Краски вареные по финскому и шведскому рецепту - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vitalik1406, 03.05.20.
  1. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Спасибо. Сурик и традиционные (коричневые, бордовые, красные) пигменты для бетона это оксиды железа. Грубо можно сказать, что это одно и то же.
    Более красной краску можно попробовать сделать одним из следующих способов:
    1. Подобрать соответствующий красный пигмент.
    2. Подобрать соответствующий красный пигмент и отказаться от железного купороса (темнит краску) в пользу цинкового купороса
    3. Сварить белую базу по рецепту белой краски на основе диоксида титана (например, по массе в соотношении 1/3 - 1/5 от количества всех сухих пигментов) и добавить найденный бордовый пигмент (соответственно - 2/3 - 4/5)
  2. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Спасибо. Варил на цинковом купоросе. Результат не понравился (лично мне, домашним нравится)
    Буду пробовать на пигменте чешском.
    И пристраиать мешок сурика.
    Никому не надо?
  3. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    п. Палех Ивановская обл.
  4. NutaV
    NutaV
    NutaV
    Добрый день, подскажите пожалуйста, вот такой железный купорос для шведского рецепта не подойдёт? 336DB702-0A90-4168-AFFF-E2A75E807256.png
  5. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Подойдет, я с таким же варил.
  6. 492207668
    492207668
    Красноярск
    Добрый день, может мой опыт поможет кому-то. Читала первую тему всю и некоторые моменты несколько раз. Имеется 140 м деревянного забора из нестроганной, а местами и строганной заборной доски. Сварила первые 45л с льняным маслом, купленным в аптеке. При опускании деревяшки пленка масла на поверхности краски образовывала пузырьки благодаря чему краска стекала с поверхности. Сначала мне казалось что нужно еще поварить и масло растворится, но при непрерывном помешивании этого не произошло в течении 45 минут. Затем я догадалась втереть имеющийся состав в деревяшку, а не просто окунуть в краску. При просушивании краска вроде держалась и красила палец совсем немного. Муж настаивал красить тем, что получилось. Скажу честно, сомнения были очень большие, несмотря на то, что краска ложилась хорошо, укрывность дерева очень хорошая получилась. Приехав на следующее утро мы поняли, что ночью был дождь. Краска вся на месте. Результат в итоге впечатляет. Единственное, что смущает, почему изначально масло у меня не растворяется хорошо, пленка с поверхности краски ушла только день на третий. Свои 45л я еле выкрасила на 7 день.
  7. a_vlad
    a_vlad
    a_vlad
    Если не забуду на выходных сделаю фото: с самой первой варки -осень 2018, на крыше сарая кусок доски лежит крашеный варенкой.
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Отвечу с небольшим опозданием. "На данном этапе" это не спустя 2 часа после варки, а после добавления разведенной муки и во время её разваривания (от часа и больше), до всыпания пигмента. Так написано в инструкции к финскому пигменту!
    Но в прикрепленном видео(#1512), финны вливают масло (олифу) после добавления пигмента (смотрите с 3:55 и 6:07.). Поэтому скорее всего причина у вас не в масле (если только масло льняное, а не подделка).
    Масло имеет меньшую плотность, поэтому конечно же будет всплывать. Когда хозяйки добавляют масло в суп, оно также всплывает, но его интенсивно помешивают. Основная цель во время помешивания, разбить его на как можно меньшие капли, которые равномерно смешаются с остальными ингредиентами и не успевают собраться обратно в несколько больших, которые и всплывают.
    Диоксид конечно же добавляется раньше, в этом рецепте нет ничего случайного или лишнего. Например нежелательно давать муке убегать (из-за неправильного добавления) или недовариваться. Всё отразится на конечном продукте. Здесь как в кулинарии, все аналогично! Суп можно сварить любым, но вкусным он получится, только при соблюдении всех нюансов.
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Отечественный железный сурик (тоже оксид железа), он больше коричневый чем красный, тот который вам хочется продается в Скандинавии как Фалунский красный. На его цвет влияет состав почвы, которая у нас отличается от шведской. Если брать отечественный вариант, то перемолоть в пыль на дробилке красных кирпичей, они более красные чем сурик. Или искать красный железоокисный пигмент (но он все-равно будет больше коричневый чем красный https://www.formpark.ru/catalog/krasiteli/?PAGEN_5=2#products).
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Цинковый обычно для светлых красок (белая, бежевая), для сурика подойдет и железный.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Кто нибудь варил по такому рецепту еще?
    воды 150 л,
    сульфат железа 6 кг (мешок 4 кг),
    тонкоизмельченная ржаная мука 12 кг,
    пигмент черный (мешок 25 кг),
    (олифа 5 л),
    (соль 200 г).
    Вопросы есть:
    1. сколько времени после варки ее еще можно оставить не мешая? если на две недели, не протухнет?
    2. как сильно влияет количество пигмента на стойкость и цвет?
    3. на 10 литров надо рецепт поделить на 15?) или есть какие нюансы?
  12. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Ну. Цинковый уже закуплен. Была мысль не темнить краску...
  13. 492207668
    492207668
    Красноярск
    @VaDio, я варю по такому рецепту, только с коричневым пигментом.
    1) Соли ложу 100-150 гр. 45л последний раз выкрасила за 2 недели, но раз в 2-3 дня перемешивала. Думаю и 2 недели простоит, только мешать вначале дольше нужно будет.
    2) Не проверяла, варила по этому рецепту так сказать грамм в грамм.
    3) Все верно. Делить нужно в пропорции все ингредиенты. Я по 45 л варю, поделила все на 4 равные части. 3 бочки сварено, получается замечательно.
  14. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    Варил краску в середине июня, 30 литров. Израсходовал половину. Позавчера (6 августа), заглянув в бачок с краской, увидел сверху слой плесени. Убрал его, краску перемешал, добавив еще немного соли. Краска на вид такая же как и была по консистенции.
    На фото слева (там где каркас ворот) фасадная часть забора сделана в этом году, справа-2 года назад. Все покрашено в один слой. Разницы за 2 года практически нет. Если доски из елки, то они как будто свеже покрашены, на сосне смола может быть по всей плоскости доски и там краска может хуже держаться. На елке смолу перед покраской убирал из смоляных карманов. Рецепт соблюл при варке полностью.
  15. Denimusimus
    Denimusimus
    Denimusimus
    Посмотрите тут про краску
