Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. madgol
    madgol
    madgol
    это люк в подвал, я не могу его замуровать
  2. arshup
    arshup
    arshup
    ты ничего не понял?
    делаешь раму по краю проема из бетона анкеруя в существующую панель, чтобы производить какие то работы над панелью, немного разгружаешь ее, ыременно подперев.
  3. IvanSayansk
    IvanSayansk
    IvanSayansk
    Рекомендую ознакомиться с этим небольшим видео Антона Вебера. ТАм популярно про отверстия в плитах перекрытия и о мерах усиления. Многое реализуемо своими силами.
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Вопрос такой, можно ли на такой выступающий край плиты ПБ 54-15 опереть марш лестницы которая пойдет с первого этажа на второй?
    Прошу не тратить время на вопросы почему так получилось. "Спроектировал" сам, поэтому имею то, что имею.
    Высота до потолка (от пола до плит) сейчас большая- где-то 3.25. Лестницу планирую сделать временную деревянную, но она возможно будет служить несколько лет. Будет два марша, с поворотной площадкой. Причем более длинный марш с площадки и придет именно на этот выступ.
    Сейчас плита "работает", более или менее правильно, просто нависает один угол. Переживаю, что если на этот угол ляжет лестница, не обломится ли он?
    Если выясниться, что есть такой риск, то я откажусь от этого плана и срежу этот выступ. Замоноличу или положу металлическую перемычку (уголок, швеллер и проч.) под правильным углом или еще что-то придумаю.
    Но может вес лестницы частного дома и людей на ней, не страшны для конструкции верхней части такой плиты в этой ситуации и все легко выдержит и не треснет?
    Много раз в жизни видел как нависали торцы плит ПК над входом в частных гаражах, и ничего ведь; ни одна до плита до сих пор не разрушилась. Но там они просто держали небольшой участок того что не уместилось (или так было задумано), а в моем случае нагрузка какая-никакая, но будет. Пусть и не на весь торец плиты, а на его уголок размерами примерно см 45 на 60.
    0-02-05-38049b4e71f53208ce516d7a7e4da31b9da0ba8a87a7a418f9639635d54b50b1_a2c8484a200803f9.jpg 0-02-05-66d3d2be21eb9a755fd03507e2e44f5cdac3e7ae4442009eb500c0e8db56dca9_d35a5992039c9000.jpg 0-02-05-44964b3b71abf582fe2744e8198a2855067d940880f265bfb34e3e8622d3b4e3_33346e76151d88bf.jpg 0-02-05-45eff344f9af522e9514ee966a381249c05aac2fe0cb52d89a235fb11fea10bd_5b92430fee2b2d0e.jpg 0-02-05-a7a996060f7aa2af31c7abbecf766a4d47f75522396e56a522ec5a99aabdfe49_f12080a952ac2974.jpg
  5. arshup
    arshup
    arshup
    это углы же не должны торчать.
    обрежь, обвяжи, залей и ставь лестницы и прочее
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Принял к сведению. Просто уж больно удобно у меня получается на этот торец лестницу вывести...
  7. arshup
    arshup
    arshup
    если завершенный вид перекрытия вот с такими выступающими углами, пусть будет так.
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да меня это не смущает. Вопрос для меня в другом- треснет ли от вышеописаной нагрузки или нет. Если нет, то не трачу время на лишнее, ставлю лестницу и оформляю оставшийся лестничный проем и все.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    если временную, то не проблема
  10. IvanSayansk
    IvanSayansk
    IvanSayansk
    Удобно и соблазнительно это конечно хорошо, но переломленная плита, повисшая на нижней арматуре и обрушившаяся лестница энтузиазма не прибавляют. Нужно четко понимать как работает плита, в том числе ПБ. Основное (а иногда и единственное) армирование в плите идет по нижнему ряду и все нагрузки как раз рассчитаны на его растяжение. вы в свою очередь пытаетесь заставить плиту работать в обратном направлении. С таким же успехом можно было плиту перевернуть на 180 градусов вдоль продольной оси (поменять верх и низ) и посмотреть что получится. Но лучше не стоит, как минимум. Лучше залейте (нарастите перемычку) и на нее обоприте лестничный пролет. Так будет спокойнее самому, а главное за жизнь и здоровье Ваших близких, это самое ценное что у нас есть в конечном итоге.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В принципе, про армирование, нагрузки и т. д. всё правильно пишут.
    Но при ваших вводных: консольный вылет плиты соизмерим с толщиной плиты, лестница деревянная и временная, я рисков разрушения плиты не вижу.
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Можно ли в плитах ПБ сделать отверстия под вентканалы в обозначенных красным зонах?
    И где лучше запланировать люк на холодный чердак в зоне обозначенной синим?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    самое простое для вентканалов, какой диаметр трубы 125мм, берешь 132 бур и сверлишь, сколько каналов 2, располагаешь точно по пустотам.
    там где синим отмечено, каков размер люка?
    600*1200
    или 700х1200
    700х1400?
    самое простое использовать для люка вексельные балки а размер панели.
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    если непреодолимое желание отказаться от монолита и оставить именно плиты (причем без изменения их количества) - то люк видится там где широкая плита. в середине пильнуть отверстие и проверить способно ли оставшее ся армирование потащить на себе пригруз в виде зон в которых армирование было нарушено. Как никак а тут чистого веса по 300 кг с кв. метра добавится.
    Если недостаточно - то можно раскрыть две пустоты вдоль (смежно с отверстием) - опустить туда арматурный каркас и замонолитить. Но в той зоне пролёт не большой и возможно это усиление не потребуется. (если по перекрытиям будет стропилка разгружаться - то проверять уже особо серьёзно)
    Так-то на чердаках плиты лежат и ничего не делают. Скучают по нагрузкам, ведь тащить приходится по-сути только утеплитель и иногда каркас черновых полов или ходовые мостики.
    Если плиты можно переиграть то можно два швеллера (N18-20) полками друг к другу и между ними монолитный ЖБ. До пролётов в 1 м (между швеллерами) проканать может и д6 с шагом 200х200 в нижней зоне.
    Расположение лаза ещё может план диктовать. Вряд ли хочется видеть люк в спальне, например.
    видел какие-то приблуды - "надеваются" на соседние плиты и всю нагрузку с укороченной передают на них. О таких речь? Можно, пожалуй, но тоже проверять надо. Тут претензия не к балке будет, а к способности соседей нести на себе пострадавшую. Ну и ещё неведомо когда эта балка включится в работу, ведь бывают и зазоры, щели и прочие неточности изделий.
  15. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    да любой, чердак холодный, люк нужен для ревизии.
