Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нормативный конечно. на заводе не с кондачка такие плиты выпускают
    а вот стены из ГСБ под такие нагрузки надо бы проверить
  2. Алекесй 56
    Алекесй 56
    Алекесй 56
    Оренбург
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Год назад переехали в новый построенный дом. При уборке в котельной заметил на полу чистый (как будто просеянный песок). Подумал что возможно после строителей остался. Но затем через пару недель вновь на полу песок. был он в малых количествах, грамм 50-100 и высыпался он с потолка с незаделаного отверстия откуда выходит канализационная труба со второго этажа (на фото видно). Песок так и сыпется, в течении года в небольших количествах. Если под отверстием оставить какой-либо предмет, то на следующий день на нём будет несколько крупинок песка. Запускал в отверстие эндоскоп с камерой. Кроме того что труба уходит в плиту перекрытия, а затем в стяжку второго этажа, ничего более. мышей нет, муравьёв тоже. А недавно в гостиной на потолке рассохся деревянный плинтус и немного отошёл от стены и из этой щели тоже посыпался песок. Песок чистый, без мусора и без цемента, только крупинки песка. Стены дома из газоблока, затем армопояс из кирпича и сверху плита перекрытия.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подробности есть как строили дом?
    Чудес не бывает - если сыплется - значит песок где-то есть и потихоньку оттуда поступает и ссыпается через щели.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    ЗасЫпали горе-строители под стяжку...(
    Заделайте, как в старину, щели паклей смоченной в алебастровом растворе и живите счастливо!
  5. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Добрый день. Такой вопрос, имеется эркер, все как на фото, на фото объект не мой, как осуществляется перекрытие эркера в данном случае жб плитами? Плиту на заказ делают с вырезом под эркер? Или как это осуществляется?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Desh04, балку делают - на нее опирают обычную плиту
    а над эрекером монолитный участок
    Вообще в топу эркеры, устарели
    Если плиты ПБ - то их можно и подрезать. на заводе или на строплошадке
  7. Desh04
    Desh04
    Desh04
    В моем случае это и красиво и практично. У меня все 3 стороны где эркер - восход, юг, запад. На 1 этаже столовая, на втором - балкон с растениями. Идеально для растений. Ну и лишнего места не бывает.
    Можете подсказать документ, на основе которого рассчитывается сечение и армирование балки?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это к проектировщику. Сами вы ничего не рассчитаете и не сделаете
    Можно взять металлический двутавр - 24 (но это уточнить) - что бы плиту вставить в двутавр
  9. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Угу, а проектировщик это по классике сделает за цену, за которую можно будет сделать излишне мощную балку с запасом в 300% прочности?) Я прост реально этого не понимаю, ладно когда большое промышленное предприятие..А когда обычный частный дом, тут всегда встает выбор: или нанять дешевого проектировщика, который хз че насчитает и никакой гарантии никогда не даст, или нанимать дорогущую фирму, которая по договору со всеми гарантиями все рассчитает, но будет это по такой цене, за которую можно будет и балку излишне прочную сделать, еще и половину второго этажа перекрыть)
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Двутавр ваш вариант. Или закажите плиты ПБ с подрезкой на заводе
  11. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @Джордж1, а не подскажете, если мало места для полноценного крана, или проблема с заездом (мокрая глина, которая даже под седаном сантиметров на 20 уходит), то какой может быть выход в данном случае? Есть какие-то малогабаритные крановые установки? Или только искать другие варианты вроде деревянного перекрытия или монолитно-бетонного?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Других вариантов я не вижу. Может кран помощнее с более длинной стрелой
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Готовите опорные части под плиту перекрытия по типовой схеме. А дальше болгарка, диск по бетону и плита перекрытия, отрезаете под углом заданным и монтируете
  14. arshup
    arshup
    arshup
    собираешься вечно по мокрой глине ездить? все равно придется делать около дома заезд, поэтому проще сразу сделать заезд, сначала для крана потом для машины
    и еще далеко не у каждого жипа клиренс 20см, у легковых машин 130-150мм это так, к слову
  15. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @arshup, скажем так, заезд для крана и авто - совершенно разные вещи. Делать заезд для крана, чтобы в дальнейшем парковать там авто - не целесообразно. А вообще речь не про мой участок, а то, что за его пределами. Дорогу с соседями делать собираемся, но это люди. Сегодня они собираются, завтра хотят, а послезавтра передумали.
