Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @002948, Пустотки. Лучшие ответы
    #361
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Ответ на ваш вопрос требует понимания:
    1- из какого материала конструкция стены на которые опираются пустотные плиты перекрытия?
    2- какова у вас будет глубина опорной части на эту стену?
  4. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    1) газобетон, д400 (400) последний ряд армопояс в у-блоках
    2) глубина опирания регламентируется производителем, я собираюсь опирать на 100мм
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я верно понимаю, что речь о 100мм жб пояса?
  6. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    100 мм достаточно для опирания на жб
  8. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    хммм вы поняли о чем я вообще спрашиваю?
    Не про глубину опирания, этот вопрос регламентирован и я с ним ознакомлен, я спросил что подкладывать под плиты, Вы же мне выше написали что просто положить на ЦПС:))
    а так-то у меня 180 мм армопояса в у-блоках)
    мне бы хотелось положить плиты на какие-нибудь маячки высотой в пару см, чтобы они не дай бог не опустились на перегородки внутри дома из 150гб
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Довольно странно спрашивать меня, понял ли я вопрос, на который уже ответил выше. Даже привел выдержку из серии.
    Потом Вы написали про у-блок. я просто уточнил, что опирание 100 мм именно на жб, а не с учетом стенки у-блока. Сделал это для Вашего блага на всякий случай.
    так и положите на какие-нибудь маячки. например в виде стальных пластин. что мешает?
  10. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    так я об этом и спрашивал!)
    а если маячки положу разве нагрузка не распределится только между маячками?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вы же на раствор укладываете. маячки просто непозволят раствору выдавиться больше необходимого
  12. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    У меня бригада каменщиков, ребята в основном каркасники возводили, кровлю, вот кладку научились.
    Но плиты не клали никогда.
    Нет ли инструкций, советов, видосов как это правильно делать?
    Практичных и детальных. Дело нехитрое, но, уверен, нюансы есть.
    Плиты пустотелые 6 м на цоколь 1этажного дома. По 1,2 и 1,5 метров шириной. Сверху кирпичная кладка в 4 кирпича.
    Цоколь мог осесть неравномернго, нужно ли гидрой отбивать? Как потом корректировать?
    Плиты лягут краями по 10 см, а по бокам висеть будут встык, так правильно? Потом по кругу кирпичом до уровня плит или можно монолит залить?
  13. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Товарищи, я прочитал все страницы и получил еще большую "кашу" в голове. Вынужден задать прямой вопрос. Есть свайно-ленточный фундамент шириной 500мм (да,да такой как стоить нельзя но все строят) и собираюсь перекрыть плитами ПК пролеты 3,45 метра и 4,14 метра. ПК соответственно 39 и 45. С учетом того, что реальный размер плит будет 3,88 и 4,48 метра глубина опирания у меня получается 15-21 см. Ведь это много. Как быть? Отрезать? подрезать на глубину 10 см? или иной вариант.
    Стены планирую из газосиликата 300 мм. Дом в один этаж
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    строить дальше. не забивать голову
  15. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Rolandspb, уточню, т. е. такая глубина опирания, В МОЕМ СЛУЧАЕ, приемлема без дополнительных действий (отрезаний, подрезаний и т. д.)
