Краски вареные по финскому и шведскому рецепту - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vitalik1406, 03.05.20.
  1. lar70
    lar70
    lar70
    Спасибо!
  2. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    В Питере, на Парнасе, Афая. У них все для изготовления краски, любой... Гуглится легко. У них брал. Выбор супер, расфасовка правда была мешками, может нынче есть поменьше.
    Чухонцы нервно курят в стороне)
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ищите организации, торгующие химреактивами, компонентами для медицины.
    у них такие вещества кратно дешевле розницы
  4. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    В общем рискнул покрасить шлифованный сруб бани , 1й слой там где сильно гладко впитался, но эффект не плохой, 2-й слой выравнивает цвет, нижние венцы прошел 3 раза, там конечно как будто масляной краской покрашено, ровный цвет, на нижние венцы лили проливные дожди, ничего не смылось, конечно впереди осень и зима, весной посмотрю, а так около 1000-1200 руб за 10 литров, да хоть каждый год подкрашивай, пропиваю больше.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Со
    Соли-то куда столько на 10 литров:aga:
    Да и масла дофига:|:
  6. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    Не знаю, рецепт не мой, кстати месяц в жаре простояла и не испортилась, а чем черевато много масла? Хотя думаю не слишком тут и много.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Да, соль для того, чтобы не прокисло - растительная основа все-таки...
    Переизбыток соли - чреват высолами. Ладно забор - смоет дождями через месяц, а где-нибудь под навесом долго все в разводах будет...
    Много масла - может не полимеризироваться, будет липким...
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    вот финская классика:
    там 200 грамм соли на 150 литров воды и масла на ваше ведро 330 грамм.
    Железный купорос цвет не меняет, по классике именно он кладется.
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    С 2 слоями вышло не очень, на второй год пришлось частично снимать щеткой и по новой, отслоение.[​IMG]
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Такое возможно, если что-то не так с ингредиентами, либо нарушена технология варки. Например, на моем фото, верхняя доска в один слой, нижняя в два. Как видите ничего не отслоилось.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    процитирую из своей темы и вывод:
    ИМХО.
  12. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    На счёт соли, пока не вижу высолов, насчёт масла - не липнет совсем, ноборот как шаршавая
  13. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    Медный тоже ничего не поменял. Хотя может я дальтоник
  14. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Сделал в итоге по вашему рецепту, но пигмент брал GIS Solar S722 чёрный (2 тысячи за банку на Озоне, хватило на 30 метров забора с одной стороны - соседка решила со своей стороны в коричневый - и 30 метров с двух сторон в один слой, еще и осталось пару сантиметров на дне банки, чтобы потом торцы доделать по месту). Цвет насыщенный, краска сохла и впитывалась быстро, забор отстоял уже пару месяцев, в первую неделю кое-где были высолы (с солью немного перебрали), но потом пропали.
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    и как цвет ?) он все таки тоже не совсем черный, а более графитовый?
    торцы сверху надо чем-то закрывать, к примеру в Костроме, часто там бываю, на всех старинных домах, заборах сверху обязательно идет планка из дерева/металла, себе буду из металла делать нащельники. Гниет именно с торцов верхних там где неприкрыто.
    Добавлю и своего забора) пока 55 метров, еще 30 надо
