Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. NHouse
    NHouse
    NHouse
    наплавляемая рулонная. я в этом случае к сожалению не могу ничего утверждать
  2. Сырник40
    Сырник40
    Сырник40
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, так. Просто не понимаю как можно ещё (не жёстко) перевязать.
  4. Сырник40
    Сырник40
    Сырник40
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Сырник40,
    "Кладка стен и перегородок ведется с однорядной перевязкой. Сопряжения в углах и примыканиях выполняются перевязкой блоков, в примыканиях перегородок к стенам устанавливаются крепежные детали по указаниям проектной документации."
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Сырник40, так это вообще не перевязка. Это узлы примыкания перегородок к стенам. Все несущие и самонесущие стены перевязываются тычками всегда.
  7. Сырник40
    Сырник40
    Сырник40
    Т. е если внутренняя стена- несущая, то перевязка блоков, если стена - обычная перегородка, то можно, как на последних двух картинках? правильно я понял?
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не можно, а нужно. Все правильно поняли.
  9. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Мой проектировщик намерил и заказал плиты. Сегодня перекрыли первый этаж. Ладно, по ширине промахнулся, Ладно, одна лишняя плита осталась. Но они оказались еще и короткие.
    20180406_161222.jpg 20180406_161235.jpg Что скажете?
  10. NHouse
    NHouse
    NHouse
    @Olegfisher,
    заказал хорошо, а кто ставил? я конечно не спец и не утверждаю (советую с оным посоветоваться вам обязательно), но одну положили - видно жэ зачем дальше класть, 5см уж точно нельзя я думаю, тем более несущие конструкции у вас вон из газоблока или что там, это все таки тема серьезная, определяющая в факторе безопасности сооружения. Фото проектировщика на доску позора, есть тут такая на форуме?
  11. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Стены из газоблока. Внутрение перегородки из красного кирпича, прочность 175. На армопояс опирается по 3 - 5 см, наверное только снимать и заказывать новые плиты...
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  13. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Там в теме @Armarb, писал. что делал перекрытия по такой технологии. Возможно, подскажет с организацией узлов.
  15. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    Всем добрый вечер! Христос воскрес!
    Вопрос такой: перекрытие цоколя решили делать из многопустотных плит (ПК или ПБ пока не определились - надеемся, помогут "спецы" на ЖБИ-заводах), но вот проблема, между детской и столовой (см фото) пойдет стена, под которой нет ленты фундамента (изначально хотели полы по грунту, а в этом месте проложить двутавр какой-нить), получается, что нагрузка от стены (а через нее и от крыши) пойдет на длинные стороны плит перекрытия. Это допускается? фундамент.jpg стены.jpg
