Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    а какая это ситуация, обрисуй
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    обрисуй-ТЕ (воспитанием не привили)
  3. arshup
    arshup
    arshup
    именно обрисуй.
  4. aleksandrlev
    aleksandrlev
    aleksandrlev
    Брянск
  5. arshup
    arshup
    arshup
  6. Allex789
    Allex789
    Allex789
    Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой... Вообщем дом постройки начала 90-х. Собственно перекрытия между первым и вторым этажом пустотные плиты длинной 6 м, шириной 1.5, толщина плиты 0.22. Диаметр пустоты 14 см. В одних из комнат есть простенок выполненный в полкирпича со штукатуркой, он проходит ровно по середине трёх плит перекрытия поперек их. Плиты упираются с одной стороны на фски с другой на кирпичную кладку. Под низом котельная. На полу стяжка где-то в районе 10 см. Между стяжкой и плитой засыпан песок тож наверное см 10 (зачем это делали я не знаю...). Средняя плита с одной стороны посередине провисла где-то на 2-2.5 см. Две других лежат визуально ровно. В месте где провисла именно снизу плиты маленькие трещинки по арматуре, плюс небольшие отслоения бетона. Сбоку плиты где провис трещин визуально не видно. Так было и при покупке дома, уже года 4, то есть ситуация вроде никак не меняется. Провис этот видно давно. Стык раньше был замазан цпс, но где-то она повыпадала, где-то лопнула. Ремонт в котельной ещё не делал. Ремонт в комнатах сверху сделал. Сильно ли все это критично? Что-то раньше меня это не парило, а в последнее время хожу и смотрю в котельную на эту плиту...и чёт мне она покоя не даёт... Нагрузка на плиты не хилая конечно, но вроде простенок этот лежит на трёх плитах, нагрузка распределена вроде как, да и вроде как можно так делать. Слой из стяжки тож большой конечно. Но дому уже 30 лет, вроде ж стоит все... Строил все это не я, так что приходится иметь дело с чем есть... Комнаты сильно не нагружены, стеллажей с книгами нет)
  7. Allex789
    Allex789
    Allex789
    Дополню, в одно из этих вух комнат над плитой я убирал старую стяжку и сделал новую обычную из цпс. В другой стяжку не убирал а лишь подлил так как был перепад к окну от 0 до 6 см. Но в этой комнате с простенка убрал кафель который был на ляпухи прилеплен к штукатурке простенка (была кухня). То есть кардинально вес на плиту я прям не изменил от изначального. Да и ничего не поменялось снизу с момента ремонта...
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Allex789, "провис" - нормальное штатное явление
  9. Allex789
    Allex789
    Allex789
    А трещинки по контуру арматуры и небольшие отслоения бетона в этих же местах в нижней части плиты, это я так понимаю последствия "провиса" и они не страшны. Их просто замазать и забыть?)
  10. atigunstocks
    atigunstocks
    atigunstocks
    Помогите пожалуйста если кто сталкивался с таким вопросом.
    строится дом - растояние между несущими стенами - 5.4 метра. на них лежат плиты перекрытия пустотные. высота 22, длина 5.8, ширина 1.6.
    строители уговорили меня поставить на нее перегородку из пескоблока. только для сан узла.
    после того как коробка была готова - строители уехали.
    а меня начали терзать сомнения. прошу совета.
    перегородки две - каждая идёт вдоль плиты на своей плите. то есть одна перегородка на одну плиту.
    длина перегородки 12 блоков - высота 14 блоков.
    вес пескоблока - очень большой. при стандартном весе 19 кг в магазинах - мои блоки весят 23-24 кг, сверхкрепкие попались. не ломаются не сыпатся. даже при падении 1.5 метра высоты на плиту. может максимум поцарапаться.
    так вот учитывая вес блоков и кладки - я уже в верхнем пороге нагрузки. я так понимаю уже и стяжку не поставить?
    надо ли разобрать и убрать эти перегородки? - или я зря переживаю?
    плиты - брал бушные - из военной казармы, состояние как новые - без трещин и прочего.
    вес одной перегородки без учета кладки в 10 мм, составляет 3864 кг. то есть 805 кг - на погонный метр - так как длина перегородки 4.8. на квадратный метр - получается в районе 400 кг на метр квадратный.
    убирать - или пусть стоят перегородки?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    да.
    замазать и забыть.
  12. SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    Доброго дня! Вопрос про прокладку электропроводки - где лучше пробурить стену для перехода кабелей в другую комнату, чтобы не ослабить несущую стену - в углу под плитой перекрытия или лучше по середине плиты? Сражу скажу фото не мое, но похоже. Спасибо за Ваши мнения.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    если под розетки то в районк пола, под освещение, без разницы, можно вообще через пустоты протащить
  14. Archi202
    Archi202
    Archi202
    Добрый день! Такой вопрос. Дом одноэтажный с плоской кровлей, снеговая нагрузка 180 кг/м2; Газоблок D500, 375 мм. Перекрытие планирую плитами. Изначально хотел сделать пролеты под плиты 4980*1167*160 несущая стена 250 мм снова плита 6080*1167*160, стал смотреть предложения, увидел плиты ПБ 11080 * 997 *220, Завод Коловрат (Рязань), подумал, а почему бы сразу одной плитой не перекрыть, но смущает вопрос с провисом этой плиты. Какой провис возможен под этой плитой?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    для такого пролета нужны панели 265 или 320мм
