Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    ГБ 200 мм на уровне плиты - уже лежит или планируется?
  2. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Планируется
  3. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Дырки в плитах зачеканить, положить эппс 3мм, доборный блок сделать вровень с плитой.
  4. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    По-моему - не вариант. Целый ряд блоков пилить. Ровно не получится. Проще поднять раствором площадку над краем плит. Тем более в нее можно будет вложить демпферный элемент.
  5. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Добрый день. Подскажите можно ли опирать на плиты ПК (поперек) несущие стены каркасного дома ?
  6. ЕВГЕНИЙйййй
    ЕВГЕНИЙйййй
    ЕВГЕНИЙйййй
    Доброго времени суток!
    К сути. Имеем квартиру от застройщика, вместе с перепланировкой, решено заменить проводку. Новую разводку решено сделать по потолку. В связи с этим назрел вопрос, не опасно ли сверлить плиты перекрытия? Отверстия будут на 6, но их будет не мало. Глядя на ролики в ютубе, по потолку кидают такие шлейфы что мама не горюй. Перекопал весь интернет, конкретных указаний не нашел. Плиты пустотные 220мм ПК длинной до 6 метров с опиранием по 2м сторонам. Сверлить собираюсь исключительно в пустотах, без повреждения армирования. Сейчас 90% всей электрики делается по потолку, неужели все работают без подтверждения своей работы документами. Хотелось бы узнать мнение знающих людей, желательно с указанием на нормативный документ. Нужно ли на такие работы какие либо разрешения? Заранее спасибо!
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  8. iTula
    iTula
    iTula
    Всем здравствуйте.
    Прочел, наверное, все темы на форуме, по отверстиям в плите ПК, но это помогло только образоваться каше в голове.
    Помогите, пожалуйста, с вопросом.
    Есть плита ПК 60-12, серия 1.141-1В 63.
    Необходимо сделать отверстие в грани плиты с перерубанием одной арматуры. В отверстии воздуховоды и коллектор. Отступ от опирающегося торца плиты 1800 мм, ширина отверстия 200 мм, длинна 700 мм. На плите будет сан. узел с ванной до 300 кг, стоять перегородка из газобетона шириной 150 мм.
    Можно ли пробить отверстие в крайней грани плиты? Плита последняя, дальше несущая стена. Или лучше все же оставить араматуру целой и попробовать ее обойти используя колена?
    Для наглядности, приложил изображение, необходимое отверстие обведено красным.
    Спасибо.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @iTula, на мой взгляд можно. Вообще конструкция надёжная, 1-2 стержня обычно без проблем можно вырезать, если не в центре конечно. Ну и в приопорных частях тоже не рекомендуется больших отверстий делать...Несущая способность плиты - 8?
    p. s. попадались и плиты, у которых половина ширины прорезана насквозь под воздуховоды (и в центре и в приопорной зоне). Ничего - стоят...Правда такие уже усилять в обязательном порядке надо...
  10. iTula
    iTula
    iTula
    @keen_, да, несущая способность 800 кг/м2.
    Вот и на мой взгляд, сперва было можно, почитав форум- стал сомневаться.
    Понятно, что нужен расчет, но найти бы СНиПы хоть или еще что.
    По сути, разрывается первое ребро, с одной веткой арматуры, на которое нагрузка будет лишь от куска стены из газобетона D500. Ножки ванной будут стоять на пустотах и целых ребрах.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @iTula, мне кажется из-за одного отверстия и одного перерезаемого стрежня не в центре плиты (а даже и в центре) не стоит сильно заморачиваться.
    В сериях бывает пишут что можно перерезать столько-то стержней со снижением нагрузки на столько-то процентов.
    Бывают сложные вопросы - тяжёлые перегородки из полнотелого кирпича с опиранием по центру или сравнительно большие сосредоточенные нагрузки в зоне проёмов с вырезанием 1-2 стержней, особенно если несущая способность меньше 800кгс/м2... Но в вашем случае, как мне кажется, нет криминала.
  12. iTula
    iTula
    iTula
    @keen_, хорошо, спасибо!
    Подожду еще мнений коллег и на следующей неделе начну операцию.
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @iTula, строители (профи, не гастеры) говорят: крайнюю (основную) арматуру трогать не рекомендуется. по возможности обойдите коленами.
    у меня была похожая ситуация, только узкий срез плиты (крайних арматур уже и так нет - срезаны, понимаю что так делать не нужно было, но уже свершилось), также лежит на стене. строители немного ошиблись и дымоход попадает аккурат в несущую стену, сверху уйти некуда - низко мансардная крыша и санузел, снизу поставил швелеры (2шт) буквой П и сделал отверстие.
    дымоход отведу коленами в сторону от нижней стены
  14. iTula
    iTula
    iTula
    @Basf64, тоже находил такие мнения, почему и появилась в голове каша. Что странно, данная тема особо ни где не поднимается. Либо люди не забивают голову и рубят плиту, либо наоборот. Не могу найти четкие выдержки из СНиП или какой документации.
    Глядя на схему армирования плит ПК, я не пойму, почему крайняя арматура является основной. Диаметр арматуры одинаковый во всех ребрах, таких ребер в плите еще несколько и что такого в этой крайней арматуре особенного не ясно.
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @iTula, я еще с братом консультировался, у него советское проф. строительное образование. Он тогда сказал, крайнюю арматуру трогать нельзя.
    обходите. коленами сделаете отводы
    в моем случае, повторюсь, лежал срез плиты (с обеих сторон), поневоле пришлось усиливать дополнительными опорами, на 2-м этаже как у вас санузел, на эту плиту частично встает ванна
    у меня в одной плите (брал б/у-шные) вообще лежала 32-мм арматура, более того они преднапряженные. пришлось как то распиливать обрезок плиты с торчащей арматурой, она как шандарахнет в сторону, еле увернулся.
