Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет, мы их на станке пилим и застройщикам по 400 р продаем..:))
    А вы как проем 2,5 метра, строя из газобетона, делаете?
  3. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Да точно так же в общем то, пилим сами:)
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И один из лучших специалистов -нам всем повезло-есть на форуме..:hello:
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Глеб - человек заслуженный, но на всех его, увы, не хватит ...
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это вы мне?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    К сожалению, Вам.
    Сорри, глянул вашу основную тему..Есть у вас подошва, с чем и поздравляю. Я сторонник песка и щебня под ленту, у вас-на чистую глину..но это так сказать-по вкусу.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    для вашего строения в этом необходимости нет. Но что-бы я вам посоветовал, это заделать их с наружной стены монтажной пеной, вкладышем ППС, легким бетоном, для увеличения энергоэффективности стены.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    И тут мимо. Небольшой выравнивающий слой песка был, за который меня ваши противники отругали. Я думаю нормально все будет, я сделал средний вариант, с песком но небольшим количеством.
    Не совсем понятно как это будет работать, но сделать не сложно, тем более обрезков ЭППС со строительства гаража осталось немало.
    Если не сложно, объясните принцип работы данного метода, или поделитесь ссылкой для "почитать".
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @AhrevBrBr, если будете делать узел по принципу узла, который сбросил @nir, то Вам все равно надо будет заглушить пустоты пеной, чтобы туда не попадал раствор обвязочного пояса
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А что понимать-то коллега.
    Грубо говоря-затыкая эти полости теплоизолирующими материалами вы перекрываете такое явление как конвекция воздуха в пустотах плиты и тем самым повышаете энергоэффективность участка стены и теплоизолируете плиту через движение холодного воздуха в пустотах. Что касается почитать где? -честно говоря без понятия. Но это элементарная тепловая физика. Хотите делайте, хотите нет.
    Кстати, если этот узелок вы так не сделаете, на прочности стены вашей ни как не скажется.
  12. Sokolovskay777
    Sokolovskay777
    Sokolovskay777
    Малоярославецкий район СНТ Автомобилист
    Очень прошу помочь рассчитать сколько и каких потребуется плит перекрытий. Есть дом 5х6 с плитами перекрытий второго этажа. Планируем пристройку и соответственно размер фундамента пристройки хотим подогнать под размеры плит перекрытий. плиты хотели с полостями внутри.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Sokolovskay777, плиты ПБ режут с точностью до 1 см, насколько я знаю. Так что делайте удобные Вам размеры, а под фактические подберете нужные плиты.
    Планировка Ваша не способствует перекрытию сборными пустотными плитами. В квадрате, где расположена лестница, их не на что опирать
    либо надо балку пускать в створе одной из стен существующей части дома.
    п. с. прежде чем начинать строительство, рекомендую сделать проект отличный от зарисовок на коленке. размеры планируемых помещений это даже не часть проекта. а вопросов таких будет миллион.
    проект можно заказать на
    Бирже
  14. arina049
    arina049
    arina049
    Друзья! Рассудите нас с мужем! Он на ленточный фундамент без раствора положил круглопустотные плиты перекрытия. Я не знаю как его убедить что раствор необходим. Помогите! Пока не поздно и полы не заливаем. Между плитами стыки залили уже. Что делать?
  15. arina049
    arina049
    arina049
