Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. IvanSayansk
    IvanSayansk
    IvanSayansk
    т. е. в моем случае лучше ПБ 62-15-8?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    по маркировке не знаю, по длине я бы поставил 6,2м и залил, как раз 100мм на заливку, места достаточно для арматуры и бетон норм зальется
  3. arshup
    arshup
    arshup
    незнаю как эти панели, а вообще нопм опирание 80мм на бетон, на металл и 60мм допустимо.
    вплане не защемить или не срезало?
    вообще мин допустимые требования должны быть указанны
  4. IvanSayansk
    IvanSayansk
    IvanSayansk
    При избыточной глубине опирания плиты происходит ее защемление, так как рабочая арматура у плиты находится внизу и она рассчитывается как шарнирное опирание. При защемлении плиты высок риск ее разращения вблизи защемления. 150-09-zashhemlenie-sbornoj-plity.jpg
    А срез возможен из-за недостаточной глубины опирания вследствие разрушения (среза) края плиты или поверхности опирания.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    100мм самый топ!
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только не для ИЖС с ее пролетами и нагрузками
  7. arshup
    arshup
    arshup
    какое там шарнирное опирание, панель в свободном состоянии еще как то может гулять, но надо рассматривать как комплесное решение, и перекрытие, должно работать как единое целое
  8. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, приобрел гараж, вот с таким вот люком прорубленным в ПК 6м.
    Очевидно что несущая способность плиты уменьшилась, хотел залить стяжку в гараже, но вот теперь в сомнениях - выдержит ли?
    Стоит ли опереть целый край плиты рядом с люком (может быть на какую-то конструкцию из швеллеров) ?
  9. arshup
    arshup
    arshup
    как то очень люто
  10. madgol
    madgol
    madgol
    все так плохо?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    уж очень по варварски.
    хотя можно немного доработать и укрепить усилить.
    и этим же облагородить
  12. madgol
    madgol
    madgol
    а как укрепить и усилить?
    и нужна ли новая точка опоры для плиты? я знаю такие плиты нельзя опирать кроме как с краев, но теперь у плиты срезана половина арматуры
  13. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    П-образная металлическая конструкция с опорой на пол и плиту в месте окончания пролома и каску на голову. Вам этот проем нужен? - если нет - то стену опору и сделать там склад
  14. madgol
    madgol
    madgol
    это единственный вход в подвал, через смотровую яму невозможно сделать в силу особенностей ее конструкции
    да, я так и хотел, сделать из подходящего швеллера П образную конструкцию, но закрепить ее на блоках ФБС фундамента (центральная плита тоже опирается на фундамент из ФБС)
  15. arshup
    arshup
    arshup
    уже простояла какое то время.
    обрезать ровно армировать обрезаный торец, оперев концы арматуры на живые полости, я бы еще живые полости армировал, и залить все вместе, желательно заранее подпереть
