Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Покажи, просто интересно, т. К подобную технологию видел последний раз 30 лет назад
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @arshup, все выложить не могу. соединительные стержни д10
  3. arshup
    arshup
    arshup
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего это.
    а что тогда современный?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Сами картинки думаю будут понятны
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Есть еще гора, под разные материалы стен, векселя, соединения с ригелями, металлом, HQ балками и тд
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  8. arshup
    arshup
    arshup
    цель одна, а реализовано разными способами
    Суть такая что 2 арматуры вкруг, а анкера на метр в швы уходят и привязываются к 2м пруткам
    Получается, что все панели связанны между собой единым армированным поясом
  9. IvanSayansk
    IvanSayansk
    IvanSayansk
    Всех категорически приветствую!)
    У меня вопрос к уважаемым участникам форума следующего содержания.
    Строю одноэтажный дом с плоской кровлей из автоклавного газобетона D400, прочностью В2,5. Толщина стен 400 мм в один слой. Высота стен 3,5 метра. Перекрытие планирую делать плитами ПБ. Плиты будут укладываться на армопояс шириной 200 мм высотой в блок газобетона, т. е. 250 мм. Длина пролетов в кухне-гостиной планируется 6 метров. В связи с чем возник насущный вопрос, выдержать ли стены плиты перекрытия такой длины. Ставить дополнительные колонны и лить балки, чтобы сократить длину пролет нет ни малейшего желания, так как теряется весь смысл свободного пространства. Но опасения относительно прочности стен для такого размера пролета и высоты стен имеется. Буду крайне признателен конструктивным советам и/или критике, также приветствуется опыт людей которые реализовали подобные идеи. Перекрытие.jpg Перекрытие.jpg
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    простенки надо смотреть - должны выдержать без проблем
  11. IvanSayansk
    IvanSayansk
    IvanSayansk
    Простенки будут усиливаться, там где это требуется, колоннами и балками в стенах, в соответствии с рекомендациями и альбомом технических решений местного (Иркутск) производителя газобетона. Просто есть стены где проемы практически отсутствуют, соответственно колон там не предусмотрено. это и вызывает опасение, выдержит ли стена.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    давно ли производители газобетона проектированием занимаются
    Я так понимаю у вас сейсмика и колонны именно для этого, а не из-за того что газоблок слабый
  13. IvanSayansk
    IvanSayansk
    IvanSayansk
    Да, в первую очередь из-за сейсмики. А как давно Байкальский газобетон начал заниматься проектированием я не в курсе)
  14. arshup
    arshup
    arshup
    не стоит переживать, если простенки совсем узкие можно их выложить из более плотного блока.
    панели должны быть 6200мм, 100мм опирания, вполне, вокруг пагелей заармировать и залить, все 4 стороны, при необходимости можно еще этаж построить
  15. IvanSayansk
    IvanSayansk
    IvanSayansk
    Второй этаж не нужен) Легкоатлетом с возрастом я не становлюсь) да и кто потом этот дом убирать будет и так почти 100 м2 в один этаж. мне хватит). А по глубине опирания 100 мм, нужно вопрос изучить более глубоко, так как у меня в голове почему то прочно сидит 150 мм. Главное плиту не защимить, или наоборот, чтобы не срезало.
