Краски вареные по финскому и шведскому рецепту - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vitalik1406, 03.05.20.
  1. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Лучше вечером балуйтесь, ей таГ быстро сохнуть вредно.
  2. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Кто нибудь варил шведскую краску с зелёным пигментом? Как это будет выглядеть на стене из доски или заборе?
  3. FruitRU24
    FruitRU24
    FruitRU24
    Красноярск
    Прочитал все 200+45 страниц форума, некоторые сообщения дошли со второго раза.
    Огромное спасибо 9lCo8a и Vitalik1406, а также другим участникам.
    Сегодня сделал пробную варку на 1 литр воды, с разным количеством пигмента.
    Так как несколько человек спрашивали, да и самому было интересно по пропорциям пигмента чтобы знать, сколько закупать, на фото мой результат:
    Основа - рецепт белой краски, который неоднократно тут публиковался в виде картинки.
    Вот мои пропорции на 1 литр воды, взвешивал на весах до грамма, чтобы потом масштабировать (впереди 100 п. м. забора):
    - вода - 1 л
    - цинковый купорос - 40 гр
    - соль - 5 гр
    - мука пшеничная - 80 гр
    - диоксид титана - 160 гр
    - пигмент синий - 50 гр
    - пигмент серый - 50, 100, 150 и 200 гр
    - масло льняное - 80 гр
    Собственно на фото видно, что меняется при увеличении количества серого пигмента, что мне и было нужно.
    Если бы сразу предполагал, что опубликую тут, то и крайний левый выкрас сделал бы аккуратнее, но даже так, надеюсь, кому-то будет интересно
    Изначально искал вариант серо-голубого, поэтому от рецепта белой краски не отходил, но в итоге понравились именно темные оттенки, и создается стойкое ощущение, что диоксида титана можно смело уменьшить раза в два, его все равно забивают пигменты. Надо подумать об этом.
    Если не ошибаюсь, Vitalik1406 писал, что-то типа того, что диоксида титана можно уменьшать на величину добавок пигмента.
    И еще, вдруг кому-то будет полезно что я себе записывал, читая форум:
    1. Нагревают основную воду (70-80% от общего объема воды)
    2. В нагреваемой (не холодной) основной воде разводят купорос + соль
    3. В другой емкости в холодной воде (20-30 % от общего объема воды) разводят муку (муку в воду, а не наоборот). Чтобы не было комков муки взбивают насадкой на дрель или в баклашке с камушками.
    4. Нагревают основную воду, но не доводя до кипения, ожидая растворения соли и купороса
    5. Когда из бочки начнёт подниматься пар, но ещё до того как жидкость закипит, добавьте остаток холодной воды с разведённой в ней мукой
    6. Варить 2-3 часа до температуры, близкой к кипению (помешивать, следить, чтобы не подгорал и не закипел) показатель готовности — дно становится скользким, чувствуется, когда мешаешь палкой.
    7. Добавить масло (олифу)
    8. Добавить пигмент, засыпая потихоньку. (можно перед этим дать чуть остыть) Раствор будет стремиться вскипеть и выплеснуться. Быть готовым отлить часть, потом можно будет вернуть, или регулировать огнем). (пигмент засыпают именно в конце, после растворения купороса, появления клейковины) Варить 30 минут на среднем огне Пигмент на белой основе растворяется не сразу, нужно время для того, чтобы отдал цвет полностью
    9. Погасить огонь, некоторое время перемешивать в теплом состоянии
    Мнение с ФорумХаус об очередности добавления муки и масла (лифы): Сначала необходимо получить клейстер, а уж потом добавлять в него компоненты. Добавляя масло до начала клейстеразации, эмульсия не даст крахмалу набухнуть. До момента добавления масла в котел клейстер должен загустеть. Если он не густеет, то либо недоварили, либо переварили и крахмальные связи разрушены. У людей часто бывает после варки краска жидкая, - переварили. При изготовлении нужно обязательно учитывать температуру начала клейстерезации и максимальную, после которой идёт разрушение связей. У ржаной муки макс температура находится в районе 70-72 град, у пшеничной выше. Давно кипит ржаной клейстер в котле, - густоты не будет. Под "варка" для шведских красок не имеется ввиду "кипячение", а выдерживание температуры 70-85 град (зависит от муки). На финском видео масло вообще после красителя добавляют У меня время варки выходит за пределы 4 часов: - нагрев крахмальной массы с 60 град до 72 -> 1 час - последующий нагрев краски после добавления компонентов до 72-80град -> 1,5 часа - отключение котла, скидывание теплоизоляции и медленное остывание в течении 9 часов. После чего разлив по таре. Считаю, "для себя, не для клиента" достаточно варить краску 1 час. Куда важнее её не перегреть и не довести до кипения.
  4. EntaJe
    EntaJe
    EntaJe
    Дело оказалось в черном пигменте, сменил его на другой и получился отличный цвет, только надо чуть уменьшить количество черного, а то мрачновато)
  5. arzuazov
    arzuazov
    arzuazov
    Арзамас
    Всем привет!
    Краткий отчёт по моему рукотворчеству.
    Была задача сделать забор - плетенку.
    Напилил под заказ доску 20х100. По итогу думаю - идеальный вариант. Эластичная, не хрупкая, не широкая. Красил пиленую, нестроганную.
    Задача была с цветом. Дом у меня в серо-светлой гамме, все красные оттенки ни к селу, ни к городу.
    Решил красить диоксидом титана и добавить немного пигмента для оттенка в беж.
    Варил в ведре на газовой плите по такому рецепту: на 10 л
    Вода 8,3 л
    Купорос железный 350 гр
    500 гр муки ржаной
    350-400 гр масла льняного
    Оксид титана 2 кг
    И взял киллограм железного пигмента.
    Сварил белую краску, все отлично. Стал добавлять железный пигмент понемногу и все превратилось в сиренево-пурпурную бурду) жена говорит - ну давай таким покрасим. Я вышел на улицу, посмотрел - жуть!
    Вывалил ведро в овраг.
    Поехал в магазин, взял просто бежевый колер и чёрный в тюбиках
    Получилось бежевый с серым оттенком.
    При покраске выглядели доски светло-серыми, после высыхания приобрели бежевый оттенок. Норм.
    Покрасил в один слой, уже морозы начинались, не было времени на второй слой.
    Забор простоял почти год. Не пачкается, краска на месте. Правда бежевого цвета практически нет, и серые пятна по доскам), но смотрится натурально, нам нравится.
    Весной ещё сварю ведра два, пройдусь вторым слоем.
    Эксперемент удался на 90 процентов)
  6. Танчита
    Танчита
    Танчита
    Здравствуйте. У кого-то был опыт перекрашивания традиционного цвета в светлый. В охру может. Покрасила сарай в цвет забора в темном углу, что б не выделялся. Еще темнее стало. И краска как назло такая качественная на этот раз получилась:aga:
  7. kyralesik55
    kyralesik55
    kyralesik55
    После беседки и до забора в этом году добралась, цвет прям мой:love:
  8. amd19
    amd19
    amd19
    Как-то так получилось.
    мука ржаная 80гр/л
    железный купорос 40гр/л
    масло льняное оксидированное 35гр/л
    пигмент ТР-330 170гр/л
    соль по вкусу. 1,35гр/л
    варил 2 часа. +30 минут на разогрев. + 30 минут на поостыть. температуру держал, по старому кулинарному термометру, 80-95гр.(очень удобно кстати. легко манипулировать огнем)
    красили, доску сухую нестроганую, отстоявшую на фасаде, без ничего, год.
    теплая краска ложится хорошо. горячая еще лучше.
    расход получился 1л /2,55м2
  9. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Скажите, пожалуйста, почему такие большие расходы пигмента? На бочку при 150л воды получается 24кг белил +7,5 кг синего+30 кг серого! Это около 20000 руб. только на пигменты. По разным рецептам обычно же всего 25кг пигментов.
    Еще вопрос: что за серый пигмент? В больших фасофках его вообще нет. Почему не использовали просто черный?
  10. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Даже по Вашим не совсем скромным подсчетам выходит меньше 150 руб/литр готовой краски. Вполне приятная цифра.
    И в разных рецептах разные оттенки. От того и количество пигментов/красителей разное.
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Лучше ориентироваться в рецепте не только на вес ингредиентов, но и на их %отношение к объему. Особенно когда мы готовим свой объем или добавляем дополнительные пигменты. В этом поможет ЭТА таблица. Например, если общий вес пигмента в краске 25кг., значит его нужно поделить между всеми пигментами в нужных пропорциях. А добавление дополнительного количества пигмента (сверх указанного в рецепте) приведет к увеличению количества и остальных ингредиентов.
  12. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Вот именно: 25кг на все пигменты. А тут получается аж 61,5 кг!
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    А где вы такой рецепт увидели, вроде не было таких пропорций?
  14. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    На один литр воды:
    Чуть выше 10 постов ранее, я же цитату давал.
    Если перевести на 150л воды, то будет 61,5 кг пигмента, а должно быть максимум 25кг.
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Возможно человек ошибся, лучше брать рецепты проверенные многими пользователями
