Краски вареные по финскому и шведскому рецепту - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vitalik1406, 03.05.20.
  1. skrep1
    skrep1
    skrep1
    делил на 100, значит на емкость 2 литра надо:
    воды 1,5 л
    сульфат железа 60 г
    ржаная мука 120 г
    красная охра 25000г:100=250 г
    олифа 50 мл
    соль 2 г
    это получается на пигмент 250 г: 2000 г (2 л) = 12,5% приходится
    согласно таблице https://www.forumhouse.ru/posts/22024900/ должно быть 15-20% от объема, то есть даже маловато (хотя порошок в мл не переводил)
    как правильно?
  2. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Оригинальный рецепт в первой теме, на первой странице выделен синим цветом...проверено годами...всегда варил только по нему
  3. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
    Здравствуйте. А есть у кого нибудь опыт (положительный или отрицательный) использования вместо мучного клейстера, обойного клея, КМЦ например? Чтоб без варки. Ну, только для купороса воду нагреть.
    Мелькало несколько раз в теме про клей, но так и не понятно, до практики дошло дело у кого нибудь?
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Лучшее - враг хорошего. Если есть проверенные, эффективные рецепты, то не стоит что-то менять. В противном случае нужно быть готовым, что через пару-тройку лет будет сюрприз. Может и нет. А может и да.
  5. IceStone
    IceStone
    IceStone
    Доброго вечера! А чем лучше красить? Гдето пишут что лучше кистью и втирать, гдето валиком… Я вот думаю, может вообще методом погружения? Доска у меня пока отдельно от забора :))
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Краска густая, когда вынете нужно уже не втирать в доску, а всё-равно стирать с нее лишнюю краску. Иначе будет большой перерасход. Кроме этого, если у вас даже 3м доски, то какое количество краски нужно будет постоянно подливать в это корыто. Спрашивается, зачем это всё?
  7. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
