Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    Спасибо большое тем, кто ответил, но в нормативе указана минимальная длина и это 100 мм, а оптимальная какая? Поясню, почему я уточняю, как я слышал ЖБ плиты могут быть не в размер а больше например на 50 мм, в этом случае - забить? Пилить?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @iSuslo, Вы невнимательно читали текст. Минимальная длина для ПК 90мм. И я припоминаю еще цифру 70мм для пролетов короче 6м.
    Что касается оптимальной, то это любая цифра между минимальной и максимальной величиной заведения.
    Сделайте опирание 10-15 см в зависимости от типоразмера длины плиты, не ошибетесь. То есть, например, пролет в свету у Вас 448см. Добавляете к этому 20 и 30 см. Получаете 468-478см. ПК48 как раз длиной 478 см. Или пролет в свету 515см. Добавляете 20 и 30. Получаете 535-545. Подойдет плита ПК 54 длиной 538 см и тд
    ПК делают с шагом по длине 10-30 см в зависимости от завода. ПБ могут пилить чуть ли не с шагом 1 см.
  3. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    Вы уж извините, вы сами привели ссылку по которой 100 мм, я читал внимательно.
    9.12 …
    • глубина заведения плит в стены (длина опирания lon) не должна превышать для
    кирпичных стен – 160 мм, для стен из мелких блоков классов В3,5 ч В7,5 – 200 мм,
    для зданий из крупных бетонных и железобетонных блоков – 120 мм.
    Минимальная длина (глубина) опирания плит на несущие железобетонные ригели, стены и
    панели из плотных бетонов класса В10 и выше должны быть не менее 65 мм; на кирпичные
    стены не менее 80 мм; на стены из ячеистобетонных, полистиролбетонных, пеносиликатных
    блоков – 100 мм.
    на сайте производителя 100 мм, а вот в СНИПе (который выложен тут, на форуме) написано не менее 100 мм, поэтому и спросил
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в том-то и дело, что нет. в ссылке в начале дана информация по плитам ПБ. а у Вас ПК, как Вы сами написали. Информация о ПК в нижней части сообщения по ссылке.
  5. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    ОК, сейчас перечитаю, я просто разницы между пк и пб не вижу, да и производитель говорит они "одинаковые" по основным параметрам
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пб это плиты безопалубочного формования. их заливают сразу по несколько десятков метров, потом режут как колбасу в нужный размер. петель монтажных у них нет. поскольку армирование у них одинаковое на всей протяженности этих десятков метров, несущая способность будет зависеть от пролета после нарезки.
  7. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    я отлично знаю чем на самом деле они отличаются (например диаметром пустот и способом изготовления) но производитель говорит что разницы нет - на выходе одинаковые параметры, например несущая способность в 800 кг на м2 и кстати монтажные петли могут быть и на ПБ.
    поэтому я сказал что не вижу разницы между ними,
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это для Вас несущественно.
    вот я и говорю. что на самом деле есть. производитель гарантирует 800, но по факту у ПБ несущая на относительно небольших пролетах может быть выше.
    не встречал доселе таких
    как я уже выше писал ПБ можно заказать четко по нужной длине. у ПК будет некоторый шаг длин по номенклатуре
    есть еще плиты ПНО. они могут быть под ту же несущую способность, но тоньше и стало быть легче.
  9. Wins911
    Wins911
    Wins911
    Как сделать?
    При перекрытии жб плитами, взять меньше плит и долить стяжку 80 см шириной или взять на одну плиту больше и (можно ли?) прорубить недостающее место порядка 20-40 см шириной?
    Подвал, длина внутри 6.20, снаружи 7.00. На плитах будет вес до 3000 кг плюс стены газобетон, крыша.
  10. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Подскажите, пожалуйста, как поступить: залил ленту, перепад по высоте получился 5см (дом 12х7. Перекрытие цоколя буду делать из плит ПК-63. Стены из газобетона, снаружи облицовочный кирпич. Нужно ли выровнять фундамент? Или учитывая то, что и плиты, и первый ряд газобетона, и облицовочный кирпич кладется на ЦПС, делать это не рационально?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    разрушительного ни чего не произойдет, если реализуете свое предложения, понимая при этом что перекрытие имеет уклон который вам все равно придется решать. Но я бы закрыл этот вопрос на стадии фундамента. И потом 5см это уже пескобетонная стяжка армированная.
  12. Taniabc
    Taniabc
    Taniabc
    Подскажите чем и как перекрыть первый этаж дома периметром 7х13.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сборняк.
    сборно-монолит.
  14. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Здравствуйте.
    Помогите с раскладкой плит перекрытия.
    Ширина плит 1.2 м.
    Длина 8.6 м.
    Ширина лестничного проема 110см (может другая, посоветуйте оптимальную)
    Прикрепил фото с раскладкой как планируется делать. Раскладывать хочу с отступами по примерно 15-20 см т. к. плотно не встанут. отступы залью бетоном.
    Буду признателен, если посоветуете как правильно.
  15. Taniabc
    Taniabc
    Taniabc
    сборняк - это?
