Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Добрый день, имеется фундамент (уже построен) таких размеров:
    как лучше уложить на него плиты перекрытия и какие лучше ?
    фундамент ростверк со сваями (асбестцементные ф200 на глубину 2,5 метра)
    дом будет 2х этажный из газосиликата 400мм и плотностью D400 (штукатурка + покраска)
    перекрытия между 1 и 2 этажом будут тоже из плит
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как орентировать плиты, я думаю, ясно. 8 метровых плит. по длине 2 типоразмера:
    3,3-3,4м и 5,6-5,7м
    а вот это надо разбираться. сваи-то поставлены везде с одинаковым шагом или четко под нагрузку? ведь плитные перекрытия будут загружать только определенные ленты ростверка.
    есть мысли, что нести эти сваи могут весьма мало. расчет их был сделан?
  3. ems1488
    ems1488
    ems1488
    расчета не было
    вот как раз это мне и не ясно, можете прорисовать, кто то на форуме тут писал что опираться длиной стороной плита не должна, только короткой, а если так то получается щель, вот и прошу вас прорисовать
    роствер высотой 700мм, бетон М250
    P. S. сам ростверк находится на грунте, и в дальнейшем будет засыпаться подсыпкой 600мм
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то есть сваи сделали просто ради развлечения.
    будем надеяться, что ростверк сработает, как ленточный фундамент на естественном основании.
    весьма странно, учитывая, что я даже пояснил размеры плит.
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Трындец. Ещё и 2 этажа...
  6. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Rolandspb, стандартная ширина плит 1200 и 1500, я планирую б/у искать, так вот какие "щели допускаются ? потому что 1200 и 1500 никак не уложить без щелей, или в нахлест получается...
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Два этажа в данном случае в плюс.
    Конструкция потяжелее получается и возможно за счет веса сможет "сопротивляться" морозному пучению.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не сможет. Надо утеплять грунт.
    Укладывайте их сплошняком сколько влезет и зальёте монолитный участок, либо равномерно раздвигайте и заполняйте швы
    Швы более 50мм армируются
  9. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Здравствуйте, строим двухэтажный дом 10на 10 из кирпича, интересует приблизительная стоимость перекрытия ж\б плитами между первым и вторым этажем с учетом работ. спасибо.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А внутренняя несущая стена в Вашего дома есть?
    И где находится Ваша стройка?, Как далеко нужно везти плиты?
    И почему только плиты Вы рассматриваете в качестве возможного перекрытия в Вашем доме?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Nika0206, стоимости обычно обсуждаются на Бирже
    Но если Вы хотите опыта построившихся форумчан, то указывайте регион строительства в профиле. А то знаете ли есть разница на Майами или в Подмосковье или в Тюмени.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @kolumb, перенес Ваше сообщение, поскольку вопрос автора перенес секундой раньше размещения Вами поста.
  13. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    Добрый день, поясните пожалуйста, по разным данным смотрю длина (глубина) опирания от 100 до 200 мм, дом из ГБ Д400, ширина 400, собираюсь использовать плиты ПК. на какую глубину их заводить?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    200 мм уже многовато. Можно получить вместо шарнирного опирания защемление. Плиты перекрытия для защемления конструктивно не предназначены.
