Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Юлия Москалева, подробнее про плиты, размеры проема и тд
  2. Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Плита ширина 1.2,длина 4 м, лежит в проходе. С одного конца арка с другого двери, лежат плиты на фбс блоках. Тоесть так нагрузки нет и не будет, плита проходная в кухне, на ней даже стоять ничего не будет Проем под люк не более 60 на 60. Или 50 на 70, честно говоря не знаю как лучше. Начиталась всего, страшно стало, но и выхода нет, оттуда вода, канализация, отопление(
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Юлия Москалева,
    ни в коем случае.
    а тип плит какой?
  4. Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Ж/бетонные 2ПТМ
  5. Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    А почему нельзя подпирать? может быть нужно выложить какую то стену вокруг люка, типа дополнительной опоры?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    строите в РБ?
    2ПТМ это плиты безопалубочного формования. Аналог плит ПБ.
    Существуют "Рекомендации по применению многопустотных плит перекрытий, изготовляемых способом непрерывного формования на длинных стендах (дополнение к ИЖ568-03)"
    Вот выдержки по выполнению отверстий из этих рекомендаций.
    #345
    Когда-то я видел подобные рекомендации непосредственно для 2ПТМ белорусского издания.
    Вероятно, Ваш земляк @Armarb подскажет, не привиделись ли они мне.
    Но, мне кажется, что там подобная информация будет. Отверстия до 200 мм в одной плите можете выполнять с удалением 1 ребра и снижением несущей способности на 15%.
    И еще вот такой комментарий #349
    Зная конкретное армирование Вашей плиты (можно запросить на заводе-изготовителе конкретно Вашей плиты), можно подумать о том, чтобы выбить и пару ребер, если в них нет арматуры. Решение надо принимать на основе конкретики. Я бы сказал, что отверстие 500-600 мм великовато.
    Как альтернатива - распил плиты вдоль, удаление ненужной части и заливка монолитного участка по швеллерам с образованием проема для люка.
    Вероятные линии распила тоже можно уточнить на заводе. Я вот встречался с такими схемами: схема армирования плит.jpg
    наверняка другие заводы тоже делают подобные схемки
    потому что плиты предназначены для опирания по 2 коротким сторонам. верхняя арматура в них скудна. посему при промежуточной опоре может потрещать в верхней зоне над этой опорой.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Юлия Москалева,
    Плиты под 800 кг/м2? Лучше 500х700 - сохраните лишнее ребро. Хотя с учетом того, что на плиты не будет приходить нагрузок кроме конструкции пола и функциональных (которые в проходной зоне вряд ли достигнут нормативных, если только при выкупе невесты), можно выпилить и 600 мм, это четыре ребра и потеря 50% несущей способности плиты, при условии что люк близко к середине пролета. Если лаз ближе к опоре снижение несущей способности произойдет в меньшей степени. Оставшихся 50% несущей способности плиты должно вам хватить, учитывая перераспределение на соседние плиты. В обязательном порядке шпонка с соседней плитой должна быть качественно заделана раствором, обеспечивая совместные деформации и перераспределение нагрузки. Заделана она должна быть до выполнения отверстия, а раствор заделки должен набрать достаточную прочность. Отверстие вырезать, ударные методы выполения таких отверстий не желательны.
  8. Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    А отверстие пилить в одной плите или пополам? одну половину на одной плите (25 см),а вторую на второй плите?
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Предпочтительнее в одной
  10. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по перекрытию. Дом из ГБ Д400 толщиной 400 мм. На текущий момент на армпояс уложены плиты перекрытия (пролет 5 м) и работы прерваны на зиму.
    Плита перекрытия заходит на армопояс больше, чем нужно - на 170 мм. Насколько это критично, можно ли оставить в таком виде или нужно что-то предпринять?
    Промежуток между торцом плиты и ГБ 200 мм (помечено желтым на рисунке) лучше замонолитить
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Мне кажется проще это зазор 30 мм просто запенить, включая и пустоты в плитах.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    скорее всего, не критично. если не хотите думать, то можете открыть "Рекомендации по применению многопустотных плит перекрытий, изготовляемых способом непрерывного формования на длинных стендах (дополнение к ИЖ568-03)"
    там описаны компенсирующие мероприятия, повышающие податливость этого узла путем введения эластичных прокладок под вышележащим блоком над частью зоны заведения в стену.
    описание и картинки этого всего в 1 разделе доумента. текст в свободном доступе в инете
  13. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Я бы проложил там ЭППС, так я делал у себя.
    Пенить наверное имеет смысл, если площадь дома не большая и соответственно количество плит. У меня 30 плит лежит, запенить каждый стык, каждую полость встанет в копечку.
    Да и подумать надо о том, что если запенить пустоты с обоих сторон, при попадании туда воды и последующем ее замерзании может случиться беда. Так что, если надумаете пенить, просверлите хотя бы по отверстию в каждой полости для слива воды со стороны нижнего помещения.
  14. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Можно ли так укладывать плиту ПК?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет
