Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем их закрывать?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Между собой, это как?
    Если физически, то не пойму как вообще их можно скрепить
    А так их держит между собой бетон по периметру по сути каждой панели
  3. arshup
    arshup
    arshup
    А как ты собираешься бетон вибрировать? Легко на метр в каждую загонишь, а если S4+, да на мелком 4-8 наполнитель, так можно попробовать бетон и на сквозняк пролить
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как-то так - но это в стандартных кирпичных домах - там никаких обвязочных поясов не делают
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а а в швах и не надо выбрировать
    предписано заделать бетонным раствором с мелким заполнителем. - это продольный швы
    а на торцах кладкой просто заложить
    Чего тут навибрируешь
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Я на объектах сварки давно не видел.
    Это один момент, а другой, петель в панелях нет, обвязочный пояс гораздо более прочное решение.
    И ещё, наварив арматуру, как будешь полы делать, как коммуникации проводить.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    уже делают давно по запросу
    если их нет - пробивают отверстия как у вас и анкера в пустоты заводят
    я бы сказал более избыточный и трудоемкий
    там арматура то - 6-ка - как она помешает то?
    тем более в местах перевязки плит там стена выше пойдет
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в техрешениях производителя заглушки есть - но в продаже их нет.
    судя по картинкам - куском рубероида можно закрыть дырки
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @arshup, если что у меня есть заводская документация и на ПБ и на ПК - могу посмотреть
  10. arshup
    arshup
    arshup
    А не бетонируя и не обвязывая торцы ты не получишь целостности конструкции.
    Т. Е на выходе отдельностоящие панели и трещины в рустах и не только
  11. arshup
    arshup
    arshup
    6 ка это проволока, арматура по сути начинается от 10мм
    Никакие танкера и ничего поверх панелей не ставится.
    Отверстия придётся монолитить.
    В этом и есть суть обвязки получить из отдельных элементов цельную конструкцию.
    Часто стены выше не идут
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Стандартная заглушка 80мм глубина 150мм диаметр, под 220мм панели, под 265, больше диаметр.
    И под опирание, есть заглушки 100, 120 и 150мм.
    Всё идёт с завода.
    Вообще панель с завода не требует доработки никакой
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    целостность даст анкеровка - на растяжение и заделка швов на сжатие.
    ну как не ставятся - вам картинку из заводской документации показать?
    придется, или купить плиты с петлями - тогда не придется
    Вот в учебниках и в действующих нормативах жесткость диска перекрытия и надлежит обеспечивать
    у нас дырки не круглые
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Стандартная 150/80 IMG_20230406_182325.jpg
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Отверстия от петель
    Хотя иногда резаные панели присылают с петлями, чтобы стропы не использовать, но там крюки не в отверстиях
