Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Запроектные нагрузки и прогибы, скорее всего, будут выражаться в поперечных трещинах в нижней части плит. В которых откроется арматура, которая без защитного слоя бетона начнет ржаветь, а после того, как достаточно проржавеет - лопнет. :ogo:
    Я это как-то так вижу...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    там есть стадия прогиба без раскрытия трещин
    и если трещины закроются - это тоже норма
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Естественно. Просто я попытался "на пальцах" объяснить человеку наиболее вероятный механизм разрушения.
    Что не сразу так, чтобы "хрусть и пополам" (С)
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Теоретизирование вам не поможет. Или эмпирическим путем вычисляете несущую способность, или вычислением, для которого нужно знать нагрузки, пролеты, марку плиты. Данных для вычисления у вас нет, поэтому единственный путь эмпирический.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    И к чему вы это написали? Показать, что вы знаете такие умные слова как нагрузки, пролеты и т..д?
    Поверьте, я их знаю больше. Так как образование профильное :)
    Причем "теоретизируете" тут как раз вы. (Типа дайте мне все цифры, а я их сравню с умным видом).
    Я же описал автору вопроса, как должна себя вести реальная плита при (плавном) увеличении нагрузки за пределами проектной. Причем, какая именно проектная нагрузка, тут не так важно. Важно знать, что если при текущей нагрузке плита стоит, и трещин нет, то при увеличении нагрузки будет то-то и то-то. (См. выше). Так понятнее? :|:
  6. stepanHH
    stepanHH
    stepanHH
    Так я поэтому сюда и написал, чтобы определить, что это за плита. Если бы я знал, то спрашивать смысла бы не было
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нас виденье должно озарить?
    нанимайте обследователя - они раздолбят плиты посмотрят что там за армирование - вынесут вердикт
  8. stepanHH
    stepanHH
    stepanHH
    Лично у вас я ничего не спрашивал. Если не знаете - пройдите мимо
  9. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Дак как раз вам он и ответил на ваш вопрос
    Добавлю от 400кг/м2 до 1200кг/м2. Самые ходовые были 800кг/м2 (применялись для жилых домов например хрущевок). Внешне они НИКАК не отличаются. Отличаются только армированием и маркой бетона. Для гаражей могли взять б/у с жилых (но это тоже в основном 800кг/м2) или новые посчитать нагрузку и взять подешевле 600кг/м2 например. Тут никак без проб или обследования армирования приборами (магнитными или георадары) и это нужно заказывать за денюжки в местных конторах (если есть желание).
    А так или принять на свой страх и риск что скорее всего 800кг/м2 (отсюда еще вычесть собственный вес плиты) либо обследование. Либо попробовать уменьшить нагрузку как писали тут или чем то похожим (керамзит например и пр.)
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Всё правильно, но вычитать вес плиты из допустимой нагрузки не надо. :no:
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Когда говорят "поверьте мне", то почему то верить наоборот не хочется.
    Если не вы автор вопроса, то просто возьмем и забудем.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не верьте и забудьте. Я только за! :hello:
  13. arshup
    arshup
    arshup
    800кг/м2 это какие то шибко слабые панели
    точно не помню, но обычно там 1,2 кн и более
    и это на 7 жильных тросах, а есть и 9 жильные и 2х троса.
    а бетон вроде одинаковый
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на тросах это ПБ, а тут ПК
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Не знаю разницы, последнюю панель на арматуре видел более 20 лет назад.
    думаю они уже лет 20 не производятся
