Краски вареные по финскому и шведскому рецепту - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vitalik1406, 03.05.20.
  1. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
  2. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Добрый.
    Пигмент был такой: " пигмент I. O. Black 722 ", он графитовый, не чёрный, я хотел чёрный, но зажал тыщу на чёрный :aga:
    Ответил.
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Диоксид титана нужно отдельно в воде размешивать?
    Делал вчера пробник. На этапе добавления красителя, добавил синий и диоксид. Вроде всё перемешалось, но при покраске видны мелкие камушки диоксида.
    Может надо, перед добавления, его размешать в небольшом колличестве воды?
  4. denver080
    denver080
    denver080
    @VaDio, Понял, спасибо.
    Уточнение небольшое, вы в классический рецепт вместо охры просто заспали этот пигмент и все?
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @9lCo8a, @VaDio, @jibs83
    Подскажите где накосячил:(
    Второй слой шелушится.
    Первый лег нормально.
    Это если намочить второй слой и потереть слегка пальцем.
    Это если намеченное растереть, сильно прижимая, кистью.
    З. ы. между слоями 2е суток.
    Рецепт из шапки 1ой темы:
    Мука пшеничная
    Медный купорос
    Немного соли
    Диоксид титана
    Пигмент синий 1001
    Льняное масло.
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Видно нигде, походу сама краска отторгает себя. У меня тоже самок, но только те которые на солнце. На остальные полдома и 80 метров забора буду красить в один слой.
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Похоже я нашел свой косяк...
    Сам себе злобный Буратино.
    Краску наносил текстурным пистолетом
    Первый слой хорошо впитывался, а вот второй, видимо, не очень.
    Сделал несколько пробных выкрасов жирного второго слоя кистью (хорошенько его втирая)... и о чудо... Слой простоял весь день под солнцем и не шелушился.
    Завтра уже будет точный результат.
    2 нижние доски - 1 слой, нанесен текстурником.
    Слева - 2 слоя, 2ой втерт кистью
    Справа - 2 слоя, 2ой жирный слой кистью.
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Сомневаюсь что причина в этом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/504177/page-17#post-28577429 срок когда это появилось. 2 слоя с интервалом в 2 недели + ручная работа кисточками. Результаты выходят такие же.
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Сложно сказать наверняка, есть вероятность, что краска слишком жидкая. У меня не было именно такого, но есть места, где краска со временем отшелушилась. Это в основном там, где ее намочил во время нанесения дождь.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Может я не доверил?
    Попробую 1-2 литра погреть часок на газовой плите.
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Вообще, эта краска делается по консистенции как для кисти, для пульверизатора её приходится разбавлять или процеживать через фильтр. Что там тогда остается?
  12. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Какой ... пульверизатор?
    Правильно это - густая краска, кисть макловица, широкая, но с жестким коротким ворсом. Краску эту надо наносить на нестроганую доску, c усилием ВТИРАЯ в поверхность доски.
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Именно для кисти и получилась.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вот на ржаной муке получалась прям густая-густая, а это я делал на пшеничной.
    Щас я ещё пару экспериментов проведу и наверно на ржаную перейду...
    З. ы. всё равно ещё только первым слоем пол дома закрыл.
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    В общем доверил я её...
    2й день на фасаде - полёт нормальный.
