Краски вареные по финскому и шведскому рецепту - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vitalik1406, 03.05.20.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Что-то вы не то в процессе варки сделали по позициям, не припомню такого порядка тут.
    Народ, подкиньте в личку места продаж черного красителя с доставкой по РФ, вылетают какие-то предложения с доставкой от 50-100 кг.
  2. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Однозначно что-то не то. Сейчас вот еще раз сверился с методичкой музеев Финляндии и рецептом 9lCo8a (https://www.forumhouse.ru/threads/53054/page-101#post-19302832) - допустил я одну неточность.
    По рецептам надо сначала купорос размешать в горячей воде, а потом влить холодную воду с мукой, а я сделал наоборот, сначала воду с мукой влил в горячую воду, а потом купорос и соль. Неужели из-за этого?
    Далее у меня вроде все так же: 2 часа варил - добавил масло - через 15 мин всыпал титан и черный пигмент.
    Может масло надо раньше вливать? В рецептах написано "Если хотите сделать краску более долговечной, можете, на данном этапе, добавить в неё льняное масло." Я понял "на данном этапе" это после 2-часовой варки.
    Мне видится проблема именно в льняном масле, оно всплывает наверх и не дает раствориться диоксиду титана.
    Очень жду советов)
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Я делал по технологии, в этой ветке есть видео, правда варил около 3-х часов, в конце добавил масло, мешал, все размешалось... вероятно из-за того, что масло было на поверхности диоксид титана не размешался, но возможно что диоксид титана некачественный
  4. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Ваше видео смотрел несколько раз, очень наглядно. У вас масло на поверхности не собиралось после добавления, а вымешалось и его не видно было (круги на поверхности)?
    Диоксид титана китайский, может и не качественный.
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    масло все размешалось
  6. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    уточню на всякий случай) масло добавляли до или после титана и сажи?
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    в конце варки, перед пигментами
  8. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Здравствуйте.
    Сварил пробную краску из сурика железного. Держится отлично, но цвет не понравился. Вернее сырой ещё куда ни шло, но после высыхания он стал уж слишком коричневый, а хотелось покраснее. Есть ли способ его подкраснить, или придётся мешок сурика пристраивать кому-нибудь?
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Всем привет!
    Допустимо ли перед покраской применение отбеливателя для дерева на хлорной основе (посинели многие доски пока в пачке лежали. Не было возможности сразу на проложки положить:() или пусть всё высохнет и краской всё закроется?
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    говорят что цвет может отличаться и краска уже не так ляжет
    краска эта все закроет, примеры тут есть когда даже 10-тнюю доску красили, до этого стояла в огороде без обработки и т. д.
  11. Ask776
    Ask776
    Ask776
    Скажите пожалуйста, а возможно ли получить тёмно-коричневый цвет без использования покупных пигментов? Просто в наличии только сурик есть...
  12. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Попробуйте затемнить краску на основе сурика перетертым в пыль древесным углем или сажей (не путать с пеплом)
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Не надо ничего отбеливать. Краска, сваренная с необходимым количеством пигмента, крайне укрывная и одинаково ложится на посеревший 20летний сарай, потемневшую-посиневшую (но сухую) доску, или желтенькую из правильно! сложенного штабеля.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Так я и думал, но надо было успокоить мозг:)
    В штабель уже разложил. В этом году сделаю фасад, а красить буду в следующим. Хочу чтобы все доски сели на свои места:)
  15. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    @Vitalik1406, Вам как опытному красковару вопрос: можно ли сделать более красной краску, свареную с суриком? Или не заморачиваться и варить с пигментом для бетона?
