Краски вареные по финскому и шведскому рецепту - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vitalik1406, 03.05.20.
  1. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Цвет прямо радикально черный (может, поставщик пигмента так видит, потому что вашего поставщика я не нашел в наличии или дорого доставка выходила, уже не помню). Сверху планирую П-образную планку согнуть на ближайшем рынке, где отливы гнут - как раз получается полоса около 100 мм (20*60*20), просто по фасаду еще не закончил монтаж.
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    железный купорос - 40 р за килограмм в нашем Химмедснабе.
    Я написал это к тому, что в каментах на Ютюбе вы утверждали, что железный купорос меняет цвет и его ни в коем случае не надо применять
  3. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    Вроде я такого не писал, но на форуме скачал табличку разноцветную, там написано про железный купорос, что ощутимо меняет цвет при светлых тонах. Ну и выше на форуме меня поправили с маслом и солью (много кладу), но как говориться поживем увидим, впереди еще осень и зима, они и покажут что это за краска, автор уверял, что уже 5 лет все норм. Выбрал я конечно из-за объема, так как в основном все варят бочками, а пропорции лень было считать.
  4. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Норм соли и масла по классике. Я таким составом крашу много лет, муки только кило, ровно в два раза больше остальных ингредиентов, высолы не заметил и не смывает ничего. И купорос железный. Сарайке 10 лет - как новый)
  5. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    2000 забанку? в новосибе за 600р 25кг мешки продают красного цвета...
  6. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    это московская область, здесь все немного дороже
    я <s>энергосберегающий</s> ленивый, мне мое время дороже
    банки 5 литров мне хватило на весь забор и еще осталось - зачем мне 25 кг мешок? Производство плитки открывать не планирую
  7. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Кто-нибудь пробовал такую сасоварную краску через краскопульт? Нет подводных камней? Или просто чуть меньше муки, чтобы пожиже была?
  8. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    ненадо и нет смысла! вся соль в кисти
  9. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Ну на первый раз ладно, кистью со всех сторон. А потом, на второй раз, когда уже доски на стене - замахаешься кистью то...
  10. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Для чего ? Многие писали что второй раз вреден
  11. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Ну если так хотца, используйте текстурный пистолет. Но, не советуют, т. к. краску надо втирать, а не наносить поверхностно
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Так и делал...
    Первый слой - текстурным пистолетом небольшую площадь наносил и вмазавал всё это кистью.
    Второй и третий слой - кистью.
    Если не размазывать тонким слоем, то при высыхании шелушиться будет.
    Кисть немного не дожила до финиша, пришлось новую в конце покупать:)
    Все выходные лета ушли на покраску (3 слоя. Каждый слой наносился на след день). Получается ~700м2 кистью намазал, сказать что я "за*ался"-ничего не сказать:no:
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    и зачем? :faq:
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Цвет:)
    Первый слой впитывался моментально, т. е. пока от края до края стены намажешь 2-3 доски, вначале они уже почти сухие и цвет очень бледный.
    Второй слой даёт уже более насыщенный цвет, но из-за того что доски по разному впитали первый слой, создаётся впечатление использование разной краски:)
    Третий слой ещё насыщенней цвет и исправляет все недочёты второго слоя. :pioner:
    З. Ы. в деревне использовал красную краску - там было достаточно 2 слоя:um:
    З. Ы. Ы. фотка старая, передняя часть дома покрашена "плохой" краской - щас перекрашена нормальной.
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я пробовал. но не через краскопульт а через картушный пистолет.
    Нужно сначала краску процедить через сетку.
