Ы. "Красный пробник" уже год отстоял в деревне. Варил так-же как синий.
  6. Dimzik76
    Dimzik76
    Dimzik76
    Углич
    Я тоже купорос и соль в самом начале кладу в горячую, но не кипящую воду. Потом, когда кристаллы растворятся и на дне не выпадает осадок вливаю муку размешанную, полагаю, что купорос должен немного провзаимодействовать с крахмалом из муки. Ну и для качественного смешивания варю это дело около 0.5 часа, потом пигмент для плитки и олифа...
    С колером очень заманчиво выглядит, надо попробовать.
    Единственный момент, бывает после варки, всё месиво разлагается послойно и пигмент опускается на дно, приходится постоянно перемешивать.
  7. kutov1
    kutov1
    kutov1
    Великий Новгород
    Купорос медный или железный?
  8. Dimzik76
    Dimzik76
    Dimzik76
    Углич
  9. Dimzik76
    Dimzik76
    Dimzik76
    Углич
    На счёт венчика на шуруповерте-в 5литровую канистру 6 - 8 камней и будет вам счастье. Так сказать импровизированный шейкер. Мука получается без комочков.
    Пы. Сы. У кого здоровье позволяет можно объёмы увеличить
  10. toyotant
    toyotant
    toyotant
    Сколько все таки класть соли и пигмента на 10 литров.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    В инструкции же написано, делите на свой объём и всё
  12. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    А как понять что клейстер сварился?
    Если муку засыпать в холодную воду и нагревать, то на определенном этапе жижа загустеет, начнет булькать (хотя еще не закипела)
    Если муку засыпать в кипяток (или почти кипяток) то такой же густоты жижа получается в течение 10-15 минут (а может и меньше).
    Есть смысл его дальше варить? (имеется ввиду клейстер, далее то понятно проваривается чтобы соль/купорос/олифа размешались)
    На выходе варил обоими способами краска не отличается
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Идея красить в 2 слоя, чтобы наверняка стояло дольше потерпела фиаско. Красить надо только в 1 слой. Второй слой либо через несколько недель наносить либо вообще не наносить. Наносил через неделю, сейчас краска отваливается лохмотьями, видно как она скукоживается, стягивается от солнца в крупинки и ветер выдувает. На вых сфоткаю.
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Где-то толи в Ярославле то ли в Тутаеве есть завод по пигменту, ценник 60р за кг. Фасовка 25кг мешки.
    Цены куда-то улетели, в наличае Питере в основном китайский дорогой пигмент.
    Может у кого-нибудь есть информация где купить дешевле
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    У кого как!
    Первое фото, вертикальные доски в 1 слой, горизонтальные в 2-результат очевиден.
    Второе фото, все доски уже в 2 слоя, а столбы с боков еще в один.
    Третье фото-процесс покраски. Доски покрыты только в один слой.
