Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Frozen Wind
    Frozen Wind
    Frozen Wind
    Рыбинск
    @Rolandspb, очень прошу Вас помочь мне в вопросе по монолитным участкам.
    Черный - бетон.
    Зеленый, желтый красный, синий - швеллер.
    Суть вопроса: можно ли синий швеллер заменить на балку (залить вместе с участками).
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. Frozen Wind
    Frozen Wind
    Frozen Wind
    Рыбинск
    По данной схеме, а вообще меня конечно больше синий беспокоит
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    откройте ссылку в сообщении выше. посмотрите, каких данных не хватает и предоставьте, если хотите ответ
  5. Frozen Wind
    Frozen Wind
    Frozen Wind
    Рыбинск
    На схеме " у стены" швеллер развернут к плите, это правильно или ошибка, заменить этот швеллер на балку (залить вместе с монолитными участками) можно?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    еще раз.
    вопрос был понятен и ранее. чтобы на него ответить, нужны исходные данные, которые Вы не предоставляете.
    предоставьте данные по этой форме:
    Как правильно задать вопрос в разделе Перекрытия
    пункты, которые явно к Вам не относятся, можете не заполнять.
  7. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по примыканию плит перекрытия.
    Плиты ПБ 53-.. между 1-м и 2-м этажами. Собираюсь монолитить швы между плитами. Испытываю затруднение в выборе способа примыкания боковой части плиты к внутренней самонесущей стене из газоблока шириной 300 мм, в которой проложены коммуникации. Из-за коммуникаций узел 4 из рекомендаций по применению ЖБ плит не хочу использовать.
    1) Расстояние между краем плиты и стеной 4 см. Можно ли реализовать примыкание как показано ниже:
    2) С другой стороны плита подходит к стене вплотную. Хочу просто запенить шов. Есть какие-то недостатки у этого способа?
    3) Через какое время после выполнения бетонных работ перекрытие можно будет нагружать (поддоны с газоблоками)?
  8. ak558855
    ak558855
    ak558855
    1. Я бы оставил там щель, протянул вся коммуникации, запенил бы шов по нижнему краю плиты и сверху бы залил бетон.
    2. Сделал бы как в первом случае, по низу плиты запенил, а сверху бетон.
    3. Мы сразу нагрузили, уложили плиты краном на слой бетона 2-3 см с прутком 12 арматуры и сразу же этим же краном закинули палеты с газоблоком на них. Единственное ставили палет одновременно на 2 плиты, распределить нагрузку.
  9. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Добрый день. Ситуация такая. Цоколь - 10 рядов кирпича с проходами на всю высоту перекрыт перемычками 2ПБ13-1 и на них уложены плиты ПК. Всего проходов 5шт. Плиты укладывали на арматуру. Перемычки в проходах по 3шт, ширина несущей стены 38см. На сколько критичная ситуация? Снимать плиты и менять перемычки на 3ПБ или усиливать уголками достаточно? Почти все проходы попадают на зону дверей первого этажа, и плиты всегда перекрывают ПБ не полностью те часть на несущейстее частью на пб. Спасибо
  10. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Посмотрел несущую способность 2ПБ12-1 = 130кг/м2в... можно ли их заменить на монолитный участок из 4х верхних и 4х нижних прутков из 16 арматуры связанный хомутами из 12 арматуры, залить каркас заводским M350 - при этом высоту не менять - 14см, такой вариант выдержит? или обязательно делать как в перемычке 3пб - 22 см?
  11. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Забыл - над плитами первый этаж 3.20, плиты 2го этажа, 2 этж 3.0, плиты и мансарда. Дом кирпичный (полнотелка одинарка).
  12. ToniBaneli
    ToniBaneli
    ToniBaneli
    Воронеж
    Уже второй день не могу найти однозначного ответа. Плита ПБ 51-12-8, расчетная нагрузка 800кг/м2.
    Это чистая нагрузка на плиту, или от неё нужно вычитать вес плиты (325кг/м2)?
    Ситуация следующая: на втором этаже смонтированы перегородки из силикатного кирпича (120мм), перекрытие -плита, с расчетной нагрузкой 800кг/м2. Планируется полусухая стяжка, но местами она будет доходить до 10 см. Пересчитал нагрузку, получилось: перегородки+штукатурка+стяжка+полезная нагрузка (150кг/м2)= 500кг/м2. Если плита держит 800кг/м2, то нормально, а если
    800кг/м2-325кг/м2=475кг/м2 то я за предел прочности вылазию(
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нагрузки от перегородок
    расчетная полезная нагрузка 195кгс/м2
  15. ToniBaneli
    ToniBaneli
    ToniBaneli
    Воронеж
