Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы часто наклоняем плиту сборно-монолитного перекрытия за счет разной высоты стен.
    Использование таких перекрытий позволит отказаться от отдельного монолитного пояса и раза в полтора снизит нагрузки на стены гаража.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не нужно вводить в заблуждение @king2, он ведь совершенно не в курсе, что вы рекламируете перекрытие Марко. :aga:
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Начнем с того, что в данном случае гараж холодный и не требует утепления кровли. Далее. Для создания уклона пенополистиролом используются клиновидная теплоизоляция. Нужно найти такие плиты и стоимость их может оказаться совсем не "детская".
    Создать разуклонку дешевле более дешевым вариантом керамзитом + стяжка. Еще лучше это использования полистиролбетона. Дешево, легко и надежно.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Почему именно МАРКО?
    Есть "колхозное" перекрытие Глеба Грина, есть ребристое перекрытие в соседей теме.
    Эти перекрытия можно наклонить без проблем
  5. arshup
    arshup
    arshup
    EPS уклонный за м3 стоит столько же как обычный.
    единственное, это заказной товар
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не нужно вводить в заблуждение посетителей форума
    На картинке оценка стоимость клинового ЭППС с сайта https://www.strd.ru/uteplitel/uteplitel-klinovidnyj-texnonikol-xps-carbon-prof-slope-klinovidnyj-21-element-v-1200-600-30-55mm-576m2-0245m3-ekstrudirovannyj-penopolistirol_2005006458982/
    Цена обычного и клинового ЭППС отличается примерно в два раза
  7. muai2
    muai2
    muai2
    в видео речь шла о прочности стен на сжатие. опасения вызывает не вероятность разрушения стены вследствие превышения нагрузки сверх несущей способности, а заваливание стены на бок целиком.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    я заказываю у производителя, для меня цена практически одна и та же в других местах незнаб сколько стоит
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    ТС писал, что далек от вопросов строительства и для него рассказывать о преимуществах и разновидностях существующих перекрытий и покрытий нет особого смысла. ИМХО
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно сайт производителя?
    Буду покупать.
  11. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Это я прекрасно понимаю. Не понимаю только, почему у меня гараж сложится, а в примере из видео дом не сложился и мало того, насколько я понял, это для них обычная практика.
    Ну, я не строитель и узнаю о стройке по мере того, как что-то становится необходимым. В данном случае вопрос стоял в том, можно ли положить плиты наклонно или городить что-то для уклона отдельное. Так как выяснилось, что на всякий случай наклонно плиты лучше не класть, то это самое что-то наклонное и сделаю - хоть по тому же керамзиту по маякам стяжку залью (чтобы полегче было).
    Но один вопрос все же остается неотвеченным - будет ли эксцентриситет, риск выгибания и обрушения стены при установке на нее плиты с легким (пара сантиметров) выпуском при моих условиях.
    По примерам в видосе - можно. По данным в видосе - можно, если обеспечить околонулевой эксцентриситет (но как его гарантированно обеспечить - остается неясным). По советам и мнениям на форуме - нельзя.
    Хотелось бы принимать решение, основываясь на аргументах и количественном расчете, а не на ощущениях и качественной оценке типа "слишком тонкая стена какая-то".
  12. muai2
    muai2
    muai2
    По сравнению с домом мне кажется почему то, что гараж менее устойчив. Просто тонкостенная коробка без перегородок. Огромный проем под ворота. Были бы стены 40см, выглядело бы все понадежнее...
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На самом деле вопрос потери устойчивости зависит от гибкости стены и вектора приложения усилия. В свою очередь гибкость стены определяется ее толщиной, высотой, длиной и связями которые эту стену удерживают от потери устойчивости. В вашем гараже тонкая стена высотой 3 метра и что очень важно длиной 7,5 метров. Сравнивать стены жилых домов со стеной в вашем гараже совершенно не корректно. В жилых домах стены комнат "раскреплены" между собой поперечными стенами и высота стен тоже обычно меньше. Ну и множество этих стен связанных между собой перекрытием в единый горизонтальный "диск" создает жесткую общую конструкцию. И в таких условиях возможность потери устойчивости таких стен приближается к нулю.
    А в вашей длинной стене, без промежуточных раскреплений становится опасными любые эксперименты связанные с увеличением веса на верх стены, любые эксцетриситеты, любые дополнительные боковые усилия возникающие от наклонного положения тяжелых плит перекрытия. Все это вместе может привести к весьма плачевным последствиям. Надежда что все пронесет и ничего плохого не случится, остается на вашей совести. Может пронесет, а может и нет. Не можете самостоятельно посчитать и не очень понимаете возможные опасности, не нужно рисковать.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    polarfoam
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Этот?
