Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @arina049, зачем переубеждать? если захочет, сам откроет СНИП, технология и правила укладки описаны понятным русским языком. Если человек не готов воспринимать информацию, - пусть строит как хочет. Если на эти плиты не будут опираться стены, то ничего не случится, плиты не треснут, проблем никаких, свой вес такая укладка плит выдержит без проблем.
  2. arina049
    arina049
    arina049
    Imya6, как это зачем переубеждать! Мне жить в этом доме. Я для него не авторитет в строительных вопросах, а к групповому мнению он, возможно прислушается. Я ночами спать не могу, все думаю про эти плиты...
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну что, плохо он, конечно, сделал. Раствор необходим для равномерной передачи нагрузки с плиты на опору. А так плотного контакта не будет. Где-то больше, где-то меньше. Образуются концентраторы напряжений. Оно-то не означает, что дом развалится, но надежность чуть снизилась. И долговечность пострадала. Дайте мужу подзатыльника и проследите, чтобы хотя бы кирпичную кладку с раствором делал :)]
  4. Чердак
    Чердак
    Чердак
    Поддомкратить и выложить раствор. Затем опустить плиту. И так со всеми плитами. Можно домкратить под один конец. Кстати таким образом можно вывести пол/потолок в "0".
    Без раствора нельзя данными делами заниматься
  5. Сергей каменск
    Сергей каменск
    Сергей каменск
    Каменск-Уральский
    Здраствуйте! Положили плиты перекрытия ПК на фундамент и получилось так что идет на легание на 3 сторону на 5 см (нависание над фундаментом 1-2см.) Вопрос можно ли так оставить или надо обрезать?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1- Судя по профилю боковой поверхности, похоже что плиты ПБ а не ПК- уточните.
    2- Обрезать не спешите. Но что-бы ответить на ваш вопрос надо видеть разрез, как плита на ходит на фундамент с учетом ширины фундамента и решения вопроса теплоизоляции.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    #352
  8. Сергей каменск
    Сергей каменск
    Сергей каменск
    Каменск-Уральский
    Плиты ПБ! Ширина фундамента 50 см! стены облицовочный кирпич и твинблок на 400!
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Rolandspb, очень забавные указания :)] Идут в разрез с логикой некоторых положений каменного СНиПа.
    @Rolandspb, а откуда эта цитата? Серия какая-то?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это серия иж 568-03
    в faq есть ссылка
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день я бы рекомендовал согласится с коллегой @Rolandspb, и выполнить как указано в ссылке.
  13. Чердак
    Чердак
    Чердак
    Материал стен и этажность строения?
  14. Сергей каменск
    Сергей каменск
    Сергей каменск
    Каменск-Уральский
    Плиты ПБ! Ширина фундамента 50 см! стены облицовочный кирпич и твинблок на 400! 2 этажа - 2 этаж мансардный
  15. id154291075
    id154291075
    id154291075
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Нужно сделать проем под лестницу на 2 этаж частного дома. Можно ли так прорезать плиты?(См. рисунок). Марку плит не знаю. Дом был построен 20 лет назад. Я достраиваю, поэтому другой информации нет.
