Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здраствуту. Дом новострой, железобетонные перекрытия пустотки 6 метров, толщину не знаю. Хочу межквартиную перегороду из газоблоков 200ка разьединить с потолком демпферным швом из вибростека 2 слоя по 4 мм. Вибростек в итоге 8мм клею на потолок а остальное пространство между блоками и вибростеком заполняю цементом, далее герметик. Вопрос хватит ли этих 8 мм демферного шва, не потрескаестся газоблок, верхние соседи еще не делали стяжку, также еще учитывать что будет мебель.
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    вилатерм туда запихайте, можете обернуть его вибростеком
  3. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Вилатерм не подходит в качестве звукоизоляции, вибростек у меня уже есть. Тут попрос, если сосед верхний зальет стяжку и нагрузит мебелью, плита перекрытия пустотка длина 6м ширина 1м на которой по всей длине уже стоит также стена газоблок 200ка, как правило на сколько проигбаеться в самой слабой точке (по центру) н1 мм 5мм или там вообще долимилиметров, для понимания вибромтека 8мм хватит с головой или надо 12 - 16 мм?
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Поэтому я и написал, "обернуть"..
    Чисто теоретически, должно хватить... не думаю, что больше 8мм прогнётся... С другой стороны, вибростейк же рулоннами продаётся? наверное по 20-25 метров, можно же ссложить его по длине. (из 20метров сделать10м) или же по ширине (например из 100мм сделать 50мм но толщиной уже 16мм, а остатки промазать герметиком
  5. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Так и есть он рулоном идет 4 мм толщина, буду склатывать вдвое 8 мм, тут самое главное уменьшить щеть с 5 см до 8мм (2 слоя вибростека), забив ее цементом, так будет самая эфективная звукоизоляци.
    Полагал 8 мм хватит, но были сомнения. К тому же 8 мм это толщина вибростека а вот на сколько он может сжаться без последствия стены, думаю до 2-3 мм
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Только расчёт. Прогиб от 0 до 1-4 см.
  7. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    А разве если прогиб 1см+ аналогичная стена верхнего соседа не треснит? Я предпологал вообще прогиб должен быть не больше 1-2мм.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @sashat1986, пара вопросов
    1. перегородка с соседом в настоящее время в каком состоянии? вы ее демонтировали? откуда вообще возникла необходимость делать то, что уже должно быть сделано застройщиком?
    2. вы всерьез полагаете, что применение банальной пены вместо вибростека сильно изменит в худшую сторону звукоизоляцию газоблочной стены?
  9. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Застройщиком сделано через одно место, есть межквартирная перегородка 200мм с каждой стороны пропенили 1-2см даже не на всю площадь пеноблока, потом шов затерли цементом поверх пены до 1см, также в швах между газоблоках наблюдаються сквозные дырки.
    Я хочу сделать виброразвязку с потолком вибростеком, сделать это по правильному, подготовить стену к дальнейшей шумоизоляции на каккасе 50мм.
    как я и написал выше там той пены 1-2 см, все что угодно будет лучше пены, к тому же я уменьшаю сам этот зазор с 5 см до 8мм забивши его вибростеком. Я понимаю что газоблок еще тот звукоизолятор, но пена она вообще не задержует звук а только сквозняк.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Уважаемые знатоки,
    вопрос:
    - нужно ли сверлить плиты перекрытия перед зимой?
    или сколько там должно быть воды, чтобы это стало проблемой. ну даже если залёт пустоту на высоту/глубину 2см. замёрзнет да и останется болтаться сосулькой в этой круглой пустоте
    итак, конкретика:
    Смонтировал плиты ПК45 на 1этаж
    Большие отверстия на торце плит заделаны с завода (заделка из бетона сантиметров 5 толщиной, кое-где даже дырявая).
    С другой стороны - есть отверстия поменьше, они не заделаны, проходят по низу канала (или почти).
    В уровне плит - стен со стороны их торцов нет (и пока не будет).
    Вместо торчащих монтажных петель - были по 4 дырки в верхнем слое бетона над пустотами, и внутри поперечная арматурина, за которую цеплять краном.
    Перед заделкой этих дыр раствором, предварительно положил в каждую кусок трубы ПНД (еле видно на фото), дабы обеспечить сообщение "сосудов" справа и слева от заделки)
    труба лежит не на самом дне канала (т.к. там кучки бетона) но значительно ниже середины
    плиты связаны, межплитные швы тоже заделаны.
    кровли пока нет. буду делать зимой. погода в ближайшие 1,5 месяца - в районе +2...-7.
    потом установится что-то вроде -5-10
    по-идее, вода - даже если в пустоты попадёт в количестве - чтобы значительно заполнить канал, то должна стекать самотёком через эти отверстия (с узкой стороны пустот)..
    а если она закроет проходы льдом - то она и просверленные дырки может закрыть также.
    к весенней поре - кровля уже будет.
    регулярный осмотр плит тоже возможен. но чего там смотреть-то. запихать арматурину в эти маленькие и чтобы попасть в трубу ПНД?)
    хотя - могу тепловизором смотреть на плиты снизу)
    P. S. оконные/дверные проёмы буду закрывать в ближайшее время. обогревать внутри - особо не планировал. думаю при неутеплённых ПК - толку от этого будет не много (а то и только воды прибавится)
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если запенить ухо, то слышимость не ухудшится.)
  13. muai2
    muai2
    muai2
    нет.
  14. Евгений13111978
    Евгений13111978
    Евгений13111978
    Новосибирск, ул. Станционная, 38
    @VNOV,
    Не переживайте дополнительных колон и опор не потребуется. Если вы или ваши строители сделаете качественный армопояс - всё будетхорошо! Главное, обратите внимание, чтобы плиты перекрытия опирались на армопояс не менее 15см, тогда нагрузка на стены распределится равномерно и ни каких трещин не возникнет в газоблоках.
    Внутри плит находятся стержни (арматура), главное в них не попадите, иначе плита может потерять свою несущую способность. Эти стержни заложены по всей длине плиты, между пустотами. Бейте дырки в пустоты, точно не повредите плиты. Кстати в этих пустотах прокладывают электрический кабель и сантехнические трубы.
  15. Евгений13111978
    Евгений13111978
    Евгений13111978
    По ГОСТу 9561-91, плиты перекрытия ПК должны опираться на 2 короткие стороны (торцы). Так как у плиты, уложенной на стены, посередине под собственным весом, возникает небольшой прогиб. Если опереть плиту на стену по третьей длинной стороне, плита может лопнуть!
