Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да это-то понятно, конечно швы будем раствором заделывать. :)
    Я как-то не очень понимаю каким образом арматурные прутки кинутые в швы свяжут соседние плиты между собой. :faq:
  2. Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Я тоже не понимаю, поэтому ничего не связывал. Плиты ровные. Швы заполнены. Отверстия с внешней стороны замазаны (чтобы вода не попала и не разорвало их зимой). Что еще надо? Занимайтесь дальше другими делами! У вас дел по горло должно быть на стройке, а вы с этими плитами заморочились!)
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да яб с удовольствием не заморачивался но как-то немного опасаюсь что над головой будут тяжеленные плиты опёртые по краям всего на 9-10см. Вот и заморочился как их хотя-бы по простому связать хотя понимаю что некуда они не денутся если конечно землетресения не будет балов 7. :flag::)]
  4. Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Ну вот объясните мне, зачем их связывать? Они уже на растворе стоят в статичном положении! Внутри плит уже армировка есть! Ну связали вы их и что? Что изменится? Ничего! А при семибальном замлетрясении- уж как повезет!
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну типо соседняя плита если-что удержит пожелающую съехать. :aga:
  6. Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Куда съехать? Там уже не до плит будет, уверяю вас!)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  8. bronevik
    bronevik
    bronevik
    Не забываем про воду в плитах, многие даже не знают об этом...
  9. NadoelRemont
    NadoelRemont
    NadoelRemont
    Понимаю, что все жевано-пережевано, но спрошу...
    Хрущевка 60х готов постройки. Стены из красного кирпича, межкомнатные перегородки деревянные+оштукатуренные по дранке, полы деревянные по лагам. Стандартная планировка, однушка. Плиты перекрытия 6м*1,2. Пустотелые.
    Демонтировал все межкомнатные перегородки, полы, штукатурку стен, собрал и вывез мусор.
    Восстановил перегородки по старым местам из пустотелой влагостойкой пустотелой плиты (далее ПГП).
    На одну из плит (центральную одна чать которой опирается на стену между окнами комнаты и кухни, вторая часть опирается на межквартирную стену) приходится около 3х метров стены из ПГП: 2,5 метра на часть стены где окна. 0,5 метра на часть стены где межквартирная перегородка. См. картинку во вложении. В целом 1 метр стены из ПГП высотой 2,6 метра дает нагрузку на плиту 178кг.
    Нанял рабочих на заливку стяжки и штукатурку стен. Договорились, что вначале замерят перепад на площади, потом переговорим и будем заливать. Но они сделали комнату не посоветовавшись со мной. В итоге она залили большую часть комнаты площадью 14 кв метров. При этом у них ушло около 675кг сухой смеси М-150 и 336кг керамзитной засыпки Кнауф (мешали засыпку со смесью). То есть около 72кг на квадратный метр. По словам рабочих толщина стяжки не более 8,5 см. Из того, что не успели залить я намерял тогщину стяжки и 3 см у стен, больше часть получится 5-6 см. Но есть места где и 8-9см. И самая толстая стяжка получается в районе стен из ПГП. То есть в некоторых местах на плиту давит уже 250 кг на метр квадратный (ПГП+стяжка).
    Пытался в ЖКУ посмотреть паспорт на дом, чтобы узнать нормативную нагрузку на плиты перекрытия-смотрят как на идиота.
    Скорее всего на оставшейся площади будет стажка - толстая около 8см в центра квартиры. В на кухне и в ванной не более 5-6.
    Что скажите спецы. Дальше лить или остановиться и подумать еще раз крепко?
  10. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Подскажите пожалуйста, какое расстояние оставить между плитами для канализационного стояка? Промежуток между плитами собираюсь потом монолитить. Сомневаюсь, что если оставить мало, то бетонная балка, которая получится при замоноличивании, будет разорвана канализационнам стояком. Хватит ли боковой опоры на соседние пустотные плиты для надежного крепления монолитного участка?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  12. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Подскажите пожалуйста, монолитное включение лучше разбить на несколько фрагментов? Т. е. у меня внутренняя ширина дома больше суммарной ширины плит на 250мм. Для канализационного стояка оставить 150 мм с запасом. Остальные 100 мм разбить на 2 проема по 50мм.
    Нагрузка от монолитных участков на плиты распределится равномернее. И вроде чем меньше монолитный участок, тем надежнее крепление к плитам.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @OlegVas, 150 и 250 разница небольшая. армировать 150 и 250 одинаково. по мне проще делать один участок, чем 3.
  14. Maverik34
    Maverik34
    Maverik34
    Волжский
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
    Имеется мощный фундамент под 2х этажный дом 10*10 и лента по середине, но планировка комнат не подходит. Хочу перекрыть плитами и выкладывать к/б блоками свою планировку.
    Вопрос - выдержат ли пятиметровые плиты перегродочную стенку на два этажа если между первым и вторым этажами перекрытие деревянное.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Сделайте межэтажное перекрытие тоже плитами или монолит и ставьте самонесущие стены как вашей душе угодно и на втором зтаже в том числе а вот капитальные стены должны опираться строго на фундаментную ленту.
