Краски вареные по финскому и шведскому рецепту - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vitalik1406, 03.05.20.
  1. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    DrScorpion видно над окном под наличником идеальное место для сбора сырости от воды и снега. В данном месте по моему мнению любая краска от 0 до 5000 руб за литр престанет защищать уже через год
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Краска защищает. Не нужно становиться врачом, чтобы понять помогает какое-то лекарство или нет. Российский опыт небольшой пока, но опыту скандинавов уже больше 100 лет. Изучите тему, недоверия меньше будет.
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Там ещё появится нужная доска, от таких затеканий.
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Могу сказать, что с масляными красками это не имеет отношения, но именно вареная, мокнет так же как и дерево, т. е она не задерживает и не держит влагу. Главное сделать с продухами (расстояние для вентиляции воздуха) высыхает на ветру быстро.
    П. С.: дерево простоявшее с 1992 года и имеющее ОТК, покрашенное масляной краской используется мною до сих пор для нужд стройки. В хорошем состоянии. На форуме встречал проблемы только с теми у кого грунт и прочее потом покраска. Где всякие доп. слой.
  5. Сержик7
    Сержик7
    Сержик7
    Владимир
    @jibs83,
    День добрый. Читал начало прошлой темы, но не увидел пока там интересующего меня опыта, а отпуск кончается. Именно- можно ли покрасить шведским составом шифер? Старый шифер, точнее. Может и не именно Шведским...но самодельным,
    Вы, я так понимаю часто экспериментируете и подобный опыт у вас наверное был?
    Подскажите в двух словах, если не затруднит?
  6. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    можно жидким без сгустков
    мы разбавляли грунтом глубокого проникновения и красили бетонный забор, результат гуд
  7. Сержик7
    Сержик7
    Сержик7
    Владимир
    Ага понял. Теперь понятно, что шведским варевом я покрашу крышу из шифера. Ну а с разбавителем покумекаю еще, может, что то типа бетонконтакта попробовать?
    Благодарю за отклик.
  8. Сержик7
    Сержик7
    Сержик7
    Владимир
    @jibs83, Еще вопросик...Вместо льняного-горчичное масло, не пробовали добавлять в шведку?
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  10. Сержик7
    Сержик7
    Сержик7
    Владимир
    @DrScorpion, Ясно. Льняное наше все.
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А вы уверены, что дерево не было серым/черным до покраски?
  12. Masa1
    Masa1
    Masa1
    Кемерово
    Прочитала из первой темы примерно половину и всю вторую. но мозг все равно кипит и если сможет, кто ответить, буду благодарна! Исходные данные: Строим забор плетеный из обрезной не строганой доски (сосна) 150х25х6000, нужно его покрасить (забор еще не собран).
    1. Можно вареную краску (шведский рецепт с олифой) наносить на относительной влажности доску (только с пилорамы)? или ждать пока высохнет?
    2. Железный сурик-это типа колер красно-коричневый? Если да, его можно заменить другим колером? Сухим пигментом, который в тротуарную плитку добавляют или жидким каким-либо колером?
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    1. Возможно, но нежелательно. После усушки доски, краска быстрее будет отходить (у свежеспиленной влажность доходит до 50-60%). Дайте ей просохнуть на заборе хоть пару месяцев.
    2. Да, можно. Так обычно и делают, но жидкий колер это из других рецептов, в классической вареной его нет.
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    По п. 1 три варианта
    а) прибить забор и пускай сохнет пару недель и только потом покрасить.
    Но красить прибитый забор, особенно если он внахлёст или плетёный трудновато и долго.
    б) сразу покрасить на земле оптом в 1 слой, иначе свежеспил за две недели почернеет. смотря конечно какая погода и как хранить, доска 150мм при высыхании если неправильно сложить становиться лодочкой и выглядит некрасиво. Потом прибить и покрасить во 2-ой слой
    в) Допускаю мысль, что у вас есть продуваемый непромакаемый навес, и эти 2-3 куба у вас правильно сложены, и погода - солнце +20С, тогда да, можете действительно пару недель подождать.
    вывод: Чем быстрее покрасите либо прибьёте тем лучше
  15. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    тоже плету плетенку в этом году и попробовал шведскую краску. Вместо сурика использовал железноокислый пигмент для цемента с Леруа. Напоминает чем-то сухой сурик/ржавчину
    доску красил разную: от откровенно сырой с пилорамы до отлежавшейся и высохшей. Первую партию красил кистью - получился насыщенный цвет без пропусков, но как тут уже писали - шелушится (возможно потому что не впиталась толком и засохла на поверхности, а может слой толстый). Остальное валиком в 1 слой. На сырой доске цвет получается насыщенее, на сухой после высыхания здорово просвечивает. По факту на улице через месяц вся доска, независимо от способа покраски становится одинаковая.
    А вот по плетенке - немного оффтопа:
    - концы досок наверное следовало закрепить. То есть на металлические столбики закрепить бруски и к ним доски прикрутить саморезами.
    - если доска сырая и не закреплена - крутит ее винтом жутко.
    - если доска отлежалась и высохла в штабеле - то в принципе не крутит. Хотя еще зимы не было может завернет всю на. иг...
