Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    панели обвязаные и замоноличеные имеют бетон со всех 4х сторон и не лопаются, мало того не прогибаются и не играют одна относительно другой
  2. r_rezak_k
    r_rezak_k
    r_rezak_k
    Здравствуйте, делаю эскизы для перекрытия своего проекта одноэтажного дома с плоской кровлей.
    Столкнулся с проблемой опирания жб плит, нужен совет, возможно ли сделать в этом месте что-то монолитное для опирания или как-то переделать расстановку?
    Длинна недостающей части несущей стены - 208см
    Ближайшие стены:
    -сверху 130см (толщина стены 20 - самонесущая перегородка)
    -снизу 131см (толщина стены 40 - несущая)
    -слева 0см (толщина стены 40 - несущая)
    -справа 292см (толщина стены 15 - самонесущая перегородка)
    Цель-получить при желаемой планировке дома адекватное решение для организации перекрытия (основы плоской кровли), способное выдержать условия окружающей среды.
    Снеговая зона: II
    Расчетная снеговая нагрузка: 140 кгс/м2
    Для несущих стен используется газобетон D400 400mm, для перегородок D600 150mm и D600 200mm
    Плиты в проекте:
    П1 - ПК 53-10-8Ат 1530кг
    П2 - ПК 53-12-8Ат 1880кг
    П3 - ПК 53-15-8Ат 2500кг
    П4 - ПК 60-12-8Ат 2100кг
    П5 - ПК 70-15-8АтV 3300кг
    П6 - ПК 70-12-А 2500кг
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если стены не корректировать, разве что прокинуть по краям 2 стальных балки и залить МУ между ними...
  4. r_rezak_k
    r_rezak_k
    r_rezak_k
    Какие могли бы быть варианты коррекции стен?
  5. r_rezak_k
    r_rezak_k
    r_rezak_k
    Монолит по профлисту не мог бы быть более подходящим решением здесь? похожие площадь/вес с ПК получатся, вопрос в прочности и не будет ли оно друг относительно друга гулять...
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я имел ввиду, если замкнуть стены
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не получится. Слишком большие пролёты. Ну и тот-же вопрос с опиранием открытый, т. к. работать такая плита будет преимущественно в одном направлении.
    Как вариант, если на монолит переходить, можно попробовать плоскую монолитную плиту от 220мм толщиной в первом приближении. Точнее в интервале 220-240мм (при 7м максимальном пролёте). Но надо считать.
    А так, пустотки тут было-бы идеально. Только как-то поиграть с планировкой/расположением несущих стен надо, что-бы нормально разложить.
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    не понятно, на каком этапе сейчас дом. только планируете?
    переделать расстановку - да (не плит а стен. но и плит - тоже)
    сделать можно вообще всё что угодно. но чем дальше решение будет от простого/типового - тем дороже.
    в итоге, когда вы найдёте решение, встанет вопрос - а стоит ли вообще отсутствие стены в том месте, где обвёл - этих хлопот.
    и так ли вообще этот кривой вход важен в желаемой планировки?
    улучшить обзор из кухни в сторону входной двери, мастер-спальни и хозблока,
    при этом вместо "изолированного" коридора - получить проходное место.
    и за всё это ещё и платить кучу денег за нестандартные решения. (а то и дверь захотите добавить)..
    у Вас там проход на кухню - и так 2 метра (если в обведённом месте стояла-бы стена).. куда-уж больше то?... Вы вообще уверены, что "желаемая" планировка - это действительно ваш идеал?
    если стены вообще не менять (но Вы подумайте) - то можно сделать монолитом. но это будет дороже по материалам, квалифицирование проектированию и исполнению, ну и дольше)
    вариаций как поставить стены - может быть множество.
    этот - еще лучше:
    ps
    вообще, касательно плит - широкие обходятся дешевле, если нет проблем с грузоподъёмностью (размером и расположением) крана
    так, расположив плиты П4 по 1,2м (итого 7,2м) - Вы получили 6 плит.
    Но если на это же место - взять плиты по 1,5м - получите (4*1,5+1,2 = 7,2м) - пять плит.
    5 плит быстрее уложить, меньше связывать, меньше швов, (ниже стопка при хранении/перевозке).. ну и цена 1,2м и 1,5 отличается не так сильно. т. е. по деньгам получится 5 плит дешевле чем 6 плит - примерно на стоимость одной плиты.
    аналогично с плитами П1 - 3 плиты по 1м будут стоить гораздо дороже, чем 2 плиты по 1,5м. ну, например, разница только с этих трёх самых мелких плит - 10тыс. а со всего перекрытия - наберётся может и на 40 тысяч экономии, если максимизировать использование плит 1,5-метровой ширины.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    последняя картинка самая оптимальная, а мелкую стену продлить, в длинной сделать перемычку бетонную, и все норм.
