Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    @MarfaG, вообще нельзя. Но, если у Вас вдруг вес стены с нагрузкой от кровли далека от максимальной несущей способности плит (что маловероятно), то, на свой страх и риск, можете.
  2. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Двухэтажный дом ГББ, перекрытия плитами, лестница бетон-монолит.
    Архитектор сделал проект, в котором плита перекрытия опирается на фундамент с торцов и в серединной части (перекрытие подвал-1 этаж). На площади опоры в серединной части воздвигается несущая стена, на которую в свою очередь опирается перекрытие 1-2этажа.
    На мой взгляд, так делать нельзя.
    Или я не прав?
    приложил скрин с проекта и картинки для пояснения.
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Закажите плиты по размеру и перекройте этот участок по человечески, с описание по краям. Архитектор то сделал проект, а теперь его надо к инженеру проектировшику отдать, что бы проверил и посчитал, буйные фантазии архитекторские.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Stim213, промежуточная опора недопустима. либо надо вскрывать пустоты, укладывать в них армирование в верхней зоне над опорой и бетонировать. Но на ижс я это делать не рекомендую. Лучше взять плиты покороче, такие, чтобы оперлись на эту стенку и чтобы закрыли всю ширину этого выступа, при этом не свешиваясь. Судя по масштабу, можно сделать их шириной по 1,2м, поменяв местами с плитами 1,2м, уложенными чуть выше по плану. А там поставить 2шт. шириной 1м. Это позволит сохранить суммарную ширину перекрываемого пространства.
  5. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Спасибо. Архитектор тоже посоветовал залить пустоты в плите, аргументировав тем, что перекрыть проем менее 2м заводскими плитами не получится, таких коротких плит не выпускают.
    И мне тоже не нравится вариант опирания стены перекрытия на плиту. Лучше буду заливать монолит
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это бредятина.
    плиты Пб выпускают от 1,2м длиной. они безопалубочного формования, их режут как колбасу с точностью чуть ли не до 1см
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Парни, есть такая задача. Строение, 2 эт., ширина внутри 5800, стены Аэрок или Н+Н D400, толщина стен 400. т. е. внешние размеры будут 6600. Хочется перекрыть это все пустотелыми плитами. Понятно, кладка первого этажа, армопояс, плиты, с торца плит блок 200х400+ ЭППС, далее кладка второго этажа, армопояс, фронтоны. Но есть вопросы.
    1. Будет балкон по узкой стороне, 5000х1000.
    2. Будет лестница на второй этаж, те нужен проем.
    3. Отверстия для фановых и ХГВС.
    Посоветуйте, плиз, как это реализовать.
    Спасибо.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    там, где лестница, не укладывать плиты.
    там, где канализация и водоснабжение, вероятно, достаточно будет пробить отверстия под них. зависит от размеров отверстий.
    балкон в чистом виде, нормально не реализуете. если это не балкон, а лоджия, тогда монолит или даже сборняк в зависимости от наличия и числа опор.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Балкон придется делать, и перекрыть пол покруг лестничного марша придется)
    Какие тогда варианты ?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    монолит
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А без этого гемора никак ? В деревянных домах все как то проще)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Стройте деревянный дом
  13. VadimBoyar
    VadimBoyar
    VadimBoyar
    Доброго времени суток всем!
    Проблема следующая:
    Осенью положили плиты (пк 60-15-8) в качестве перекрытия первого этажа, по периметру стен вокруг плит выложили блоки (D500, шириной 150-200мм - пилились остатки блоков шириной 375мм),
    промежуток между блоками и плитами залили бетоном (М100~М150).
    Весной обнаружилась трещина в одном из блоков, выложенных вокруг плиты (в углу дома, угол на самой солнечной стороне, схематично на картинке, справа вид сверху).
    Насколько я понимаю при нагреве на солнце (зимой трещины не было) торец плиты "выдавил" блоки, а они потянули за собой кусок блока с перпендикулярной стены. Треснул только один угол, но тепло только наступает, боюсь трещины могут появиться и в других местах.
    Прошу сильно не ругать, строю все сам, впервый раз, опыта и советов кроме форумов почерпнуть не от кого.
    Перед тем, как залить промежуток между блоками и торцами плит, долго искал информацию какой "пирог" лучше сделать, в большинстве случаев рекомендуют: снаружи ГБ, затем утеплитель, плита. Но везде это объясняют необходимостью убрать мостик холода, для защиты плиты от промерзания, в моем случае дом предназначен для проживания только в теплое время года, зимой отапливаться не будет. Нигде (возможно не внимательный) не было написано что утеплитель в данном случае играет еще роль демпфера, да к тому же на нескольких ресурсах были как раз рекоммендации заливать бетоном пространство между блоками и торцами плит, были варианты и армированием и без, якобы для лучшей пространственной фиксации плит.
    Вот и было решено сделать "понадежнее"...
    Прошу совета как быть, пока не начал класть следующие ряды блоков:
    1. Все переделать пока не поздно. Убрать бетон между блоками и плитой (долго и мучительно)
    2. Ничего страшного не произойдет. Заменить треснувший блок и проармировать углы и возможно весь этот ряд по периметру. Следующий ряд будет армироваться, в 2 прутка 8мм арматурой.
    3. Возможно вы предложите более правильное решение.
  14. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Здравствуйте.
    Тоже столкнулись с проблемой отверстий в плите. Нужно одно отверстие под люк, примерно 1*0,8 метра и штук 6-7 отверстий диаметром 150 мм рядом друг с другом для вентиляции и канализации.
    При укладке плит по короткой стороне не понятно как сделать вентиляционные отверстия на расстояние 5 см друг от друга? Если плиты развернуть, то вроде все должно получиться, но можно ли так делать?
    Эта будет крыша и основная нагрузка - снеговая.
    Еще вопрос - на какое расстояние опирать плиты на стены из арболита?
  15. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Подскажите, как правильно вывести коммуникации (воду, канализацию, электричество) в дом через плиты перекрытия цоколя? Фундамент ленточный. Если оставлять щель между плитами - как потом монолитить этот кусок (доступа снизу-то не будет)? Или делать отверстия в плитах после укладки, а потом пытаться как-то подцепить и вытащить трубу воды/эл. кабель?
    Огромное спасибо за ответ! Уже неделю не могу найти ответа!
