Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    конечно и в стену тоже.
    а может проще залить монолитный пояс вместо кирпича
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    У нас на стройке так делали. (два варианта)-армопояса
    1) в торце ж/б плиты перекрытия (220мм высота-если память не изменяет) заливали ж/б пояс, на высоту плиты перекрытия), у плит перекрытия есть петли, к этим петлям приваривали арматуру 12мм-вроде. какая была, арматуру заводили в армокаркас. Естественно потом это дело минватой перекрывалось, мостик холода.-фасадом
    2) в торце ж/б плиты перекрытия выкладывалась 3-и ряда кирпича, до уровня верха плиты перекрытия, дальше также к петлям приваривали арматуру, заводили на кирпичную кладку, по верху кирпичной кладки варили плоскую сетку из 10 (12-? не помню уже...) арматуры, по контуру здания, 3 (4) продольных прутка, с шагом около 12-15 см. К этой сетке и приваривали арматуру от петель. Сетку заполняли выравнивающим слоем раствора.
    На средней стене, просто через кирпичную стену (заполняли три ряда кладки) от петли к петли арматуру приваривали
    "Раз между плитами будет зазор 8 см"-киньте продольно арматуру 12мм-1шт, только защитный слой снизу оставьте.-арматуру заведите в армопояс.
    "будет из полнотелого силикатного кирпича."-учтите- он боится замокания...быстро в таких условиях крошится...
    Мужики говорили, что раньше просто к петлям приваривали арматуру и заводили под кирпичные стены. "Г"-образно
  3. Irinever
    Irinever
    Irinever
    Добрый день. При заливке арм пояса перепад высот составил 3см. Арм пояс заливался для 8метровых плит пб (пб 81-12-10). С одной стороны стены опирание получилось на 2.5 - 3 см выше. Допустим ли такой перепад высот для укладки плит? И что лучше сделать в такой ситуации
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    выравнивайте...
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Как правильно вяжется плоский арматурный каркас нарисованный на картинке внизу?
    Интересует форма поперечин соединяющих две арматурины.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Vladn0156, так на нижней картинке все нарисовано
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @Джордж1, Чисто физически - это П образные элементы или что-то еще? Как обычно соединяют?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это плоские каркасы
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    На заводе эти плоские каркасы сваривают автоматы, а самостройщики как обычно делают?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну скрутите проволокой
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @Джордж1, ну все это понятно, что нужно скрутить проволокой. А что лучше скрутить?
    - отдельные стержни?
    - П образные скобы или что-то еще?
    Как обычно, на практике делают самостройщики чтобы оптимизировать процесс?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    где вы там П-образные скобы то увидели?
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @Джордж1, Две арматурины, одна внизу, вторая вверху.
    Как их оптимально соединить между собой на определенном расстоянии и желательно этот процесс оптимизировать?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @Джордж1, откуда эта картинка?
    ИМХО: Она как-то немого противоречит той картинке которую я приводил выше, т. е. здесь нет плоского каркаса. Вроде как эта картинка для организации проемов между плитами перекрытия?
    Для организации плоского каркаса можно ли применять готовую металлическую сетку?
